Sony TA-E1000ESD problem
audiotone
wywnioskowałem, ale nie wiem czy słusznie...
Slusznie, z selektora wejsc sygnal jest rozdzielany na 2 tory, CN 202 na cyfrowe regulatory barwy, dolby itp
oraz na CN 203 z ktorego sygnal idzie na przetwornik analogow cyfrowy IC 402
IC 671 sprawdz obecnosc sygnalu (dzwieku) na pinie 1 i 22
Zlacze CN812 sprawdz sygnal na pinie 1 i 3
w przypadku braku sygnalu na w/w pinach sprawdzimy stopnie poprzedzajace
IC 608 sygnal na pinach 3 i 5
IC 652 najpierw pin 6 pozniej pin 2 dla kanalu prawego
IC 602 najpierw pin 6 pozniej pin 2 dla nalu lewego
.............Albo zwyczajnie mozesz zmostkowac pin 10 z 11 na IC 507........................... wtedy zanika prawy i w lewym cisza
odpowiedz z postu 42 tyczy się ...Pin 10 z IC 506 na Pin 11 z IC 507... wtedy gra lewy i nic nie blokuje
Analogowa Grupa Wywrotowa. Wojtek.
zmostkuj dla pewnosci 10 i 11 na IC 506, pozno juz jest i rozum plata figle
ok to ja pomierzę i całość z piszę i jutro będziemy już działać dalej jeśli będziesz dalej miał choć trochę wolnego czasu...
Dziękuje Ci bardzo bardzo serdecznie za pomoc i chęci . Dobranoc.
napięcia na IC 506
noga------ sygnał włączony -----------sygnał wyłączony
1------------ 0 ------------------------- 0
2------------ 0 -------------------------- 0
3------------ 4,82 ------------------------ 4.82
4------------ 0 ------------------------- 0
5------------ 0 -------------------------- 0
6------------ 0 -------------------------- 0
7------------ 0 --------------------------- 0
8------------ 2,63 ----------------------- 2,62
9------------ 5,02 ----------------------- 5,02
10---------- 2,5 ------------------------ 2,49
11---------- 3,61 ----------------------- 3,35
12---------- 2,32 ------------------------ 2,32
13---------- 2,40 ------------------------ 2,40
14---------- 4,76 ------------------------ 5,00
20---------- 5,02 -------------------------- 5,02
21---------- 5,02 -------------------------- 5,02
Jutro już sprawdzę zimne luty wokół tego IC 506.
dobranoc
Gdyby Ci brakowało części to mogę Ci sprzedać mój działający egzemplarz, wtedy tylko podmienisz płytkę cyfrową, a reszta jak by się coś znowu stało. Daj znać na Pw :)
Napięcia wygladaja poprawnie
Oscylator IC 505 raczej odpada gdyz on taktuje oba uklady CXD1160AP czyli IC 506 i IC 507
Stawialbym na wewnetrzne uszkodzenie ukladu IC 506 ewentualnie problem ze sterowamniem, niestety na tym etapie mozliwosci serwisowe sie koncza w obecnej postaci
mozesz zostawic zwarte nogi 10 i 11, w ten sposob ominiesz udzial ukladu IC 506, sprawdz tylko czy i w jakim stopniu zmieni sie dzwiek
Przelutuje tego IC 506 dziś i zobaczymy , dostęp do niego od spodu jest okropny bo znajduje się przy samej krawędzi obudowy. Dolny panel jest oczywiście zdejmowany i dostęp do płytki od spodu jest super ale nie do tego układu... więc czeka mnie rozbiórka całości. Ponieważ są tam trzy płytki jedna nad drugą, pierwsza do góry to tor Video, niżej cały tor analogowy z zasilaniem i na samym dole cyfrówka.
Jak coś zdziałam to na pewno napiszę.
Dziękuje jeszcze raz bardzo serdecznie za pomoc w mojej sprawie.
Tylko uważaj z tym lutowaniem, to już dość delikatny laminat, temperatura lutownicy maks 200-250 st.! Ja tak załatwiłem punkty lutownicze w moim zepsutym, bo musiałem wylutować parę elementów...
Po przelutowaniu nic, żadnego efektu. Posłuchałem przy zwartym wejściu z wyjściem na IC 506 i na wyłączonych regulatorach ( liniowo ) nie ma żadnej różnicy od sprawnego na dwóch kanałach.
Wobec tego pozostaje przy zworze na IC 506.
Temat będzie wałkowany jak tylko dostanę sprawna część cyfrową od jakiegoś innego modelu.
Dziękuje jeszcze raz wszystkim za pomoc.
Dziś jednak posłucham sobie na TC-KA6ES bo właśnie dowieźli przesyłkę.
Wojtas.
