Sony TA-E1000ESD problem
audiotone
Witam serdecznie.
W związku z moim niepowodzeniem rozwiązania problemu niepoprawnej pracy dotyczącego przedwzmacniacza Sony TA-E 1000 ESD postanowiłem napisać tutaj.
Może coś poradzicie , byłbym ogromnie wdzięczny . W załączniku jest schemat .
Problem polega na tym :
Od początku mojego użytkowania miałem problemy z gubieniem kanałów raz lewego nie było raz prawego (używam tylko 2 przednich do pracy w stereo). Całość przelutowałem przy gniazdach wejściowych, bo gdzieś wyczytałem że to przypadłość tego modelu i jakość gniazd także jest niska. Oczywiście to nic nie dało.
Ostatnio doszedłem do wniosku że trzeba nareszcie rozwiązać problem z tymi zanikami kanałów ( było powtórne przelutowanie ale tym razem całości, płytka wejściowa, zasilacz, i cyfra, oczywiście nic to nie dało). Najgorsze jest to że usterka pojawia się okresowo. Mianowicie przy włączeniu np. graja obydwa kanały i jest wszystko ok graja cały dzień. Na drugi dzień włączamy i nie gra lewy, czasem prawy, a zdarza się także że nie grają oba kanały. Przy czymś takim (gdy nie gra jakiś z kanałów , lub jest w ogóle głuchy ) wystarczy wyłączyć przyciskiem power wzmacniacz i włączyć go z powrotem i wszystko wraca do normy czyli brakujący kanał się odzywa i jest ok. Kolejnego dnia z powrotem to samo ... takich jakby resetów trzeba czasem zrobić trzy by wzmacniacz zadziałał poprawnie.
Sprawdzałem gdzie się gubi sygnał, otóż cały selektor wejść sądzę że jest ok potem idąc dalej wchodzimy regulacji poziomu analogowego wejścia i potem do płytki cyfry i tutaj dla mnie zaczynają się schody niestety na cyfrówce nic a nic się nie znam. Potem po wyjściu z płytki cyfry i wejściu na potencjometr siły głosu działają już oba kanały . Czyli wnioskuje że coś z ta cyfrą ... ale oczywiście mogę się mylić.
Prócz tego inne funkcje związane z praca działają poprawnie. Wybieranie źródeł , efekty itp.
Prosił bym o jakieśkolwiek porady jak to ugryźć , może nie podszedłem do tego tak jak trzeba. Każda odpowiedz się liczy.
Wojtas.
Analogowa Grupa Wywrotowa. Wojtek.
https://www.audiostereo.pl/topic/123511-sony-ta-e1000esd-problem/
Masz na schemacie podane napięcia, mierzyłeś je?
Cyfrą zapewne nazywasz układ ze scalakiem IC205, czy na nogi 1 i 42 dochodzi sygnał audio?, oczywiście musisz to sprawdzać gdy urządzenie wykazuje anomalię.
Zmierz napięcie zasilania, bardzo ważne jest napięcie referencyjne (ref), też je sprawdź.
Jeśli zaniki dotyczą obu kanałów, to bardzo prawdopodobne, że powoduje je jakiś wspólny czynnik.
Może to być nawet jakiś wyschnięty elektrolit, a w przypadku cyfry nawet niesprawny kond rzędu nF, np. na zasilaniu.
Taka usterka może przysporzyć niezłych kłopotów nawet w warunkach serwisowych. Niestety.
Trzymam kciuki za powodzenia akcji.
Pomiar napiec Ci wszystko wyjasni, szczegolnie sekcji cyfrowej, takie usterki sa niestety uciazliwe, trzeba by zapaic kilka multimetrow na zasilaniu i oscyloskop na sygnale sterowania z procvka i zobaczyc co sie dzieje w trakcie zaniku kanalu
Bardzo dziękuje za odpowiedzi, podpowiedzi .
Otóż co zauważyłem , teraz właśnie gra tylko prawy kanał i po włączeniu dolby sur... zaczynają grać dwa. Ja nie włączam żadnej regulacji podczas słuchania czyli płasko, wtedy sygnał nie idzie na IC 205 bo dopiero przy włączeniu dolby sur. poprzez układ IC 204 jest podawany na nogi 1 i 42 układu IC 205 i wtedy gra wszystko ok , ale sygnał jest jakby "upiększany" poprzez dolby sur... Wnioskuje że cały układ selektora wejść jest sprawny. Potem wchodzimy na wiązkę "F" ( CN203) tam także mamy sygnał w dwóch kanałach i do dalej....
Juz zerkam w serwisówke
Sprawdz czy sygnal z wylaczonym dolby jest na nogach 1 i 7 ukladu IC107
Musisz sygnal badac sobie malym glosniczkiem moze byc nawet taki od telefonu, zapnij minus na masie a z plusa zrob sobie sztywny drucik cos a'la sonda od multimetru
już sprawdzam...... napisałem za szybko....
Na nogach "2" (kanał L) i nodze "27" (kanał R) układu IC 402 (A-D Conwenter) sygnał jeszcze jest w obydwu kanałach potem jest problem z ta cyfra tego właśnie nic nie kumam....co dalej.... tyle wywnioskowałem.
na IC 107 sygnał jest . bo doszedłem do układu IC 402....
profilaktycznie mozesz przelutowac OP'amp IC107
Sprawdzales czy problem wystepuje na obu wyjsciach kanalow frontowych?
Na poczatek musimy cos usystematyzowac
Napisz czy problem wystepuje na wszystkich wejsciach i wyjsciach? bo poki co to jak szukanie igly w stogu siana, trzeba zawezic obszar poszukiwan
IC 107 przelutowany.
Problem występuje na wszystkich wejściach ( bez względy na które podamy sygnał ) z wyjściami to samo (wyjścia "Front 1 i Front 2 są zmostkowane tak wygląda na schemacie)
Idąc tropem biegu sygnału po schemacie zaznaczonego strzałką (kanał L) doszedłem do układu IC 402 tam jeszcze wchodzą obydwa kanały bez włączonego dolby.
Z ukladu IC402 sygnal wychodzi nogą 16, sprawdz czy masz tam napiecie, jesli jest zgodne z serwisówka to lecimy dalej do ukaldu selektora IC311 noga 10, 11, 12 maja miec takie samo napiecie jak noga 16 ukladu IC402
No tak, bo dalej sygnal wychodzi w formie cyfrowej, pomierz napiecia w poprzedniego postu
na IC 402 noga 16 napięcie waha się od 2.15V do 2.44V identyczne jest napięcie na nogach 10,11,12 układu IC 311 w zależności od sygnału ( przy zastopowanym odtwarzaczu mam 2.15V )
Dobra to teraz pomiar wszystkich napiec na IC 402
28 -3,7
25 4,7
23 2,1
20 2,2
22 2,2
18 4,8
17 4,8
4 4,8
5 -5
14 2,4
16 nie sprawdzaj
pozostale piny 0
Skopiuj to co napisal i w takiej samej kolejnosci wpisz wyniki pomiarow
zmierzone napięcia z sygnałem z CD : bez sygnału ( cd w pozycji STOP ):
28 -3,7 -3,61 -3,61
25 4,7 5,05 5,05
23 2,1 2,03 2,03
20 2,2 2,38 2,38
22 2,2 2,38 2,38
18 4,8 4,85 4,85
17 4,8 4,85 4,85
4 4,8 5,05 5,05
5 -5 5,13 5,13
14 2,4 2,40 2,40
16 nie sprawdzaj
pozostale piny 0
pin 2 0.1V
pin 15 3.68V
pin 21 2,4V
trochę poprzestawiało ...., mierzyć napięcia z sygnałem z CD czy CD w pozycji stop ?
Gdy sprawdzales sygnal na na wejsciu IC 402 to byl +/- jednakowego poziomu na kanale lewym i prawym?
Napiecie wyjsciowe IC 402 odbiega od normy ale bez oscyloskopu wpietego na wysjcie nic wiecej nie mozemy sprawdzic w sekcji syfrowej, przeyjdzmy wiec do kolejnego stopnia D/A
pomiary trzeba przeprowadzic wtedy gdy znow zaniknie jeden kanal
IC 671 sprawdz obecnosc sygnalu (dzwieku) na pinie 1 i 22
Zlacze CN812 sprawdz sygnal na pinie 1 i 3
w przypadku braku sygnalu na w/w pinach sprawdzimy stopnie poprzedzajace
IC 608 sygnal na pinach 3 i 5
IC 652 najpierw pin 6 pozniej pin 2 dla kanalu prawego
IC 602 najpierw pin 6 pozniej pin 2 dla nalu lewego
Oj... musimy wiedziec koniecznie czy czy sygnal analogowy na IC 402 jest na obu kanalach, jesli bedzie na obu (a nie bedzie go na wyjsciach cinch) to wtedy przejdz do pomiarów z postu #23
post nr 6
to pomierzyłem na początku pamiętałem.... teraz cholernik gra na obu kanałach....może wstrzymamy się do jutra ... aż zacznie głupieć....
update:
teraz nie gra na dwóch kanałach..... wyłączony na 2 minuty z gniazdka sieciowego...zaś gdy przełączę w na dolby sur... odzywają się oba kanały
Wrocmy jeszcze na chwile do IC 107, tam sygnal byl na obu kanalach
CN 202 pin 1 i 3 sygnal jest?
Przydało by się chyba by grał choć jeden kanał... by porównać tak sądzę. Czy nie koniecznie ?
nie musi grac
już sprawdzam udało mi się odpalić go z grającym kanałem prawym... lewy cisza... zaraz napiszę co z tym IC 107 i złączką CN 202....
IC 107 piny 1 i 7 napięcia zmienne z sygnałem do około 1.1V w obu kanałach. Złączka CN 202 piny 1 i 3 napięcia zmienne do około 160mV z sygnałem w obydwu kanałach identyczne.
Sądzę że układ IC 205 działa poprawnie ponieważ gdy włączymy dolby sur.. a to jest właśnie IC 205 to w ten sposób coś omijamy i pracują obydwa kanały bez względy na usterkę w innej sekcji tak
wywnioskowałem, ale nie wiem czy słusznie...
