Układ Isobaric
RAF
Chodzi mi o isobaric tunelowy. Tak to wygląda
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Czy ktoś robił taki układ? Koncepcja wydaje mi się dość ciekawa. POZDRAWIAM:)
https://www.audiostereo.pl/topic/12375-uk%C5%82ad-isobaric/
Symetrycznie to sa w nim głośniki ustawione, ale obciążone juz nie są symetrycznie ;) Ten układ ma najmniejszą objetość sprzęgającą - tylko powietrzem mieszczącym się między stozkami membran obu głosników.
Uklad dwa głosniki w szeregu też jest dobry. Taki był w starych KEFach.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/12375-uk%C5%82ad-isobaric/#findComment-198543
A jeszcze co do podanej stronki cyt. "Drugim błędem był głośnik średniotonowy. Co prawda sprawa jest dyskusyjna, ale raczej teraz bym się na niego nie zdecydował. Ma on bowiem jedną zasadniczą wadę - poniżej 1kHz wprowadza bardzo duże zniekształcenia. Moim zdaniem idealnie byłoby zastosować głośnik w którym częstotliwość podziału była by ustawiona na około 500Hz. Trzecia rzecz to brak wyrównania pomiędzy głośnikami. Wtedy gdy zaczynałem je robić jeszcze nie wiedziałem o tego typu ulepszeniach. Obecnie aby zminimalizować ten błąd ustawiam je pod pewnym kątem"
Ten głosnik ma pasmo od 1kHz ale Tonsil stosował go z podziałem powyżej 2kHz. Popatrzcie na układ głosników - ciekawe w którą stone pochyla tę kolumnę - raczej odwraca ją do góry nogami :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/12375-uk%C5%82ad-isobaric/#findComment-198550
Pomysł dość ciekawy, ale gdy już się zacznie to często wyskakują dziwne rzeczy, dudnienia itd... A moze zamiast układem tunelowym zajmiesz się push-pushem, tak jak pan AudioPhysic? Wtedy nie ma czesci zamkniętej, jest więcej zabawy,ale efekt tez lepszy. Przede wszystkim musisz dobrze dobrać głośniki i zestroić tak,żeby uzyskać impuls, a nie flaczek.
https://www.audiostereo.pl/topic/12375-uk%C5%82ad-isobaric/#findComment-198608
DO Piotr_DA : Push-Pull, czyli dwa pierwsze rysunki na podesłanej przezemnie stronce? Ten układ klasyczny troche nie bardzo mi się podoba (kwestia wystającego głośnika poza obudowe), choć pewnie jest najprostszy do skonstruowania. Czy układ isobaric będzie liniowo przenosił częstotliwości basowe? Czy będzie występowało podbicie w okolicach częstotliwości rezonansowej? POZDRAWIAM:)
https://www.audiostereo.pl/topic/12375-uk%C5%82ad-isobaric/#findComment-198890
