Kolumny podstawkowe DYI
firekage
Witam.
Mam pytanie do osób, które mają w tym temacie konkretniejszą wiedzę. Mam komputerowe monitory 2.0 firmy Vigoole 2180. Tak się zastanawiam, bo one mają już swoje lata, ale mimo wszystko imho fajnie grają (target) zaś mają fajnie wykonane skrzynie - chciałbym sobie zamienić te monitory aktywne na kolumny pasywne pod wzmacniacz. Podpowiedziałby ktoś co ew. musiałbym kupić, jak to przeprowadzić?
Dziekuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/125108-kolumny-podstawkowe-dyi/
Jaki jest powód tego ruchu i czy chodzi o zabudowanie zwrotnic w obu skrzynkach?
Nie znam tego modelu, ale one mają połączenie z jednej pary przewodów.
Wystarczy odłączyć wzmacniacz od zwrotnicy kolumny z elektroniką ( którą chcesz wywalić )
i dokupić terminal z zaciskami, bo druga kolumna już taki terminal ma.
Jeśli za zwrotnicę robi tam jeden kondensator, można to zmodyfikować, ale oporność
każdego głośnika i użyta pojemność musi być znana do prowizorycznych przynajmniej
obliczeń elementów zwrotnicy. Pewne dane są potrzebne...
Jak nie trzeba zwrotnicy, to wystarczy terminal dwuzaciskowy,
a do tego kawałek sznura od nocnej lampki i lutownica; dziury na terminal oraz
zaślepki po elektryce nie wspomnę...
Powód jest prozaiczny - moje kolumny podłogowe są za mocne do słuchania wieczorem...nawet przy skręconym basie przy 2 głośnikach 25 cm niesie mi się to i słyszę jęki...
Chcę małe kolumny, których mógłbym słuchać wieczorami, nie chcę słuchawek. Skrzynki mam, więc pozostaje kwestia środka, a nie mam o tym pojęcia.
Nie wiem jaka tam jest zwrotnica, mógłbym kupić pod jakiś głośnik, o ile to fajnie gra - czasami dyi lepiej gra od markowych sprzętów, czasami odwrotnie.
Otóż może tam być jeno mały kondensatorek.
Trzeba odkręcić basowy w kolumnie bez elektryki i obadać.
Dorobiona zwrotnica powinna być zwykle lepsza, niż gotowiec.
Trzeba sprawdzić Ohmy i wartość kondensatora, albo kondensatorów.
Może tam jest jakaś zwrotnica; nie ma się co martwić na zapas.
Przy wątpliwościach zawsze można wstawić fotkę.
Fakt, że monitorki fajnie wyglądają i chyba rzeczywiście
warto je "kontynuować" jako bierne.
Zastanawiam się jednak nad tym, jak to będzie grać bo do komputera i gier było ok, ale do audio...może lepiej od razu kupić coś pokroju Monitor Audio BX1. Nie chce się pozbywać tych Vigooli bo dobrze wykonane, a MDF mimo lat, nic nie stracił z wyglądu.
Czyżbyś nie miał żadnego wzmacniacza, żeby to sprawdzić ?
Po drugie to inny rodzaj grania - tekstylny tweeter kontra metalowy.
Opinie w sieci: Vigoole są nawet lepsze od Microlabów - dodam, że mierzyli
mniejsze modele i wypadały prawie wzorcowo:
Podłącz choćby ten bez elektryki do wzmacniacza i będziesz wiedział, jak też
daje sobie radę z "normalnymi" gratami.
Porównanie masz też ze swoimi "poważnymi" kolumnami...
Z drugiej strony, jak lubisz dźwięk cykany, metaliczny, to kupuj BX -y;
co kto lubi, bo recenzje nie zawsze łżą w żywe oczy ;-)
Powodzenia. Rysiek.
Długo nie szukałem. Jest normalna, pasywna, optycznie całkiem przyzwoita zwrotnica. Więc:
jak koledzy radzą, możesz zamiast wzmacniacza wewnętrznego użyć zewnętrznego.
Jeśli problemem jest dudniący bas w stylu "łuuu łuuu" który się niesie po całym mieszkaniu, to jest szansa że głośnik będzie lepiej kontrolowany i to się uspokoi.
Możesz spróbować obniżyć strojenie bas reflexu (zmniejszyć jego przekrój, np. włożyć do niego parę lasek kleju na gorąco), bo często kolumny są strojone wyżej żeby było słychać więcej wyższego basu. I zobacz czy lepiej. A w ogóle to masz tam chyba barwę na tych pokrętłach i też możesz nimi pokręcić.
Rzeczywiście niezła, jak na zestaw komputerowy; wystarczy wymienić pewnie
jeden kondensator i będzie dobrze grało; nawet w kategoriach bezwzględnych.
A strojenie, to najlepiej byłoby dać większą średnicę i wydłużyć, albo ten tunel wydłużyć.
W każdym razie niczego lepszego w budżetówce raczej w środku nie ma ...
W sumie, nie wpadłem na to [:|] Porównanie nie będzie obiektywne, moje kolumny podłogowe nie do końca są normalne - to przerobione Bowers&Wilkins DM220 z nowymi skrzyniami (większe - z 68x25x30 na 102x25x40, z drewna, bez bass reflexu).
Jeśli chciałbym mieć je całkowicie jako pasywne, pod wzmacniacz, skoro mówisz, że mogę podpiąć ten bez elektroniki, to nie muszę mieć tam żadnej zwrotnicy? To może wystarczy w tym drugim, z elektroniką, jedynie dorobić sam kabel?
Kochanie, co Ty za rzeczy opowiadasz. Wiesz, że za takie rady grozi teraz więzienie. PIS zmienił też i tę ustawę.
Nie ma zwrotnicy pasywnej w takiej formie jak to jest w normalnych pasywnych więc nie można ich odłączyć od wzmacniacza.
Monitor Audio BX1
Mam w domu te i są bardzo dobre. Na allegro
M-AUDIO BX5 D2 Monitor Aktywny Poznań SZTUKA
Pytanie jest takie: co jest na tym zdjęciu ?
Idąc na inteligencję, zakładam, że druga kolumna ma TO SAMO ustrojstwo wewnątrz skrzynki.
Pozostaje kwestia tylko podłączenia terminala w kolumnie która ma elektrykę na trzech modułach;
trafo, zasilacz i wzmacniacz z regulacjami gałkami na ściance bocznej.
Żeby jednak grały tak samo, dobrze byłoby w przypadku rezygnacji ze wzmacniacza wywalić
wszystko, zapewniając to samo strojenie ( objętość ).
Czyli kawałek całkiem nowego tyłu z MDF-u lub wiórówki, albo umiejętnie załatać dziury,
albo też zrobić nową i wkleić w wykonaną nową dziurkę terminal i podłączyć kable.
Kłopot może z dziurkami w nowej płycie z dwoma otworami: BR i terminal.
Oczywiście 100% pewności istnienia zwrotnicy w drugiej skrzynce to nie mam,
choćby dlatego, że na zdjęciu nr 2. jej nie widzę ;-) ale sądzę, że jest.
Sorry kochanie, cofam wszystko zurück i proszę o łagodną karę.
Jakaś masakra te wynalazki. No tak to się nie robi bo to wbrew logice, rozsądkowi.
Qurwa ale jaja
Ale te moje BX5a to napewno nie mają takich rozwiązań i są zrobione z zachowaniem wszelkich praw rozsądku i wiedzy.
Rzecz w tym, że te Vigoole wydają się być zrobione z zachowaniem WSZELKICH norm,
dając szansę na lepsze brzmienie, niż monitorki z blaszaną membraną;
ale to moje domniemanie - oparte trochę na zdaniu użytkownika...
Poza tym tak: kopułka tekstylna, nie mylar itp. - dobry wybór
BR z kartonu - bez własnych rezonansów
woofer z magnesem - bo bywają prawie bez ;-))
