Wymiana okablowania w Avance Omega 505
Krzysztof_61749
Dodam sie do tematu. Co polecacie z przewodow pomiedzy zwrotnica a tweterem , juz wiem ze max 0,5 mm ale bardziej miedz czy srebro? a moze jakis konkretny przewod? Najlepiej w teflonie. Oczekuje przejrzystosci, dokladnosci.
Raczej czysta miedź, ale zrób próbę na zwykłym drucie 0,5 - jak pisałem.
Koszt żaden, a doświadczenie - bezcenne ;-))
Poza tym zależy wszystko od tego, czy Twoje głośnikowce to przepuszczą.
Jak zamulą, można nic nie zauważyć i tyle.
Takiego samego drutu używam jako IC ( bez ekranu ) i przepuszcza wszystko bez
zmiany barwy czy równowagi tonalnej - też radzę spróbować. Bezinwestycyjnie ! ;-))
Co do głośników w Avance to jest przyzwoita klasa budżetowa i nie ma co
zastanawiać się nad brakiem symbolu; np. nie umieszczają bo na froncie
są jeszcze literki fabrykanta całości, bo w szczególne modyfikacje pod
producenta w tej klasie wyrobów nie chce mi się jakoś wierzyć...
Tego nie powiem; obejrzyj sobie za to np. ten test:
cena ok. 5800 €
albo np. ten:
cena ok. 3600 €
ze szczególnym zwróceniem uwagi właśnie na okablowanie obu kolumn.
Znalezione przeze mnie ich materiały reklamowe nie chwalą się szczególnymi markami
użytych w okablowaniu tych kolumn przewodów; może nie bez powodu.
Kabli solid np. Jantzena nie polecam, bo nie znam ich wymiarów.
Zresztą przy przekroju powyżej 24 AWG zanika naskórkowość i sam materiał
przewodnika ( o ile nim jest ) traci na znaczeniu, ale to już nie moja opinia...
Bardzo ciekawe to co napisałeś. Jeszcze trochę poeksperymentuję z tymi kablami w szczególności tym od tweetera. Ale jak widać również te kable od nisko-średnio tonowych mogą być niezbyt grube i nie koniecznie linka. Może warto spróbować tak jak pisałeś wcześniej użyć kilku skręconych 24 AWG.
Im dłużej wygrzewam tym lepiej kolumny grają. Jednak po wymianie terminali na trochę lepsze oraz wymianie kabelków od zwrotnicy do terminalu na AST-200 trochę wycofał się bas, a może uwydatniła się średnica i jeszcze bardziej góra, które przykryły bas. Czy ktoś ma doświadczenie z AST-200. Czy one są faktycznie cynowane?. Dla mnie wyglądają jak posrebrzane i to by mogło tłumaczyć podbicie średnicy i góry.
Po kilkudniowym odsłuchu wymieniłem kabelki od terminali do zwrotnicy na skręcone z kilku żył miedzianych oraz jednej srebrnej i znów się bas pokazał, może nie taki jakiego bym oczekiwał ale jest już znacznie lepiej. Docelowo elementy zwrotnicy mają być dolutowane bezpośrednio do terminali więc powyższe ćwiczenia są tylko eksperymentalne. Ale przyszedł czas na modyfikację skrzynek. I tu mam pytanie. chciałbym wyciągnąć BR do przodu. Czy to jest możliwe w tych kolumnach? O ile dolny można umieścić na tej samej wysokości co był z tyłu (czy możliwe i racjonalne jest przesunięcie go do góry aby schował się za maskownicą) o tyle górny BR wychodzi w okolicach tweetera. Czy przesunięcie tweetera i umieszczenie obok niego BR nie zepsuje jakości góry i czy takie rozwiązania są praktykowane? W centralnym zauważyłem że takie rozwiązanie jest zastosowane, ale tam są mniejsze głośniki.
Pomiary wykazują, że nawet szczelina kilku mm pomiędzy frontem,
a np podfrezowaniem na ten front, ( np. głośnik 94 mm, a frez 105 )
powoduje istotne, cykliczne, co parę kHz obniżenie spl o kilka dB.
Sam zmierzyłem podobne zjawiska przy nierównościach frontu.
Jest chyba spore ryzyko, że mogą wystąpić dziury w pasmie, gdyby ten
otwór BR znalazł się niedaleko kopułki.
Wolał bym wywalić go na dach, zamiast w pobliże tweetera, ale może
będą inne opinie - zupełnie przeciwne wynikające z większej
praktyki i wiedzy, niż moja.
Ooo!
takiego rozwiązania nie rozważałem. Może jest to dobry pomysł. A widziałeś już gdzieś takie rozwiązania. Bo BR skierowany w podłogę to widziałem, np. w Cantonach? Czy w takim przypadku można nad otworem BR zastosować jakąś osłonę odsuniętą np. kilka centymetrów na jakichś dystansach?
Pewnie można, ale przy zachowaniu odległości chyba rzędu
połowy średnicy wylotu BR, ale na pewno to tego nie pamiętam.
A czy wtedy wylot BR umieścić centralnie na środku czy przesunąć w kierunku tylnej ścianki. Kolumny chciałbym ustawić przy samej ścianie i dla tego BR chcę przenieść. A odnosnie dolnego BR czy możesz powiedzieć gdzie go umieścić. Wizualnie najlepiej pasował by mi gdzieś bliżej głośnika aby zakryła go oryginalna maskownica, ale nie jest to krytyczne.
znalazłem takie rozwiązanie z dwoma mniejszymi BR pomiędzy tweeterem i średniotonowym na froncie - Acustic Energi AE120, ale kompletnie nie wiem jak to gra.
Jeden BR jest zwykle lepszy, niż dwa a położenie na dachu kolumny nie ma znaczenia.
Usytuowanie z kolei dolnego BR centralnie pod maskownicą będzie równie dobre,
jak pomiędzy wooferem, tak w połowie drogi między podłogą kolumny.
Fakt, że przy tego rodzaju zabiegach można by wykonać pomiary i ewentualnie
skorygować strojenie np. podbitego zakresu ( gdyby taki był ) części basu,
ale jeśli zachowamy te same tunele, to powinno być bardzo podobnie, co w pierwowzorze.
Dolny BR chciałbym umieścić ok 5 cm poniżej dolnego woofera (będzie go zakrywała maskownica) ale z górnym mam problem ponieważ gdybym chciał go umieścić w takiej samej wielkości obok tweetera to musiałbym go przesuwać na bok albo umieścić dwa mniejsze BR po obu stronach tweetere tak jak na zdjęciu. Czy w takiej sytuacji średnica dwóch mniejszych BR równa się średnicy większego oryginalnego. I jeszcze jedno pytanie. jak dokonać pomiarów
Przy BR liczy się pole powierzchni, a nie średnica, czyli:
suma powierzchni dwóch otworów powinna być równa polu pojedynczego tunelu.
Wtedy zachowujemy długość tuneli taką, jak tunelu pojedynczego.
Pisząc o pomiarach brałem pod uwagę choćby Holmimpulse,
do którego trzeba przyzwoitego mikrofonu pomiarowego.
Wydaje mi się, że ktoś na forum niedawno mierzył podobnym mikrofonem i to z sukcesem.
Trzeba by poszukać, bo nie pamiętam wątku.
  • 1 rok później...
Witam jak zakończyła się ta przygoda, co ostatecznie zostało wymienione na zwrotnicy, na jakie kable zostały wymienione oryginały, jak została uszczelniona skrzynia i wygłuszona, czy była modyfikacja BR ? Pytam bo zostałem ostatnio posiadaczem takich samych kolumn i chciałbym je lekko podrasować.
