Wełna w pomieszczeniu
Brutus
Witam, zważywszy, że jest to mój pierwszy post chciałbym się przywitać, mam na imię Rafał i mieszkam w okolicach Torunia. Adoptuje pomieszczenie pod salę kinową... dwie ściany ( od wewnątrz ) chcę ocieplić wełną skałkową 5 cm gr, czyli ekranowa (4 m) i boczna ( 6,5 m ) na wełnę przyjdzie siatka plus klej, niby zamknięta struktura, ale czytałem gdzieś o budowie paneli z udziałem wełny, że ludzie zabezpieczają folią wełnę przed pyleniem, dla mnie jako poznającego ten temat świadczy to o zamknięciu wełny folią i tym samym niedopuszczeniem fali do wełny... ale z tego co przeczytałem to ta folia nie przeszkadza ... czyli mój klej na wełnie też nie powinien odcinać fal od wełny . Moje pytanie do Was jest następujące, jeśli te dwie ściany będą już działały jak wielkie panele, to czy uda mi się uzyskać równowagę z pozostałymi ścianami ?
https://www.audiostereo.pl/topic/125362-we%C5%82na-w-pomieszczeniu/
Bas przejdzie przez klej i częściowo zamieni się w wełnie w ciepło, a częściowo przejdzie przez nią, odbije się od ściany i wróci do pomieszczenia. Zaś średnie i wysokie częstotliwości będą się odbijać od twardej warstwy kleju. Nawet jakbyś zrobił tak 4 ściany i sufit to będziesz miał echo w paśmie średnich i wysokich częstotliwości.
Dodatkowo jak ocieplasz/wygłuszasz tylko jedną ścianę boczną to kolumna postawiona przy tej ścianie może grać ciszej na basie.
Na daną chwile nie chcę tą wełną niczego niwelować, zależy mi na ociepleniu tych dwóch ścian , można styropianem, tylko, że on zrobi mi konserwę z pomieszczenia w przeciwieństwie do wełny.
Zamiast wełny mineralnej, która jest szkodliwa dla zdrowia, lepiej zastosuj WEŁNE OWCZA. I śpij spokojnie.
Wełna owcza tłumiąc równocześnie daje ciepło w zimie, a w lecie odczucie chłodu...Można stosowac ja do swoich paneli akustycznych. Są różne firmy, które produkuja taka w formie mat. Najlepiej bez dodatku sztucznych dodatków takich jak poliester. Pozdrawiam.
Wełna będzie za 3mm warstwą kleju z siatką, więc nie będzie mi grozić, a owcza jest bardzo droga i chłonie wodę. Co do paneli to dobry pomysł ;) przejdę się jutro do sąsiada on ma owce i zagadam :)
Owcza wełna chłonie wilgoć i przetwarza ja na ciepło. W lecie tą wilgoć oddaje i sprawia uczucie chłodu.
Takie panele nie są wcale drogie. Masz do wyboru również panele z WEŁNY DRZEWNEJ. Służy zarówno do akustyki jak do izolacji termicznej. Nie trzeba pytać o nie leśniczego...
Tu masz przykład:
