Coaxial w odtwarzaczu blu-ray - jaki tam jest sygnał?
adamgdansk
Jaki sygnał pojawia się na wyjściu coax w odtwarzaczu blu-ray? jak puszczę do DACa to po prostu zdekoduje ten sygnał jako czyste stereo 2.0? a w tym sygnale cyfrowym zakodowane są jakies informacje o dźwuięku przestrzennym czy też coax w odtwarzaczach dvd/bluray słuzy do przekazu cyfrowego sygnału 2.0?
Gdzie następuje dekodowanie informacji o dźwieku Dolby, DTS itd - w części cyfrowej czy na etapie digital-to-analog odpowiednio zaprogramowanych w dekodery DD/DTS urządzeń?
Coaxial i optyczny maksymalnie przeniosą dts 5.1 i dd 5.1... dźwieku hd niestety nie... a czy zdekodujesz ten dżwiek na pokładzie odtwarzacza czy na pokładzie ampli to już zalezy od tego co wybierzesz w ustawieniach odtwarzacza i od mozliwosci tego odtwarzacza... mam nadzieję że dobrze zrozumiałem Twoje pytania, chociaż część :)...
Cześc, dzięki.
Z amplim to jasne dla mnie. Ale moje pytanie dotyczy wykorzystania DACa stereo, bez dekodera DD/DTS czy też HD... on odczyta cyfrowy sygnał z BluRaya i co po prostu przetworzy sygnał Lewy/Prawy kanał na 2.0 stereo?
Jeśli w opcjach dźwięku odtwarzacza ustawisz dekodowanie do 2.0, to DAC zagra dźwiękiem. Jeśli ustawisz bitstream, to DAC zapoda niezły hałas, uważaj z głośnością bo gwizdki wystrzelą. ;)
Ale i tak będzie lepiej niż z DVD, bo core DD z BD ma 640 kbps a core DTS ma 1,5Mps; na DVD typowo 384 i 754.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Klucz leży w możliwościach odtwarzacza.
Sukcesem byłoby, gdyby potrafił wszystko wypluć w formacie PCM 2.0, który będzie użyteczny dla Twojego DAC-a.
Aby tak było, to player powinien umieć wszystkie formaty zdekodować (DTS, DD, Flac) i downmixować do takiej postaci.
Niestety, takich playerów jest jak na lekarstwo (pełne cyfrowe dekodowanie na pokładzie )
Panowie podłączę się do tematu pytanie do Was jak się ma sytuacja komputer jako odtwarzacz blu ray , gry , 3d oraz równocześnie główne źródło stereo , obecnie DAC przez usb a co do reszty w planach jest amplituner arcam z HDMI i 3D
jak byście to rozwiązali ? w dobrą stronę idę z tym amplitunerem czy olać temat i po prostu generować dźwięk 5.1 przez dźwiękówkę a stereo przez DAC
Dzwiek HD mozesz puscic przez karte graficzna po HDMI razem z obrazem. Po spdif pojdzie tylko kompresja jak wyzej. Stereo moze isc do daca po USB z tym ze w zaleznosci czy bedziesz ogladal filmy czy sluchal muzyki, konieczny bedzie wybor wyjscia z ktorego chcesz korzystac.
Z komputerem jest ten plus ze jest nieskonczona wrecz ilosc opcji ktorymi mozesz manipulowac, w zaleznosci od rodzaju softu jakiego uzywasz (VLC, MPC-HC, MPC-BE, Kodi, WMP itd).
Dzięki nookie za szybką odpowiedz
czytałem między czasie i wszyscy piszą że gry w sporej większości nie są dekodowane tylko po prostu wychodzą przez dźwiękówkę analogiem jeżeli podłączę do amplitunera ją za pomocą opyka to czy jakość zmieni się wraz z lepszą kartą dźwiękowa ?
Jeszcze taki problem mam iż dac po usb nie działa na 24bit i też pasuje po optyku go z dźwiękówka połączyć a z reguły na rynku są kiepskie pod względem jakości do 5.1
Jezeli chcesz wypuszczac dzwiek po analogu to lepsza karta oczywiscie bedzie brzmiala lepiej niz slaba. Osobiscie unikal bym tego jak ognia i ZAWSZE podlaczal komputer do amplitunera cyfrowo, jezeli masz w ampli wejscie HDMI to po nim automatycznie pojda formaty o najwyzszej rozdzielczosci (nie wiem czy gry sa w DTS-MA ale pewnie tak). Drugim najlepszym rozwiazaniem jest wyjscie SPDIF coaxial, potem optyk i na szarym koncu analog.
Co do dzwieku cyfrowego i jego jakosci to w teorii oczywiscie nie powinno miec znaczenia jaka karta bo wowczas jest to tzw. bypass czyli sygnall wychodzi w postaci bit perfect bez ingerencji zrodla. To tak w teorii.. :) w praktyce bywa roznie.
Osobiscie na Twoim miejscu kupil bym jakis dobry krotki kabel HDMI od komputera do Arcama, np.Wireworld lub Qed Performance i po sprawie. Nie kombinuj z optykiem ani analogiem bo to nic nie da tylko pogorszy.
No tak najlepiej opcja dopiero za kilka miesięcy jak się odkuję coś i dokończę bardziej istotne rzeczy ale wiem już na czym stoję przynajmniej dzięki i pozdrawiam
A co myslicie o tym jak by polaczyl Dekoder Cyfrowy do kina przez HDMI IN a Telewizor polaczyl do Kina i wpial do zlacza HDMI out. Nie traci sie na jakosci dzwieku przez te kable HDMi w porownaniu do SPDiF optical pzd
Nie tracisz nic na jakości tym bardziej że to cyfrowe połączenia a więc sygnał albo jest albo go nie ma... ja mam tak podłączone tzn.wszystko wpięte(dekoder , odtwarzacz blu-ray, PS4) hdmi w ampli a z ampli jeden przewód hdmi do proja...
Tylko u mnie ampli nie przyjmował dźwięku 5.1DD z dekodera po hdmi nie mam pojęcia dlaczego więc podłączyłem coaxialem i teraz ampli podświetla mi na panelu wszystkie głośniki 5.1...
