Magnetofon.
POPPERS Jungle Juice plus 8,m ml - płyn do mycia głowic
Jeśli nie wskoczy szukajcie po numerze aukcji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) glowic
Warto
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589098
hej, dle highenderow, jest do sprzedania na ebayu Nakamichi DRAGON :))
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589175
acha, jakby ktos po niemiecku nie tego to napisali ze optycznie i mechanicznie wszystko jest tip top
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589176
Kolejne pytanko:
Skąd mam widzieć, że w magnetofonie kupionym z drugiej ręki (np. z Allegro), skos głowicy jest prawidłowo ustawiony?
Przecież jest duże prawdopodobieństwo, że będzie rozregulowana.
Jak prawdiłowo ustawić głowicę?
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589287
głowice są fabrycznie lakowane razem z śrubką i widać na pierwszy rzut oka prucz Nakamichi
jeśli to dwu głowicowy to bardzo prosto ustawić skos gorzej jak trzy głowicowy sam niedasz rady raczej
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589324
Do REAPER-a
Nie zakładaj z góry najgorszego w 90- 94% sprzedawanych na Allegro magnetofonów głowice są nieruszane grzebana jest mechanika i elektromechanika zatrzaski klawisze układy napędowe bardzo rzadko elektronika. Większość usprawnień polega na obsrywaniu sprzętu samoprzylepnymi naklejkami. Kup sobie literaturę fachową
np: prof.dr.inż Bolesława Urbańskiego, albo złóż wizytę w serwisie elektronicznym i głowic nie ruszaj.
Zbyszek
PS. Do ustawiania głowic potrzebna jest taśma testowa i oscyloskop albo przy dużej wprawie taśma testowa i
słuchawki [ nie polecam ponieważ wymagany jest idealny słuch ] lub metoda na kasetę bez taśmy z lusterkiem wewnątrz ustawionym pod kątem 45 stopni naprzeciwko głowicy k; kiedyś na zgniłym zachodzie kilka znanych firm takie kasety produkowało.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589336
No ok.
Czyli jak ja nagrywam dla siebie to wszystko ok. Ale co w przypadku, gdy pozycze od kogos kasete nagraną na innym skosie i gra nieczysto. Czy lepiej olać taką kasete i u siebie nie krecic nic? Albo kupic drugo magnetofon do sluchania pozyczonych kaset, gdzie moge krecic srubka do woli :)
Ja wlasnie przymierzam sie do kupna magnetowonu i pewnie bedzie to Allegro no i chcialbym miec 100% pewnosc, ze zakupie sprzet z nieruszanym skosem glowicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589443
Witaj
Jeden musi być święty nietknięty i nietykalny np:http://www.allegro.pl/show.php/item=121616074
Jeśli kaseta została nagrana na złomie nie robić złomu z własnego. Jeśli Ci zależy na odsłuchu pożyczonych kaset
z taśmą naciągniętą jak cycki żydowskiej mamki, nagranych ze skosem jak droga do szkoły pod górkę to kup rzeczywiście drugiego kaseciacia musi być przynajmniej dwukasetowy i mieć oddzielne silniki dla każdej kieszeni
na kieszeni A montujemy potencjometr do korekcji zwisu [ czytaj obrotów silnika= v=4,72cm/sek-dokładnie jak w pysk strzelił] oraz wiercimy dziurę w obudowie magnetofonu aby mieć dostęp do śruby regulującej skos, jeśli mamy znajomego tokarza robi nam śrubę przedłużoną z jednej stony gwint na podtoczeniu kołnierz15-20 mm wałka i duży wygodny łebek z moletką.
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589658
Właśnie tak, jak Korwin radzi do grania "innych" taśm mam dwukasetowca dwukierunkowca:)
Ale ja z czymś innym.
W czasie reanimacji AKAI GX-6 trafiłem na problem... wzorca.
Macie Panowie (i Panie?) jakiś pomysł, skad taśmę "referencyjną" zdobyć?
W jednym kierunku nagraną, poziomy +2, 0, -6, -20dB dla 100, 1000, 8000Hz? skos sprawdzić?
Nie chciałby ktoś z wzorcowo ustawionym magnetofonem takiej mi łaskawie nagrać? (mogę sie przecież następnym oddźwięczyć wzorcami następnej generacji...)
PS w.w. akai po prostu było "tuningowane" przez np. zamianę podłączenia głowicy nagrywającej z odtwarzajacą... zgroza... autorowi ręce bym pourywał przy d... ale już działa i ma sie doskonale (cud maszynka)- oprócz właśnie kalibracji... jest zrobiona ale na dawnych mych taśmach z ZRK które... hmm nowe już nie są:D )
Pozdrawiam zakręconych w szpulkę (w taśmę;)
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-589999
Do JAROMI-ego
Wejdź na Allegro i nawiąż kontakt z tym kto mieszka w Kielcach i używa nicka "Kiczka" jeśli Pan Leszek nie będzie
miał orginalnej taśmy lub przynajmniej kopii to naprawdę nie wiem gdzie już tego szukać. Serdecznie radzę nawiązać z nim kontakt
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590033
Ale dlaczego do odsłuchu pożyczonych kaset musi byc dwukasetowiec?
Nie mogę mieć poprostu 2-ch jednokasetowcow?
Jeden z nieruszaną głowicą do moich kaset i drugi do kaset pożyczonych??
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590048
Do REAPER-a
Podałem ci na bazie jednego dwukasetowca zasada prostego ustrojstwa do przegrywania kaset z magnetofonu
z wadliwymi parametrami [sKOS i PRZESUW] na kasety z ustawieniem prawidłowym w tym celu kieszeń A powinna mieć jako taką regulację prędkości przesuwu taśmy i korekcję skosu w miarę łatwą i skuteczną ale skoro nie chcesz przegrywać pożyczanych kaset wystarczy Ci jeden do syfu a drugi do porządnie nagranych.
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590063
Czy taki komplecik może być?
Tak jak pisałeś Onkyo 2570 the best!
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590116
właśnie jak Zbyszek mówi:) A dwukasetowiec autorewersowy - po prostu wygodny do słuchania jest a tani (za 35 zł kupiłem na A) wiec nie żal używać :-D do beleczego (np. do kaset do auta...)
... trafiłeś prosto w serce (sedno)... skąd gdzie za ile...?
J
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590322
Niema letko
Podaję namiary na Pana Leszka a przy okazji na taśmę klejącą BASF [rewelacyjna kleję nią tasiemki w kasetach i zwykłą 1/4"]
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest jeszcze na tym samym Allegro Sanyo MR-210 świetny magnetofon szpulowy, wiem co piszę pracowałem kiedyś na takim, jest to japoński ósmy cud świata z połowy lat 60-tych i w dodatku nie do zajechania cudo.
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590332
Ja kupiłem za 120 zł, oczywiście na "Allegro" od nijakiego "Busznema".Magnetofon jest w idealnym stanie technicznym, a wizualny stan mogę ocenić na -bdb ale ogólnie jest super ! Nie chcę robić komuś reklamy, ale jeśli nosicie się z zamiarem kupna magnetofonu, to polecam Wam tego gościa (Busznem).Sprzedaje super sprzęt, za śmieszną kasę.Ostatnio kupiłem od niego kolekcjonerski "Akai GXC 709D" za 45zł, w idealnym stanie napędowy.wizualnym.Do wymiany tylko pasek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590362
Witaj
Twój wpis wcale głupio nie wyskoczył, to ja okazałem się durniem ofiarując komuś pomoc sprzętową przeszło tydzień temu, czuję się tak wspaniale, że mam trudności z utrzymaniem kolby pistoletowej w ręce a przygotowałem wszystko na tak zwane przedwczoraj, no cóż olewam faceta, a szkoda bo fachowiec. Pozdrawiam
Zbyszek.
PS. Kiedyś do Ciebie się zgłoszę, jeśli oczywiście można po kopię taśmy testowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590544
Na "Allegro" jest w tej chwili "Braun C2".Nie wiem jak oceniany jest ten model, ale widziałem fragment zestawienia najlepszych magnetofonów (dlatego fragment, bo było zdjęcie w pewnej licytacji na "Allegro").
W tym zestawieniu "Braun C4" dostał 2200 punktów, podczas gdy "Onkyo TA 2570" 1000 punktów.
"Braun C3 - 1750 punktów.Domyślam się że "C 2" to niższy model, ale kosztuje tylko 130zł.
PS,- Panie Zbyszku, nie wiem czy dobrze Pana zrozumiałem, ale ja nie mam żadnej taśmy testowej ! Chyba że to nie było do mnie.........
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590561
Właśnie dostałem przesyłkę z "Akai GXC 709 D". To niewiarygodne !!! Za 45zł kupiłem magnetofon w idealnym stanie (do wymiany tylko pasek napędowy).
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590579
Do KASJEL-a
Przepraszam pieprzy mi się od samego rana. To była oczywiście prośba do P.P. Braun C2 niekoniecznie musi być gorszym modelem niż Braun C 2 , może mieć co najwyżej bardziej nowoczesny wygląd i dwa do trzech podświetlanych wodotrysków więcej punktami w zestawieniach raczej bym się nie przejmował, ludzie potrafią wypisywać różne kupy nie trzymające się bzdury. Obecnie dałem sobie siana z kupnem jednokasetowych decków,
poluję na dwukasetowego dobrej klasy wiszę całej masie ludzi obiecane kasety, żywym wyrzutem sumienia jest
dla mnie Muls. Na tapecie są obecnie słuchawki i to określonego typu a mianowicie Feniks 4 i 8 Ohmowe [made in CCCP o potężnych głośniczkach o czynnej średnicy membrany[papierowej] około 70mm wygrzewałem je od zeszłej niedzieli i jedne i drugie grają wręcz rewelacyjnie i z każdym dniem wygląd zewnętrzny mają mniej szpatny jedna para zaczyna dochodzić do tak zwanej opcji na szlag trafienie bo niektórzy są bardzo bliscy apopleksji bo tak działa na nich matowa czerń pałąka i reszty, skórzane nauszniki i głos a właściwie już 1/2 ustawienia czysty ryk, który nigdzie nie ma konkurencji.
Zbyszek.
PS. A był to absolutny gnój: przetarte kable, sparciałe niby gąbki, urypane wtyczki.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590587
No tyle deckow ciekawych jest na Allegro i nie wiem na co sie zdecydowac.
Czy na coś z lat 80-tych (Akai, JVC, Telefunken), Czy może coś nowocześniejszego z końca lat 90-tych?
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590712
kasjel.> mam już dokumentacje D3300 i swoją kewnwood 2060.Myślałem że już nici z tego bo znowu francuz nie odpisywał.Ale w końcu przyszło -odbitki szare jak szare mydło-oni tam już tonerów nie mają- taka bieda.Odbitki pomniejszone z dużęgo na małe,z ubytkami schematów ale generalnie są.Ale teraz nie będzie mnie bo jakiś urlop wezmę chyba że jeszcze w miedzyczasie kiknę w skrzynkę.Gdyby mnie zbanowali pisz na meila.Korwin- to chyba wiesz ale przypomne.Taśma testowa -pomiarowa ma specjalną polewę.Przegrana już nie jest taśmą wzorcową sensu stricto jeśli chodzi o poziomy.Taśmy wzorcowej nie używa się jak nie potrzeba-zawsze miały ograniczoną ilość przejść przez głowicę do kilkudziesięciu razy i najpierw ulegały degradacji wysokie.Pózniej taśma już nie jest wzorcową ale jedynie demonstracyjną.Zawsze przed użyciem tasmy pomiarowej należy dobrze odmagnesować tor magnetofonu i głowice żeby taśma nie uległa namagnesowaniu a dopiero potem mierzyć .Należy trzymać ją w określonych warunkach .I dlatego dobrze je kupować jako nieużywane-chociaż lata też robią swoje.-nie dotyczy to oczywiśćie tych do ustawiania skosu i flutera J dlatego mam, ale nie pożyczam i traktuje je wyjątkowo.Część zresztą od kiczki-tą drogą pozdrawiam kiczkę.Również pozdrowienia
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590714
Muls
Serdecznie dziękuję oczywiście chodzi wyłącznie o skos.Kasiel gtatuluję najnowszego decka wyjątkowo piękny
Zbyszek
PS Sorry,że tak krótko ale jestem zdechnięty.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590722
Cieszę się że jest już ta serwisówka.Mam nadzieję że teraz uda się naprawić ten magnetofon.No to trzymam kciuki i życzę miłego wypoczynku.
Reaper- to chcesz mojego "Pioneera 737mkII" czy nie, bo jak nie to wystawię go na "Allegro"
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590727
Nie wiem
Dla mnie jest to jeden z nielicznych naprawdę uczciwych facetów nie robiący ze swej wiedzy [ a jest naprawdę wszechstronna i solidna] nawiedzonego objawienia. Inni "guru" z tego forum są i zarozumiali , nieomylni i aroganccy; na szczęście dużo piję i łykam furosemidum na odwodnienie i w każdej chwili olać ich obficie mogę.
Radzę Ci na wszelki przypadek nie przejmować się ich światłymi poradami na temat jakości kupowanego sprzętu,
wiedza ich bardzo często zaczyna się i kończy na lektórze starych katalogów.
Życzę zdrowia
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/19/#findComment-590735
