Magnetofon.
Daniel,to normalne.Musisz zrobić tak jak na zdjeciu.Powodzenia.
3 i 5 to WYJŚCIE z magnetofonu i należy je podłączyć do WEJŚCIA wzmacniacza, natomiast 1 i 4 to WEJŚCIA sygnału do magnetofonu (i należy je podłączyć do WYJŚCIA z wzmacniacza.
Gość discomaniac71
Owners manual do Nakamichi Dragona. Jak ktos chce serwisowke - sluze. Parametry dosc pospolite choc bardzo niska nierownomiernosc przesuwu.
http://www.sendspace.com/file/quswrc
Kasjel miałeś racje stym deck ONKYO TA-2440, accubias bardzo ładnie odtwarza.Mam pytanie jest pare rzeczy które nie do końca wiem do czego służą mianowicie,REIMA/CONS CONS RESET ACCUBIAS REPEAT.Pozdrawiam
"manius59" - gratuluję ci wpisu nr. 18000 !!!
Są to funkcje dotyczące wskazań licznika REIMA/CONS. Czyli wybierasz jak ma ci pokazywać czas. Od początku, lub pozostały do końca taśmy. "Repeat" to powtażanie odtwarzania całej taśmy, lub wybranego fragmentu."RESET" to zerowanie licznika taśmy. ACCUBIAS to ustawianie prądu podkładu. Nie wiem jak to jest w tym modelu dwugłowicowym, bo w TA 2570 jest to system automatyczny. Magnetofon sam dobiera prąd podkładu do konkretnej taśmy.
Dzięki Kasjel muszę powiedzieć że jestem mile zaskoczony tym deckiem,nawet się nie spodziewałem że tak ładnie będzie się spisywał.Może to się wyda dziwne ale lepiej gra ot SONY TC-K520,trochę brakuje podświetlenia kasety,ale myśle że to jest do zrobienia.
Może masz przepaloną żarówkę ?
Tak to często bywa, że niższy model może grać lepiej od wyższego innej firmy. Wyższe modele posiadają funkcje poprawiające jakość nagrywania. Oczywiście chodzi mi tu o trzy głowice i możliwość kalibracji. Jednak biorąc pod uwagę samo odtwarzanie, to deck dwugłowicowy lub niższy model może brzmieć o niebo lepiej od magnetofonu z wyższej półki. Różnie z tym bywa ! Trzeba samemu wszystko sprawdzić na własne ucho. Pamiętając o tym, aby wziąść pod uwagę również stan techniczny magnetofonu.
Potrzebna pomoc .
Kaseciak Sony TC K 501 R.
Po włażeniu kasety kreci . Na opcji Play szpulki kreca ,ale mostek z glowicami podnosi sie do gory i opada. Po prostu nie blokuje sie pod kaseta .A powinien zostac zablokowany pod kasetą .Moze jakies porady w tym temacie?
Wczoraj dostałem przesyłkę z magnetofonem "Teac A 550RX". Sprzęt był wystawiony jako uszkodzony. Ale zgodnie z moimi przewidywaniami, należało tylko wymienić pasek napędowy płaski. Wymiana nie była zbyt trudna. To strasznie ciężki i solidny "Vintage" choć ma tylko jeden silnik i dwie głowice. Wewnątrz jest mnóstwo układów elektronicznych, czyli absolutnie "wiatr w nim nie hula" :-))
Gość discomaniac71
Przyszedl przyszedl:) Wlasnie odebralem go z serwisu firmowego gdzie mial sprawdzone wszelkie parametry i ustawienia z instrukcja serwisowa. Mysle ze niedlugo napisze cos wiecej:) Pozdrawiam.
Kasjel,przyłączam się do gratulacji i przyznam się,że też miałem na niego oko,ale sobie darowałem.
Mam też ogólną prośbę o serwisówke to technicsa B-765 jak dobrze pamietam.Znajomy musi coś takiego naprawić i ma problem.
Moja nowa zdobycz:), dziadek który mi go sprzedał, w domu miał przygotowane papiery i odsłuch tego deck`a:), a obok stały pozostałe części systemu, ale niestety dla innego nabywcy.
PS czy ten decka miał podświetlenie kasety czy nie? Bo nie chcę go rozbierać bez powodu.
Widzieliście kiedyś taką ilość elektroniki, w zdawało by się zwykłym magnetofonie dwugłowicowym ???
ALPAGE AL-80 (Luxman-Alpine)
wiecej o tym:
Piekne wskazniki...
Co Wy na to?Kaseciak z prędkością 9,53 cm/s i to unitry jeszcze ;)
Najlepiej dzialajacy Dolby C jaki slyszalem...
Ciekawostka; po uruchomieniu kaseciak potrzebuje dobra minute zeby byc gotowy do pracy (Vista?)
Daniel, wkleilem wycinek po niemiecku, w ktorym jest to opisane (pobieznie)
Przypomina mi to troche dzisiejsze "DLP" w projektorach. Patrzy wyzej.
a tu tez "kaseciak"...stary SONY, i ciagle gra...
