jak określić bieguny?
BeerfaN
musisz sprecyzowac. kable same w sobie nie maja biegunowosci (akumulator, kondenstaor elektrolityczny maja)przewaznie kabel podlaczony do bieguna + ma kolor czerwony, zas - czarny choc roznie bywa. mozna robic jak sie chce,tylko nalezy pamietac jak co sie laczy, jednak lepiej stosowac utarte zasady.
a w przypadku pzrewodow glosnikowych zyla "dodatnia" jest oznaczona czerwonym paskiem.
zalecam w twoim przypadku wziac poszukac serwisowke albo instrukcje obsługi i wszystko bedzie jasne. mozna tez pomierzyc sygnaly np. oscyloskopem. pozdrawiam!
Może tak:
podłącz oba głośniki, zobacz czy się wychylają w tę samą stronę, jeśli nie to w jednym zamień kabelki.
potem (zakładam, że to radyjko z CD) weź płytę włóż do domowego zestawu, zobacz, przy "puknięciach" basem, w którą strone się wychylają, idź do woza i sprawdź tam.
Nie wiem, czy zbyt nie namieszałem :)
A kolorow zadnych nie maja?
Rozumiem ze nie mozesz rozpoznac gdzie jest + a gdzie - w kablach wychodzacych Z RADIA samochodowego?
Jaks logika w tych kablach musi byc.
Jak chcesz sprawdzic instalacje glosnikowa wewnatrz pojazdu, to rzeczywiscie bateryjka sie przyda.
BeerfaN
Jezeli tylko o wyjscia glosnikow chodzi to wykombinuj omomierz.
Podłącz do masy jedną końcówkę omomierza a drugą badaj wyjścia w radyjku, przeważnie "minusy" głośników są podłączone do masy radia więc na omomierzu będziesz miał zero.
sa uklady w ktorych nie jest to takie oczywiste i nie obejdzie sie bez zagladania do srodka radia, wtedy podaj typ końcówek mocy i sprawdze na jakich nóżkach jest wyjście kanałów P+ P- L+ L- i ewentualnie RL+ RL- RP- RP+
z kolorami tych kabli to jest coś porypane - podłącz nie pod ten brązowy kabel i pożegnaj się z głośnikiem bo to był do wysuwania anteny :/
ten pomysł z membranami przetestuję, zobaczymy ile mam wyczucia :)
dankoh, membrany wychylaja sie tyle samo do przodu jak i do tylu - inaczej oznaczaloby to ze plynie przez nie dosc spora skladowa stala - uredniajac. metoda puszczania muzyki nie sprawdzimy czy dobrze kabelki polaczylismy od radia.. oczywiscie nawet majac oznaczone bieguny na glosniku jak nie to tylko bateryjka glosnik sprawdzimy...,
i co z tego ze wychylaja sie w ta sama strone - ale czy w dobra?
pozdrawiam!
A może byś podał jakie to radio?
Zamiast dziwnych pomysłów o sprawdzaniu w którą stronę się rusza membrana, łatwiej będzie znaleźć w sieci manuala do Twojego modelu?
Samo sprawdzenie jest dość łatwe, ale ważne jest to, czy radio pracuje w mostku, czy nie.
I tu _Igod_ma rację !, łatwo sprawić by przy niefachowych próbach szlak traił końcówki mocy a to kosztuje nerwa i kasy , a nawiasem mówiąc to radio należy przygotowac di podłączenia w domciu, sprawdzic , uruchomić , opisać wychodzące z niego kable , a dopiero gdy jesteśmy pewni że wszystko ok wmontowac do auta. do sprawdzania trza urzyć mocnego zasilacza bo na zasłabym nawed niemusi zadziałac Pozdrawiam.
> guzia
Wydawało mi się, że dzisiaj są już tylko takie, jeśli nie zwracam honor
> Brencik
Chodziło mi o to, że przy odgłosie np. bębna w pierwszy momencie głośnik "idzie" np. do przodu.
I tak samo doprowadzić w samochodzie.
A prośba było o domowy sposób :)
to radio to philips rc106, manuala nawet na stronie producenta nie znalazłem :(
mam plan zewrzeć przewody żeby poszło 2 x więcej mocy na głośnik. wydawało mi się to banalnie prostym posunięciem, później poczytałem o mostkowaniu...
Do większości moich radii oprócz faktury była dołączona instrukcja podłączenia a na górze dodatkowo naklejka :-)
Ok a tak na poważnie to chyba już wszystkie radia mają uniwersalną kostkę przyłączeniową i może wystarczy przeanalizować połączenia w kostce (do znalezienia bez problemu)
pzdr Wojtek
tak....gdyby to radio posiadało kostkę a nie po prostu liźne przewody to nie miałbym z tym najmniejszego problemu. będę musiał zajrzeć do obudowy, może wtedy coś się rozjaśni
