Fonica gs464 - wkładka/igła
Grzegorz Golęba
Witam! To mój pierwszy post na forum. Odkurzyłem stary gramofon Fonica Gs-464. Gramofon jest sprawny, igła jest niestety zmęczona :(. Wiem że już jakieś wątki na ten temat były, przeszukałem różne fora, ale chciałbym uzyskać kilka informacji, dzięki którym wybiorę najlepsze rozwiązanie (igłę/wkładkę).
Więc tak, na internetach piszą, że najlepiej stare wkładki MF zastąpić modelami AT-91, At-95e, ewentualnie ortofonem OMB5.
Wszystkie te wkładki są lżejsze niż mf100-105. Czy to w jakiś sposób nie będzie przeszkadzało? Czy nie trzeba ich jakoś dociążyć?
Czy nie ma różnicy w wysokości wkładek MF a podanymi wyżej i czy to nie będzie kolejny problem?
Pozdrawiam!
Grzegorz
https://www.audiostereo.pl/topic/131418-fonica-gs464-wk%C5%82adkaig%C5%82a/
Tak , najczęściej Fonici serii 46x sensownie się paruje z tymi AT. Cokolwiek wyżej do tego gramofonu po prostu nie warto (jakość napędu , ramienia , poziom SN) a i tak jak na jego mozliwości jest bardzo dobrze. Waga wkładek AT nie jest też aż tak dużo niższa od Mf więc przeciwwagą skorygujesz i wyważysz ramię. Podobnie z wysokością.
