Obudowa glosnikow Monitor audio gold Ma700
Tomtoo
Witam.
Jak w temacie chcialby zrobic obudowy dla tych glosnikow. Mam kompletne 2 glosniki ale bez obudow. Nie znam sie zabardzo na tym i nie chcialbym pogorszyc dzwieku. Jak dla mnie maja idealny.
Moze ktos pomoze?
Chyba 4 głośniki, nie dwa; poza tym same głośniki, czy ze zwrotnicami ?
Bo to jest najtrudniejsza część planu budowy. Wymiar frontu i położenie
głośników znajdziesz w sieci, ale co do zastosowanych filtrów, pułapek
czy zakładanego nachylenia; rzędu zwrotnic - może być dużo gorzej.
Edit: Pewne pojęcie można mieć chyba po lekturze tekstu:
ale nie wiadomo nic o zastosowanym układzie elektrycznym poza
podaną częstotliwością podziału - 3,9 kHz.
Pojemność obudowy zawsze można nieco powiększyć zmieniając
strojenie i uzyskać inny bas, ale zwrotnica to całkiem inny temat,
mimo, że z pozoru to tylko I rząd o znanej częstotliwości podziału.
Dziekuje za szybka odpowiedz.
Moze zle napisalem. Tak 4 glosniki ze zwrotnicami i wyjsciami. Wszystko orginalne i dziala pieknie.
Szukalem w internecie shematow lub opisow dotyczacych samej obudowy tych glosnikow, tak jak napisales tylko wymiary zewnetrze udalo mi sie znalezc. A co ze srodkiem?
Dziekuje za artykul.
Czy jesteś w stanie zmierzyć częstotliwość rezonansu wooferów ?
Byłby to sposób na pewne powiększenie litrażu i inne strojenie obudów.
Można ugrać parę Hz na dole pasma, a poza tym nie wiem, jakie było fabryczne
strojenie BR; można je co prawda określić na ok. 64 Hz sądząc z pomiarów impedancji.
Równe niemal maksima mają na 32 i 95 Hz. Przy objętości rzędu 12l netto.
Musisz zachować położenie głośników względem siebie na froncie, ale spokojnie
można dodać litrów zwiększając wysokość kolumny, przenosząc np. jednocześnie BR na front.
Pomyśl o tej wersji.
Raczej nie zmierze. I nigdzie tego nie znajde wszystkie informacje na temat tych glosnikow sa na tej stronie i tylko to mozna znalezc w internecie.
A co ze srodkiem? Wytlumic czy nie?
BR wystarczy rurka pcv?
Znasz moze jakies gotowe projekty zblizone do tego. Albo strony z projektami glosnikow.
Moge sie z tym pobawic troche, pracuje czasem jako stolarz.
Środek trzeba wytłumić, ale słabo. Wystarczy na ściankach kilka cm plus trochę wewnątrz.
Byle nie w okolicach wylotu wewnętrznego tunelu BR; który polecam:
bo skrzynkę proponuję o wymiarach jak oryginał szerokość, czyli 22 cm,
wysokość nieco większą czyli 38 cm i głębokie na 28 cm - też nieco więcej.
To daje po obliczeniach, uwzględniając oczywiście grubość ścianek 15 mm
objętość wewnętrzną około 16 litrów.
Strojenie lekko można obniżyć do ok 57 - 60 Hz - patrz rurka BR.
Położenie głośników jak w oryginale, czyli tweeter - jego krawędź wyfrezowania
w ściance to 20 mm od góry, przerwa pomiędzy koszem woofera a krawędzią wyfrezowania
wyniesie ok. 4 mm, więc trzeba obliczyć oś otworu montażowego woofera.
Gdybyś robił z grubszego materiału, trzeba skorygować litraż obudowy i dać nieco
większe wymiary wysokości i głębokości.
Szerokość frontu ma zostać taka sama, tj 21,5 - 22 cm.
Rozmieszczenie głośników na froncie jest nie do ruszenia, chyba,
że zechcesz przenieść kopułkę z osi kolumny, ale to już inny temat.
Powodzenia. R.
Dziekuje bardzo za pomoc.
To teraz prubuje cos zmontowac.
A jeszcze jedno polecilbysmi jakis dobry amplifier w przyzwoitej cenie. Ok 500zl Wyczytalem ze Monitor audio dobrze gra z amp z firmy Nad. Narazie mam starszy zestaw Cambridge Audio tez dobry.
Zobacz, jak będzie grało z Kambodżą i jak będzie słabo - wtedy szukaj.
Przy 8 Ohmach powinno być naprawdę dobrze w całym pasmie.
Lepiej kupić parę dobrych płyt, niż robić skok w bok ;-)
