Przepalanie kabli głoiśnikowych
Krzycho
Stary dobry spozob na szybkie przepalenie !! z 200h do 20min
Piekarnik gazowy/elektryczny rozgrzac do 200 stopni C
Kable namarowac ochronną warstwą Oliwy z Oliwek z pierwszego tłoczenia
Wstawic na 20 min
Zaprosić Pana gutekbulla z Pieskiem.
Załączyć kable do obroży, trzymać za drugi koniec obiema rączkami, wypuścić znienacka kota, westchnąć i po kilku sekundach kable bedą przepalone.
Założyć na siebie jakieś niezobowiązujące ubranko :)
W magię przewodów wierzę, bo sam doświadczyłem. Jednakże wygrzewanie przewodów wydaje mi się jużmocno..hmm...dziwnym pomysłem? Jeśli firmy robią takie urządzonka to tylko dla kasy. Wygrzany kabel po prostu się kruszy i tyle (kable do rozrusznika w aucie po dwóch latach mi się pokruszyły)
niedługo przeczytamy wątek o docieraniu gałek wzmacniacza - jak długo trzeba je macać żeby stały się bardziej audiofilskie?
Proponuje o wzbogacenie sie o wczesne plyty Carcass, Napalm Death dolozyc jeszcze Hemorrhage, Aborted koniecznie ktoras z plyt Mortician. Wlozyc do CD Playera (szkoda, ze nie masz np. zmieniarki) i jazda! Oczywiscie na pelnej mocy. Jesli nie spalisz czy przepalisz kabli glosnikowych, to napewno uda Ci sie glosniki. Upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu a ile frajdy bedziesz mial przy tym... ;>
Bardzo dziękuję za wszystkie wpisy.
Po odrzuceniu tych bardzej humorystycznych rodzi się następujący wniosek:
"przepalanie" kabli vel przyspieszone wygrzewanie bywa stosowane, ale jego efekt może być różny.
Dzięki waszym opiniom postanowiłem jednak poczekać te pozostałe sto kilkadziesiąt godzin.
Myślę też, że częściej niż zwykle będę teraz słuchał rock'n'rolla i muzyki symfonicznej.
A te kabelki to: K.K.M. XL
pozdr.
jeśli zauważysz jakieś różnice, to najpewniej będą one spowodowane Twoim przyzwyczajeniem się do charakteru dźwięku, nie zmianami w strukturze atomowej kabla :))
chociaż jeśli możesz, to zostaw sobie kawałek nowego kabla. Po miesiącu zaznacz je i poproś kogoś by je podmienił i dał Ci posłuchać (żebyś nie wiedział który jest podpięty) i wtedy będziesz miał odpowiedź na temat.
Widzę, że wątek zrobił sie wyjątkowo antyaudiofilski. Widać niektórzy nigdy nie mieli podobnych problemów.
Moim zdaniem, Krzycho, 'przepalanie' kabli gdzies tam nic Ci nie da. Zmiany w dźwieku zwiazane sa z Twoim zestawem (ewentualnie Twoim uchem) i ' wygrzewanie' ma sens w stosunku do całego zestawu. Moze byc tez coś nie tak z zestawieniem sprzetu, jego jakością i brakiem odpornosci na zakłócenia. Przyczyn może być dużo, np. pasywne preampy, zakłócenia z sieci, jak i zakłócenia jednego urządzenia przez inne w zestawie, pętle masy, potencjały napięcia zmiennego na masie układu itd. Problem wcale nie jest banalny.
Ja przepalam następująco: Z kabla który chcę przepalić robię zwarty zwój przełożony przez oko toroida 600VA. zwieram pętle na 10 sek sprawdzam temp przewodu jeśli nie doszła do 100C to trzymam dłużej. korzystnie jest znać oporność ćwiczonego kabla wtedy można ew wyliczyć czy 1 czy 2 zwoje przewlec przez toro, oraz jak długo trzymać pod prądem, a prądy tam płyną niewąskie bo jak się dobrze postaraC to i ze 100A można wymusić. Oczywiście w takim ekstremum prawie zawsze upalają się końcówki, a przecież nie o to chodzi. Staram się utrzymać gęstość prądu w okolicy 30A/mm2.
Efekty przepalania są wyraźnie korzystne w moich kablach.
UWAGA!!! Eksperymentujesz na własną odpowiedzialność! Zrzekam się od wszelakiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego stosowania mojej metody w stosunku do drogich interkonektów czy kabli głośnikowych!
UWAGA2: Toroid 600VA to nie zabawka! Starannie zaizoluj wszystkie wystające, a nigdzie nie podłączone wyprowadzenia, oraz starannie zaizoluj doprowadzenie energii 230V!
Żurek - a na ile A masz bezpieczniki w domu? I czy one wystarczą zeby mieć te 100A ?
No i jak tę gęstośc prądu na cm2 utrzymujesz. Jak to kontrolować...
Pytam, bo mam zamiar co nieco przepalić ;)
Hmmm.. Qubrik.... podstawy elektrotechniki się kłaniają. 1 zwój na tym trafie indukuje SEM około 620 mV, o ile dobrze pamiętam, Jeśli rezystancja zwartego zwoju podlegającego wygrzewaniu wynosi powiedzmy 10mOhm, to przez ten przewód połynie prąd o wartości zgodnej z prawem Ohma I=U/R, czyli I=0.62/0.01, a więc 62Amper pobierając z sieci moc P=U*I czyli P=0.62V*62A daje to 38.44W. Kapito ? :-)
Natomiast osobną kwestją jest rozruch 600VA toroida zwłaszcza jeśli jego producentem jest INDEL :-)
Jak widać wartość prądu płynącego w wygrzewanym obwodzie wtórnym transformatora nie powoduje przeciążenia bezpiecznika od światła mieszkania...
A czy wiecie ile Amperów potrafią szarpnąć podkręcane Athlonki z przetwornicy znajdującej się na PG kompa??? Między 60-120A. Mój kumpel bawi się w podkręcanie i od kiedy spalił PG to czasem przynosi mi żebym obejrzał co wymienić na solidniejsze. Normalne procki mogą łykać do 45A przy nap 1.5V.
Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile amperów jedzie tuż pod nosem.
Dwa wpisy wyżej zapomniałem dodać że z sieci zostanie pobrana jeszcze moc strat biegu jałowego trafa powiedzmy jakieś 20W czyli w rozpatrywanym przykładzie łączna moc nie powinna przekroczyć 60W, co przy nap. znamionowym gniazdka 230V daje pobór prądu 261mA.
Wy tu o dopiero wygrzewaniu, a na świecie przeszli już do następnego etapu - wymrażania :-)
Największy szpan w USA to mieć teraz cryo-treated speaker, power and IC cables ... niektórzy (np. Donson) wymrażają nawet swoje przetworniki C/A :-o
Własnie w tym kontekscie (wielogodzinnego wygrzewania) zawsze mnie zastanawiają testy porównawcze sprzętu i recenzje brzmieniowe. Przecież według tych teorii nie ma 'wygrzanego' np. kabla na zawsze. Po podłączeniu do innego urządzenia innych kolumn itp. znowu przecież wszystko musi się od nowa 'poprzestawiać' i 'dopasować'. Więc jak tu mówic o porównywaniu poprzez szybkie przełączanie?
