Problem z ekranem DA-LITE
karmipro
Witam wszystkich użytkowników forum,
Mam problem z ekranem do projektora, kupiłem używany ekran i po rozwinięciu okazało się że jest on obrócony o 180 stopni. To znaczy białe tło do wyświetlania jest od tyłu. Jest to ekran Da-lite z bocznymi naciągami oraz napędem elektrycznym.
Czy ktoś mi doradzi jak to obrócić?
Z góry dziękuję za pomoc...
https://www.audiostereo.pl/topic/134526-problem-z-ekranem-da-lite/
Dziwna sytuacja, jednak rozumiem że ekran już nie na gwarancji.
#decybel wcale źle Ci nie doradził. Przerobić tylko uchwyt i obrócić ekran. Jeśli sterowanie po triggerze lub z wyłącznika to nie ma problemu. W przypadku odbiornika IR z okiem z przodu ekranu trzeba je przenieść np przedłużaczem IR na tył
Nie wiem jak w tym przypadku, ale spora cześć ekranów ma przyklejony materiał za pomocą taśmy, plus dołożony materiał (jeden/dwa obroty rolki) tak żeby zapobiec zerwaniu ekranu. Tak więc z materiałem nie powinien być problem, rozkręcasz ekran, rozwijasz materiał i go obracasz. Gorzej może być z mocowaniem napinaczy bo często są nitowane do rolki. sprawdź czy przy listwie w dolnej części nie ma możliwości jego odpięcia.
