Stx w/20/140/8/mc cxy warto
rafal_64496
Witam jestem tu nowy i trochę zielony w tym temacie czy w/w głośniki będą dobre jako zamiennik do starych kolumn yamaha ns s34 obudowa ma chyba okolo 40litrow pasmo zwrotnicy od 32 lub 36hz dwu drozna
https://www.audiostereo.pl/topic/135477-stx-w201408mc-cxy-warto/
Nada się, ale trzeba sprawdzić strojenie obecnej obudowy i ewentualnie dać nowy
basrefleks, dopasowany do tego głośnika.
Zresztą patrząc na te kolumny, wydaje się, że firmowy głośnik nie był do BR;
coś za małą ma średnicę wobec średnicy kosza woofera - powinno być ok 1/3.
Słowem tak: zmierz średnicę, długość tunelu BR i litraż kolumny, bo może się okazać,
że nawet ten tańszy STX byłby wystarczający, a po zmianie na proponowany przez Ciebie
i dopasowaniu BR może być lepiej, niż oryginalnie ;-)
Dziękuję za pomoc i powiem ze wolę wydać pare gorszy więcej niz potem żałować a oryginalne głośniki potrafily przygrzmocic i grały na onkyo a 9010 a teraz jest Sony str db 725qs i nie wiem jak będzie z stx ami pudla maja wymiary 70*28*28 a br 10 dlugi a srednica 6,5 rozszerza się do 7cm tez jest oryginalny a plyta jes 1.8
Trochę dużo wychodzi, ale BR powinien być do tego głośnika ( jeśli to prawda w katalogu )
prawie dwa razy dłuższy. Wychodzi ok. 18 cm.
Trzeba by dokleić, bo zmniejszanie średnicy wiąże się raczej z nowym tunelem.
Można jeszcze ew. włożyć do środka BR zwinięte np. PCV żeby uzyskać pożądaną średnicę,
jednocześnie go wydłużając.
Wtedy przy uzyskanej średnicy np. 6 cm wystarczy długość ok 14 cm. Mniejszej średnicy nie polecam.
Ale uważam, że warto to poćwiczyć.
Łatwo nie będzie, choć producent pisze o 35 litrach w obudowie zamkniętej, ale wiąże się to
z ubytkiem niskiego basu.
Litraż Twojej kolumny netto to ok 38 l więc do zamkniętej prawie pasuje.
Szczerze mówiąc przydało by się zmierzyć Fs tego głośnika - ile ma naprawdę.
Pewnie dokleje do br rurę bo mam taka i scianki tez ma podobej grubości spojrzalem na vas i ma 91litrow takze obudowa ma połowę mniej i chyba będzie ok z br dobrze kombinuje? Będę testował Jak dojda glosniki może jeszcze jakieś porady ws dobrego brzmienia
Lekkie wytłumienie obudowy, kondensator szeregowy kopułki i ewentualnie jej okablowanie.
Zależy wszystko i tak od tego, czego szukasz w dźwięku; czego Ci brakuje.
