Audio Physic Yara Classic-jaki panel za kolumny
fido920
Pytanko jak w temacie, pokój 16 m, Zrobiłem eksperyment z wełnianym kocem za kolumnami i szok jak bardzo zmieniał się dźwięk po zawieszeniu koca za kolumną. Blok-wielka płyta, ściana za sprzętem-nośna, gruba, żelbetowa. Kolumny stoją 2,20 od siebie na węższej ścianie (wymiary pokoju 3,40x4,70, wysokość 2,65), na dłuższej ścianie duże okno balkonowe. Na pewno zmienię firanki zasłony-w tej chwili są takie z demobilu ;). W zasadzie chciałem powoli zacząć meblować trochę ten pokój, aczkolwiek nie chcę go zagracić bo jest mały. Zacząłbym od paneli za kolumną. I tu pytanie -panel stojący czy zawieszony na ścianie, poza tym jaki miałby to być panel (i na jakiej wysokości), po trzecie co dalej w zakresie poprawy akustyki. Jeśli chodzi o dźwięki od sąsiadów to powiem, że jest bardzo cicho, sam nieraz głośno gram i nikt się nie skarży, sąsiadów też nie słyszę. Jak się zabrać do tematu? Dodam, że niestety nie wchodzi w grę przemeblowanie typu kolumny na długiej ścianie-raczej panele, obrazy, zasłony. Wymiana mebli też będzie następować, ale sukcesywnie (stół, krzesła zamiast ławy i dużo solidniejsza sofa).
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Powinny zostać na krótkiej ścianie, nawet przy mniejszej bazie. Bas się dużo lepiej rozwija.
Sprawdź, czy podobny efekt co koc za kolumnami daje "ubranie" ściany vis-a-vis - nad kanapą.
Cześć,
Tytułem wstępu, to nie traktuj moich wypocin jako jakiś wyznacznik, bo sam jestem jeszcze "zielony". Czyli tradycyjne, nie znam się, ale się wypowiem :)
Też mam ok. 16 m2, tylko że u mnie kolumny stoją tam gdzie u ciebie kanapa. Drzwi mam w podobnym miejscu. Okna też mam po tej samej stronie z wejściem balkonowym. Pierwsze skojarzenie, że podobne mieszkanie do mojego w wielkiej płycie. Ja mam 3 pokoje.
Jakie masz wrażenia z odsłuchu?? Coś Ci przeszkadza? U mnie głównym problem jest bas ( i nadal jest), a mam kolumny podstawkowe.
Jeśli koce pomogły (nie sądzę, że na bas), to wnioskuję, że można zastosować panele akustyczne z wełny PT 80.
Nie mam tyle kocy i rąk do trzymania...:) Tzn z kocem na przeciwległej ścianie próbowałem, ale za kolumnami nic nie było-takie powieszenie nic nie wnosiło w zasadzie. Najwięcej natomiast zmian było z kocem w rogach za kolumną...
Brak stereofonii, czułość na drobne przesunięcia kolumn-wystarczy wsunąć parę cm w tył a bas potrafi zniknąć niemal całkowicie-nie wiem o co chodzi...Naszło mnie na taką zabawę po następującym incydencie:
wieczorem robiłem porządki-odkurzałem i przesuwałem kolumny. Rano żona zapuściła sobie parę kawałków i woła mnie "jak super dzisiaj słychać". Fakt różnica była duża. Skojarzyłem to z tańczeniem kolumn w trakcie sprzątania, oczywiście wcześniej próbowałem różnych ustawień, ale może jakoś nie trafiłem w to ustawienie...No i dalej przyszła zabawa z kocami, a nie tylko ja słyszałem zmiany-co z pewnością ułatwi mi przeforsowanie pewnych pomysłów w przyszłości ;)
a co dokładnie? ZA dużo, za mało czy coś innego?
Bo właśnie zabawa z ustawieniem kolumn to podstawa w tej bajce audio...
Ja mam najlepsze ustawienia wyrysowane na podłodze i kąty pod dywanem...
Ale ja jestem nie do końca normalny jak to mówi moja kochana małżonka ;-)
Ja panele mam i na ścianie przeciwległej i ostatnio dokupiłem dwa za kolumny. Problemu z stereofonią raczej nie mam (tak mi się przynajmniej wydaje :P ), wokale są bardzo ładne, wysokie również generalnie jest lepiej, niż było przed przemeblowaniem. Natomiast problem basu pozostał. Tak jak pisałem w swoim wątku, w miejscu odsłuchu troszkę go brakuje, choć niekiedy słyszę tam również, przy niektórych utworach jego lekkie dudnienie, podbarwienie, nie wiem jak to określić. Z kolei przy stole na przeciwległej ścianie jest maskara dudni bardzo mocno. U Ciebie z tego co piszesz jest problem odwrotny, więc chyba będziesz miał łatwiej :) Tak jak napisał Staś, kombinuj z ustawieniem kolumn, może podziałaj też z ustawieniem sofy, daj ją bardziej do środka pokoju. No i spróbuj z tymi panelami, koszt nie jest jakiś wyjątkowo duży, powinno pomóc, bo pokój masz dosyć pusty. Warto też, jak pisał Audioburak zrobić eksperyment i dać kolumny na ścianę gdzie teraz masz ławę, a sofę pod okno :P Ja mam za dużo gratów na taką akcję niestety... ale u Ciebie dużo roboty nie będzie.
