Jaki to kondensator w zwrotnicy (Dali II)?
Bartosh
...Panowie z góry przepraszam,jeśli to nie miejsce na takie pytania,,,mianowicie jaki kondensator można podpiąć pod taki tweeter FOUNTEK NeoCD3.0
...myślałem o Mundorf Mcap kondensator 10,00 uF 630V...
...jestem kompletnie zielony w temacie i nawet nie wiem jak się podpina syczka pod kondka...kondensator nie jest polarny więc może być obojętnie czy do + czy do - podpięty???
...za wszelką pomoc DZIĘKI:-)...
Pojemność jest ponad dwa razy za duża i możesz go szybko zniszczyć. Polaryzacja nie ma znaczenia.
Jak się nie znasz, nie próbuj, a jeśli choć trochę to:
patrząc od wzmacniacza
1. opornik 3,3 Ohm 5W
2. kondensator 3,3 uF,
3. cewka 0,4 mH
4. kondensator 10 uF i dopiero sam Fountek.
A połączone tak, jak na schemacie zwrotnicy III rzędu np tu:
dla wysokotonowego, ale z opornikiem przed pierwszym kondensatorem patrząc od lewej strony.
...dzięki za szybką odpowiedź...a czy istnieje możliwość zakupu gotowej zwrotnicy do tego tweetera?...powiedzmy coś takiego
...albo czy można kupić gotową zwrotnicę jednodrożną do tweetera?...
...pozdrawiam...
Gotowe tak, jak i ta zupełnie się nie nadają.
Poza tym jak się zupełnie nie znasz, to po co go brałeś? spadł z TIRA, czy jak ;-)
Metryka Founteka w Poweraudio zakłada dość ostre warunki zwrotnicy,
więc gotowej takiej nie kupisz.
Żeby z kolei zaprojektować docelową zwrotnicę trzeba znać również głośnik niskotonowy,
albo też średniotonowy do którego ma być podłączony ten Fountek ...
ale po co, skoro pewnie i tak jej nie sklecisz ...:-(
Chyba, że zaczynasz wszystko od początku i będziesz dopiero kupował resztę głośników.
...hehehe dobre no prawie spadły z Tira lub ciągnika Ursus C-330:-)...okazyjnie zakupiłem parę i pomyślałem o czymś takim:
...oddzielne kolumny wysokotonowe - wiem,pomysł kuriozalny bo jak tutaj wpasować tweeter do istniejącej już kolumny...także zgranie całości i tak dalej...myślałem,że taki zabieg jest możliwy...cóż najwyżej sprzedam te syczki,raczej nie stracę no ale jeśli jest jakaś szansa by tak zrobić to czemu nie...dzięki za pomoc:-)...
To dość trudne zadanie, bo trzeba robić do nich kolumnę trzydrożną, a to skomplikowane
i na pewno połączone z pomiarami.
Tego się "w ciemno" nie da zrobić, jak to się często udaje w przypadku dwudrożnych :-(
