Problem z lampą
mlodylukas
Gość G.Mark
W większości katalogów, nóżki lamp są pokazane na rysunkach tak, jakbyś patrzył na nie. Czyli dla E88CC, odwracasz lampę do góry nogami - większa przerwa na górze - i "jedziesz" od prawej skrajnej nóżki do ostatniej lewej.
Moja rada jest następująca: uporządkuj ten układ. To nie jest w.cz., gdzie liczą się długości połączeń. Zastosuj różne kolory przewodów. Poukładaj elementy mniej więcej tak, jak one są położone na schemacie.
Na Twoim miejscu rozmontowałbym ten układ i zaczął od początku.
Najpierw elektrownia, obciążona na wyjściu jakimś opornikiem - bleederem - rzędu 100kOm/1W. - sprawdzenie napięcia.
Później żarzenie i sprawdzenie napięcia żarzenia.
Następnie zasilanie lamp napięciem stałym - pomiary napięć i prądu pobieranego. UWAGA: musisz połączyć anody E88CC z siatkami 6P13S, zanim włączysz układ. Siatki E88CC zwarte do masy. Jeśli napięcia będą prawidłowe to reszta układu. I jak mawiał mój pan od elektryki "Generator nie małpa i musi chodzić" :-)
GM
rzeczywiście ciężko tu jest się czegokolwiek dopatrzyć. ja ci radzę jednak wogóle w miarę możliwości zrezygnować z okablowania. można (oprócz kilku połączeń) zrealizować to po prostu na elementach wykorzystując ich końcówki. wystarczą pewnie ze 2, 3 dodatkowe punkty lutownicze na kanał. powinno być lepiej i wbrew pozorom czytelniej ;-).
>mlodylukas
nieźle przekombinowałeś z tymi kablami, z tego widzę to musisz wprowadzić porządek przy okablowaniu:
z tego co jest u Ciebie na zdjęciach to wygląda tak:
zasilanie ->rezystor 47k -> drut -> siatka 6n13S -> drut -> Anoda E88CC -> drut -> Siatka 6n13S
i tworzy się pętla pomiędzy końcówką rezystora 47k, siatkę 6n13s i anodą e88cc, może to powodować (a raczej na pewno powoduje wzbudzanie się na w.cz. i przytkanie lampy wyjściowej)
Na czysto układ powinien być podłączony następująco:
zasilanie -> drut -> rezystor 47k -> Anoda E88CC -> drut -> siatka 6n13S
Żeby to miało prawo działać zrób jeszcze jedną modyfikację.
Przenieś te rezystory 47k z punktu przy kondensatorach bezpośrednio na nóźki Anod lampy E88CC dopiero z nóżek anod puść sygnał do siatek sterujących 6n13S, Sygnał z anody E88CC do siatki sterującej możesz puścić przez opornik 100 - 330 Ohm - taka mała modyfikacja zapobiegająca drganiom siatki lampy wyjściowej. wtedy układ ma wyglądać tak:
zasilanie -> drut -> rezystor 47k -> Anoda E88CC -> drut -> rezystor 100Ohm -> siatka 6n13S
hififreak.wordpress.com
Generalnie spodziewałem się delikatnej krytyki tej kabelkologii ... zdaje się że muszę to poprawić. Dzięki wielkie panowie. Nowe siły nadciągają i postaram się poruszyć te szklane bańki.
>mlodylukas
wyslałem Ci wczoraj na maila rozrysowanie tej kabelkologii jak mniej więcej powinna wyglądać. Niestety po zmniejszeniu obrazka do wymiarów akceptowanych przez to forum nic nie było widać, więc tutaj tego nie zamieszczałem.
>tomant
ja też to umiem zmniejszać. Obrazek montażowy - bo takie coś przesłałem do mlodegolukasa trafi na pewno jako uzupełnienie projektu na mojej stronce, i pewnie w przyszłości do działu DIY tej strony.
>mlodylukas
spiesz sie powoli i sprawdzaj dokładnie po dwa razy każde połączenie. ATSD to sie zastnawiam czy ten Kimber 4PR to dobry pomsył przy napięciach przekraczających 100V. Przynajmniej daj go jeszcze w dodatkowe koszulki izolacyjne w miejscach gdzie napięcie przekracza 100V (obwody zasilania, anodowe). Zdaj później jakieś relacje z placu boju.
