Modyfikacja KODA 5000S
giagi
Zachęcony udaną modyfikacją Chario postanowiłem kontynuować zabawę; na stół poszły Kody 5000S
Te chińskie kolumienki ni jak nie pasują do naszego wyobrażenia o produkcji spod żółtych rączek, gdyby im przykleić etykietę ProAc czy Spendor nikt by nawet nie mrugnął okiem.
Jakość wykonania skrzynek, terminale głośnikowe i sama waga paczek podpowiada nam, że mamy do czynienia z kolumnami za kilka tysięcy złotych :)
Same przetworniki również godnie wykonane, zarówno 14cm midbass jak i tweeter mają aluminiowe kosze, zwrotnica na ładnej płytce jedynie brakło dbałości o lepsze ułożenie wytłumienia wewnątrz.
W wersji fabrycznej grają moim zdaniem słabo, brak równowago tonalnej, góra jakaś natarczywa, brak przestrzeni takie jakieś płaskie podanie.
4dDHm-NCPWBN.JPG?v=2
4dDHm-96CCo7.JPG?v=2
4dDHm-k6BZSS.JPG?v=2
Zwrotnica jest przygotowana fabrycznie pod Bi-wiring, wystarczy dodać drugą parę terminali i gotowe.
W obwodzie midbassu mamy cewkę powietrzną i bipolara 6,8uF.
W obwodzie tweetera kondensator MKP 3,3uF cewka rdzeniowa i tłumienie 4,7Ohma, co dziwne zapewne dla ochrony tweeta na wejściu obwodu jest termistor.
Ponieważ pod ręką miałem tyko rezystory superes i parę MKP 6,8uF zrobiłem pierwsze podejście, w obwodzie tweetera postanowiłem ponadto zwiększyć nieco tłumienie i poleciał superes 5,6Ohma.
Kolejny raz przekonałem się jak duży pozytywny wpływ na dźwięk ma wymiana ceramicznego rezystora. Kody zagrały o niebo lepiej :)
Pojawiła się równowaga tonalna, pojawiła się przestrzeń brakuje i jeszcze tylko takiego zejścia na dole jak mają Chario. Za to bez wątpienia tweeter zastosowany w tych Kodach jest lepszy od Vify montowanej w Chario Syntar 100.
Reasumując, kolumienka zdaje się potwierdzać iż warto modyfikować zwrotki.
Kolejnym etapem będzie zapewne wymiana MKP na lepszy i ominięcie termistora, wymiana okablowania na lepsze i być może również wymiana cewki rdzeniowej w obwodzie tweetera na powietrzną i lepsze jej umiejscowienie niż fabryczne...
Stolarka jest na tyle ładna, że może i warto zmienić jeszcze midbass na inny lepszy i zmontować na nowo zwrotkę...
4dDHm-LYwZKg.JPG?v=2
4dDHm-LUsDlg.JPG?v=2
https://www.audiostereo.pl/topic/138898-modyfikacja-koda-5000s/
No grzebanie wciąga , masz jakiś system pomiarowy ? , by się przydał do pełni szczęścia , znając fabryczne wartości elementów i wymieniając je na lepsze z czasem innymi wartościami o kilka % , można zrobić coś na ''swoje ucho" , to w końcu Tobie ma się podobać jak gra a nie sąsiadom czy pasmo wyrównane do linijki , wystarczy na przykład obejrzeć testy AUDIO i laboratorium , czasami drogie kolumny a pasmo przypomina Giewont , daleko nie szukając Triangle
jak masz MKP 6,8 to połącz po dwa szeregowo a na środek połączenia daj przez rezystor 1M jakieś napięcie np 18v z dwóch połaczonych szeregowo baterii 9v (CVC).Daj to do tweetera zamiast 3,3 ( dwa 6,8 w szeregu dają 3,4) i napisz czy coś to zmieniło
Ale Panie hola hola co innego podmianka cewki na drucie grubości włosa , na ,,audiofilską'' o podobnej wartości , dobieranie rezystora do tłumienia wysokotonowca , itp. a co innego nowy głośnik tym ruchem rozwalasz całą układankę , wszystko się zmienia efektywność nowego głośnika inna, fs inny , robisz kolumnę od nowa praktycznie ,
Pewnie że jestem za masz chęci chcesz się podszkolić kupisz głośniki,elementy zwrotnicy pomajstrujesz , jak Ci nie wyjdzie zawsze możesz poszukać gotowego projektu DIY i wykorzystać głośniki i skrzynkę na diyaudio pl. ''codziennie'' powstaje nowy projekt jest w czym wybierać w razie porażki osobistej , sam czytam mnóstwo tematów z tym związanych , na pewno coś będe składał
Wobec tego który tam siedzi, pewnie już ten byłby sporym krokiem do przodu,
a może jeszcze obeszło by się bez ingerencji w zwrotnicę ;-)
SB16PFC25-8
tyle, że montowany na wierzch, a nie wewnątrz frezu :-(
Za to Fs na dobrym poziomie - 38 Hz i praktycznie bez rezonansów poza pasmem.
Jak zmienisz woofer, trzeba by lepszy tweeter, a jak sporo lepszy, to jeszcze lepszy woofer ......;-)))
w niektórych małych monitorach niskośredniotonowy wręcz właził na wysokotonowy , i tragedii nie było , np słynne sonus faber , da się żyć bez podfrezowania
SB15NAC30-8 ma nawet 35,5Hz a SB15MFC30-8 39Hz, oba wchodzą idealnie w oryginalne wyfrezowanie...
Te skrzyneczki są na tyle ładne, że bardzo fajnie komponowałby się zestawik: SB15NBAC30-8 plus SATORI TW29R-B
