Jakim kablem najlepiej podłączyć głośniki do DAC-a?
forami
Witam, mam DAC z wyjściem jack oraz RCA. Głośniki aktywne mają wejście jack i RCA. W jaki sposób najlepiej połączyć, aby była najwyższa jakość? Domyślam się, że zapewne RCA-RCA. Czy To normalne, że przy kablach tego samego producenta z tej samej serii RCA-RCA będą brzmiały najlepiej?
To nieprawda. Tak, jak nie ma opon marki Ferrari czy Ford, trzymając się tylko jednej litery ...;-)
Są specjaliści od opon, tak samo są i od kabli. Jak chcesz możesz używać te z kompletu,
ale jak dobrze wiesz - zawsze można lepiej.
Oczywiście lepiej będzie na RCA niż na jack.
Ja używam RCA DIY z kabla solid, ale szkoły są różne, tak jak różne potrzeby słuchaczy ...
Jaki to DAC? Jakie kolumny?
Problemem z Jack to Jack może być jakość kabla - zazwyczaj są to plastikowe druty powlekane folją aluminiową.... lub drucik tak cienki że przezroczysty.
Kub sobie taki kabel:
I po sprawie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
DAC:
Głośniki: Fenda R30BT
Jednak pozostanę przy połączeniu Jack - RCA, bo kabel który miałem wcześniej Thomson
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Ma lepszy bas i górę niż ten Jack-Jack Choseal:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Pod TV ten Choseal też przegrywa ze zwykłym ze srebrnymi wtykami i mała izolacją (przynajmniej u mnie w przypadku sygnału z TV. Także wina kabla, a nie typu połączenia.
Możesz sobie z nudów sam sklecić RCA - RCA i nie będziesz narzekał na żaden aspekt barwy.
Ale trzeba mieć jakieś 4 wtyki i chęć ....
