Problem po zmianie wzmacniacza RATUNKU
NiFe
GM
Mam jeszcze pytanko bo moj koszyk w adasiu jest troche przekrzywiony (patrzac od przody w lewa strone) czy to normalne czy powinien koszyk byc rownolegly do plyty? Mozna to jakos wyprostowac? Mam trzy koszyki i kazdy jest krzywy jeden bardziej drugi mniej Ale wszystkie nowki nie urzywane Dzeki
Może zastosować inny headshell? Ten aluminiowy z kątownika jest jednak toporny. Do tego część z nich nie ma rowków do regulacji ustawienia wkładki, tylko dwa otwory na mocujące śruby w "jedynym słusznym" ustawieniu.
może taki:
AllegroSearch: SME
[obrazekLUKASZ-234188_1.jpg]
Gość G.Mark
To nie jest raczej wada koszyków. Przypuszczam, że gniazdo uchwytu na końcu ramienia jest lekko przekręcone i po zamontowaniu koszyka, jego płaszczyzna nie jest równoległa do płaszczyzny płyty. To powoduje, że igła wkładki nie jest prostopadła w stosunku do osi pionowej rowka.
Można to skorygować przez podłożenie czegoś pomiędzy wkładkę i koszyk, tak aby pomimo skręcenia koszyka, wkładka i sama igła była prostopadła do płyty.
Można spórbować również, skorygować położenie gniazda na końcu ramienia. Należy odkręcic wkręt znajdujący się na spodzie ramienia - w pobliżu jego końca - i lekko obrócić gniazdo. Po korekcji, trzeba dokręcić wkręt.
GM
A czy sprawdzałeś czy rowki dla bolca z koszyczka są idealnie pionowo , czy też przekęcone np 2-3 st .od pionu. Miałem taka sama historię z ramieniem w G 8010.Dla korekcji uzyj śrubki pod spodem rurki ramienia i ustaw dokladnie kąt. Jako że rurka to kształt J reguluje się jak mimośród jej koniec. Wkręt jest schowanu w okolicy przegubu zawieszenia (q-kardana)od spodu.Możesz wtedy dokladnie ustawić równoległość ramienia i wkładki . Z kompromisem obu parametrów;-(
Opisane wyżej regulacje są rzeczywiście możliwe i pozwalają na ustawienie azymutu. Jednak jak widać na zdjęciu headshella umieszczonym jako pierwsze przez G.Marka są wątpliwości co do prawidłowego kąta pomiędzy podstawą koszyczka (tą częścią z uchwytem), a jego głownym korpusem. Jakoś nie wygląda to na kąt prosty.
Gość G.Mark
Niestety w przypadku tego typu "koszyków", chyba nagminną bolączką jest brak prostopadłości jego górnej płaszczyzny w stosunku do płaszczyzny, na której jest trzpień mocujący do ramienia. Mam dwa egzemplarze i obydwa są "krzywe" :-(
Na szczęście w przypadku tego koszyka ze zdjęcia, po zamocowaniu wkładki i opuszczeniu igły na płytę, dolna powierzchnia oprawki igły jest równoległa do płyty i tym samym - mam nadzieję, że tak jest, gdyż nie dokonywałem pomiaru - zachowany jest kąt 22 stopni pomiędzy "cantileverem" a płytą - tak jak uczą na http://www.rcm.com.pl/hobby/phono/kalibracja/kalibracja.php
GM
Dzis w nocy zajme sie kalibracja Mam jeszcze kilka pytan co do ustawien ciezarka na koncu ramienia i jeszcze jedno pokretelko Ale zrobie zdjecia i zadam "klina na forum" ;-) Nie chce zawracac glowy pierdolami ale dopiero zaczynam i nie chce zniszczyc plyt i chce osiagnac najlepszy efekt
Kurcze ta strona podana przez ciebie chyba bedzie mi dzis bardzo pomocna Wreszcie moge dowiedziec sie tego o co mi chodzilo Wiedzialem ze te wszystkie ustawienia beda milaly kolosalny wplyw na brzmienie ale nie wiedzialem jak je przeprowadzic Mam nadzieje ze mi sie uda Jestem bardzo wdzieczny :-))
Gość G.Mark
Ustawienie przeciwwagi - ciężarka na końcu ramienia:
1. Zdjąć talerz z osi.
2. Zdjąć osłonę igły.
4. Włączyć gramofon do sieci i przesunąć ramię w stronę osi płyty. Opuścić ramię za pomocą "wajchy. Pokrętło po prawej stronie podstawy ramienia ustawić na zero.
5. Obracać ciężarkiem, tak aby ramię ustawiło się poziomo - górna płaszczyzna pierścienia do którego jest zamocowane, pownna być równoległa do górnej płaszczyzny środkowego elementu - obrotowego - mocowania ramienia.
6. Nie zmieniając położenia metalowej części ciężarka, obróć plastikowy pierścień z podziałką umieszczony na ciężarku tak, aby cyfra 0 znalazła się naprzeciw "rysy" na górnej powierzchni ramienia.
7. Obróć ciężarek w taki sposób aby ramię opadło w kierunku płyty, a naprzeciw "rysy" na ramieniu, znalazła się cyfra na ciężarku odpowiadająca naciskowi igły na płytę. Cyfry to gramy nacisku.
Ustawienie antyskatingu - pokrętło z podziałką - dwie metody:
Metoda 1. Ustaw pokrętło tak, aby naprzeciw znacznika na podstawie, znalazła się cyfra odpowiadająca ustawionemu wcześniej naciskowi igły na płytę.
Metoda 2. Opuść igłę na niezapisany obszar płyty. Nie w pusty rowek, ale na powierzchnię płyty. Obracaj płytę zgodnie z jej normalnym obrotem i obserwuj zachowanie igły. Jeśli jest ściągana do środka płyty, należy obrócić pokrętło antyskatingu w stronę większych wartości. Jeśli igła porusza się na zewnątrz płyty, pokrętło należy obrócić w stronę mniejszych wartości. Przy prawidłowym wyregulowaniu antyskatingu, przy obrocie płyty na czystej powierzchni płyty igła powinna stać w miejscu - bez tendencji do ruchu wzdłuż promienia płyty.
Zanim jednak ustawisz antyskating, należy zrównoważyć ramię w płaszczyźnie poziomej. Do tego celu służy mały ciężarek umieszczony w uchwycie pod ramieniem - pomiędzy ciężarkiem przeciwwagi a podstawą ramienia. Regulację robisz, podobnie jak dla ustawienia nacisku - zdjęty talerz i ramię przesunięte w stronę osi talerza.
1. Ciężarek przeciwwagi ustawiasz na zero. Ramię po przesunięciu "wajchy" powinno być poziomo.
2. Delikatnie podnosisz przednią część gramofonu do góry - tylne nóżki spoczywają na stole, przednie nóżki w gorze - na wys. ok. 10cm.
3. Przesuwając ciężarek równowagi poziomej, doprowadzasz do sytuacji, w której ramię po podniesieniu przedniej części gramofonu, nie przesuwa się w stronę osi talerza, lub swej podstawki - pozostaje nieruchomo.
Po regulkacji, ustawiasz ciężarek przeciwwagi na właściwy nacisk igły na płytę.
GM
Gość G.Mark
Zapomniałem o jednym. Przy regulacji równowagi poziomej, pokrętło regulacji antyskatingu, powinno być ustawione na zero. Tak więc, najpierw ustawiasz równowagę pionową, a następnie poziomą. Po tych regulacjach ustawiasz siłę antyskatingu.
GM
P.S. Napisz do mnie na [email protected]
