Dac 2 x pcm1794 - problem
lux_miras
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem chińskiego daca na 2 x pcm1794 takiego jak w linku poniżej:
Po wymianie kilku kondensatorów i rezystorów grał dość przyzwoicie aż do czasu gdy postanowiłem wymienić zasilanie dla analogówki.
W oryginale były tranzystory 2sa1930, IRF9610 + dioda TL431 dla napięcia +15V oraz 2sc5171, IRF9610 + dioda TL431 dla napięcia -15V.
Wpadłem na pomysł by zastosować zasilanie z prestabilizacją, jak pomyślałem tak zrobiłem...
Zasilacz zrobiłem na LM317/LM377 + zasilacze dyskretne kolegi Muzga na +/- 15V. W kilku miejscach na płytce musiałem zrobić przerwy na ścieżkach plus kilka obejść i tak powstało zasilanie na +/-15V...
Od tej pory dac jest głuchy tzn. na wyjściu daca pojawiło się stałe napięcie 4,5V. Wzmacniacze operacyjne grzeją się jak cholera, po kilku minutach parzą paluchy.
Wszystkie napięcia w dacu są prawidłowe tzn. +/-15V, 5V i 3,3V
Nie wiem gdzie popełniłem błąd, może ktoś z kolegów ma jakiś pomysł jak przywrócić tego daca do życia.
https://www.audiostereo.pl/topic/141010-dac-2-x-pcm1794-problem/
My też nie wiemy gdzie popełniłeś błąd, nie wiemy jak to wszystko porzeźbiłeś, nic nie pokazałeś.
Co mogę doradzić to usuń swoją modyfikacje i zobacz czy będzie działać.
Pozdrawiam Romek
Obstawiam, że w którymś miejscu jednak masz tylko jedno z napięć, np. +15, a -15 nie dochodzi, bo coś przeciąłeś. Sprawdź czy wszystkie kostki i wzmacniacze mają komplet zasilań na swoich nogach.
Wzmacniacze operacyjne się grzeją, bo pracują z dużym prądem wyjściowym - albo mają zwarcie na wyjściu, albo próbują osiągnąć jakiś stan na wyjściu, który nie jest możliwy w obecnym układzie (np. przez rozpięte sprzężenie zwrotne). Posprawdzaj wyjścia omomierzem do masy, czy któreś nie ma nietypowo niskiej wartości rezystancji.
Może i prawidłowe ale czy podane w odpowiednie miejsca. Najprostsze możliwe wyjaśnienie to -15V podane w miejsce +15V lub odwrotnie.
Z napięciami jest wszystko ok. Na podwójnym pin4 -15V, pin8 +15V. Na pojedyńczym pin4 -15V, pin7 +15V
Wrócę dziś do oryginalnego zasilania i zobaczę czy wszystko będzie ok. Zrobię fotki
Kanał lewy 14,84 KΩ
Kanał prawy 14,63 KΩ
