Dobór odtwarzacza CD, magnetofonu i kolumn
TheMrKrysss
Hej, witajcie.
Posiadam amplituner Diora WS4421 oraz tuner MacWatts AS9461. Do tej pory zestaw współpracował z Technics RS-B565 jednak ten się wysypał i naprawa wydaje się być nieopłacalna (140zł). Wszystko pracowało z kolumnami Diora ZgB-60. Zawieszenie w tonach niskich nie istnieje. Co do stanu wysokich tonów nie umiem się wypowiedzieć.
I teraz pytanie. Czy do tego wzmacniacza znajdę coś co będzie korespondowało z nim jakością dźwięku i będzie w dobrym stanie? Chodzi o odtwarzacz CD oraz zamiennik magnetofonu (czy jednak mimo wszystko lepszym pomysłem wydaje się naprawa?) I co z kolumnami? Szukać nowych, wymienić głośniki, bawić się w wklejanie nowego zawieszenia?
Dzięki za wszystkie sugestie.
Wszystko zależy od budżetu i sentymentu do posiadanych gratów - to najważniejsze.
Głośniki można zastąpić albo droższymi Tonsilami, albo np. tanimi np:
naprawa magnetofonu to teraz niestety dość droga impreza; kupno też ryzykowne ...
Odtwarzacz nawet z pilotem to kwestia do 250 - 300 zł, a można też znaleźć DVD
które będzie grało nie gorzej, niż budżetowy CD'k ale za ćwierć jego ceny.
Sentyment lekki jest. Dlatego postanowiłem zabrać cały zestaw i trochę w niego zainwestować. A czy mógłbyś podrzucić jakiś link do Tonsili? Czy przy wymianie głośników będzie niezbędna ingerencja w zwrotnice? Oraz czy może warto od razu wymienić też wysokie tony? Co do DVD to raczej nie potrzebuje, chciałbym znaleźć dopasowany jakościowo do wzmacniacza, jeżeli chodzi o dźwięk magnetofon i odtwarzacz CD. Chce też żeby wyglądało to dość podobnie do posiadanych sprzętów. Dlatego zwracam się do Was po pomoc, bo kompletnie nie siedzę w temacie. :)
Jak masz chęć i sentyment a do tego chcesz mieć dobrze grające kolumny to chyba
najrozsądniej byłoby kupić nowe np. GDN 20/60/11 - nie są zbyt drogie:
co do wysokich, to ja bym zmienił, ale cały czas nie znam budżetu, więc trudno mi coś radzić.
A do tego potrzebny jest wymiar istniejącego otworu w kolumnie wysokotonowego.
Czy jest tam zwrotnica i z ilu elementów się składa ?
Posłużę się linkiem znalezionym w internecie (mam nadzieje że tak można).
Jest i zawartość i wymiary, chwilowo nie mam dostępu do swoich kolumn dlatego ratuje się tym.
Budżet... Nie mam pojęcia. 100 zł za głośnik wydaje się być rozsądną ceną. Z drugiej strony nie wiem czy za 400 zł znajdę coś sensownego, gotowego do grania?
Znajdziesz choćby te Jamo:
a jak się poszuka, to i podłogowe:
a jak się zdecydujesz można odszukać więcej.
Z kolei licząc się z kosztami rzędu 400 za głośniki do kolumn, które masz,
jeśli nie jesteś workoholic to raczej będziesz kupował ...
Twój wybór.
Gdybyś je modernizował, grały by lepiej, niż wymienione, ale wyglądać będą
od nich jednak gorzej ....
Raczej polecam wersję "11"; ma wyższą częstotliwość rezonansową i łatwiej byłoby dostroić
obudowę w BR, gdybyś się na tę wersję kolumny zdecydował.
Szersze pasmo od dołu ma jednak "3" - Fs 28 Hz, zamiast 36-41 Hz w "11" - różnie podają.
Co do wysokich to słaby pomysł - tak naprawdę 7 kHz to najniższa jego odtwarzana częstotliwość.
I trzeba do tego ruszać coś w zwrotnicy, bo tu sądząc z wątku w elektrodzie jest podział ok 3 kHz.
Czyli będzie dziura pomiędzy wooferem a wysokimi.
Jest bdb kopułka SBA bez przeróbek zwrotnicy; jeśli to minimalna i z pasmem.
Tyle, że problem z budżetem; otwór wystarczy 48 a front ma 72 mm:
Jak będziesz zwiększał otwór na magnes można poszukać dużo lepszego głośnika do 75 zeta.
Temat do rozważenia.
Jest akurat oferta na dwa nieużywane Visatony:
otwór to 62 mm; front 94, ale mogą pracować od 3 kHz po dodaniu cewki i kosztują grosze.
Visatonów nie ma ( nie wiem, czy zdążyłeś przeczytać, zanim padł serwer ;-)
Kup na początek tylko woofery i zobacz, jak będzie grało jedynie po dostrojeniu kolumny.
Gdybyś chciał lepiej ( zakładam, że wysokie są sprawne ) wtedy pomyślimy o czymś
lepszej klasy - pamiętając cały czas o budżecie ;-)
Przez święta udało mi się potestować jeszcze te kolumny. Z całą pewnością wysokie tony też już nie grają jak powinny, słychać trzaski i zniekształcenia. Gość, który sprzedawał te Visatony z linku, który podsyłałeś, dalej ma je w swojej ofercie. Zastanawiam się nad ich zakupem. Co do niskich dalej jest plan zakupu GDN 20/60/11. Co ze zwrotnicą? Jaka ingerencja będzie niezbędna przy tak dobranych głośnikach? Tylko wymiana cewek?
