Zwrotnica do Monacor SPH-200TC
LOBO_M
Cześć,
Po prawie 20 latach zniosłem ze strychu stary subwoofer DIY na bazie ww głośnika. Jest to sam głośnik w obudowie.
Obudowa wykonana wg tego projektu
Chciałbym zobaczyć i na próbę podłączyć go jako speakers B w moim Marantz PM7200. Potrzebowałbym dobrać do SUB zwrotnicę/filtr dolnoprzepustowy, najlepiej regulowaną.
Czy to ma szanse zadziałać? Jeśli tak jak do tematu podejść?
https://www.audiostereo.pl/topic/142155-zwrotnica-do-monacor-sph-200tc/
Najlepsze wyjście to dodatkowy wzmacniacz i aktywny filtr przed nim.
Pasywna zwrotnica do subwoofera wymaga użycia dużych cewek, co widać z resztą na schemacie zwrotnicy w projekcie, a regulowany filtr pasywny to w ogóle będzie problemem
Jeśli nie aktywna to pozostaje Tobie tylko i wyłącznie pasywna. Jako minimum brałbym proponowaną przez producenta. Używając cewki o większej indukcyjności obniżysz częstotliwość podziału
Na stronie Monacor jest kilka zwrotnic, ale stricte ktora jest dedykwana nie ma informacji. Skoro to głośnik dwucewkowy, więc potrzebuję dwie osobne zwrotnice?
Może jakieś propozycje z alledrogo, bo przyznam że nie wiem jak się do tego zabrać.
To jest w podanym przez Ciebie projekcie do obudowy, więc potrzebujesz na całość
2 szt cewek np:
i 4 szt kondensatorów bipolarnych np:
albo zwykłych 8 szt po 220 uF np. na 63V łączonych przeciwsobnie - będzie duuużo taniej.
Więc bez lutowania wiedzę sie nie obejdzie.
Skoro to jest schemat dla głośnika visaton 2x8ohm, a ja mam 2x4ohm, to czy wartości cewki i kondensatorów zostają te same?
Chyba już sobie sam  odpowiedziałem. R nie wpływa na częstotliwość, tylko L i C
?? , R wpływa na wartość  elementów L i C , nie zostaną takie same jak dla 2x8 ohm , tak na pałę zgaduję cewki o połowę mniejsze , kondensatory jeszcze raz większa pojemność
nie wiem czy  to Ciebie urządza ale lącząc szeregowo cewki tego głośnika będziesz miał , ''jednocewkowy'' 8 ohm
Ma to być moduł niskotonowy , a co ze średnimi i wysokimi tonami ? jak dasz 4 omowe  na bas z minimum pewnie ok 3,4 ohma , to  od podziału 220hz w górę co dasz ? , marantzyk  to uciągnie ?
Więc może zacznę od początku. Kupiłem wzmacniacz, który teraz gra z kef iq50, jestem w fazie poszukiwań innych głośników.
Przypomniałem sobie ze mam taki ruch na strychu, kiedyś  był do niego wzmacniacz ale przy którejś przeprowadzce zaginął.
Stwierdziłem że może sobie go podłącze aby wspomóc niskie.
Taki spontaniczny pomysł
no to jest pomysł , ale kolejny problem wyrównanie poziomów głośności , przydała by się końcówka z regulacją czułości wejścia innaczej jak , będziesz na okrągło mieszał gałkami , z każdym pogłośnieniem  ściszeniem ?
Przecież to ma grać z jednego wzmacniacza, a cewki głośnika mają być podłączone równolegle do kolumn.
Na początek to sprawdź czy opcja A+B łączy głośniki równolegle czy szeregowo(po włączeniu opcji A+B kolumny powinny nadal grać)
Jeśli masz problem z polutowaniem odpowiednij zwrotnicy, to możesz posiłkować jakimiś gotowcami, np. coś ten deseń:
Musisz pamiętać, że potrzebujesz zwrotnicę stereo i każdą cewkę podłączasz pod jeden kanał we wzmacniaczu.
pod jeden wzmacniacz ? , 4 ohmowy głośnik i np' jakieś normalne monitory przy tak niskim podziale między nimi to będzie ciągneło dużo ''prądu'' ze wzmacniacza , ale spróbować może najwyżej wzmacniacz się wyłączy , jest na tyle zabezpieczony że nic mu nie powinno się stać
Dlatego tego typu subwoofery mają nie dość, że filtr LPF dla głośnika niskotonowego, to jeszcze HPF dla satelit. M.in. po to, żeby odciążyć wzmacniacz za niską impedancją na niskich częstotliwościach
Subwoofer Cantona podłączałem równolegle do kolumn używając wzmacniacza BRAUN A2. Przy normalnym słuchaniu muzyki kompletnie nic się nie działo. Problem zapewne pojawiłby się przy dużych poziomach głośności, ale imprez w domu nie robię, więc problemu nie było
wszystko się teraz zgadza , jeśli zastosuje filtr LPF-HPF to ok , w pierwszej wersji wcale nie było o takim rozwiązaniu mowy
był tylko soobwofer pasywny + pełnopasmowe kolumny pod jeden wzmacniacz
