Foobar sterowanie przez IR
moshica
Witajcie,
Szukam rozwiązania, aby smartfonem który ma IRdę sterować foobara, tzn, włącz, przeskok utworu itp.
Jeśli coś znalazłem to wszystko opiera się o wifi, rzeczy w tym że laptop który jest transportem plików, nie ma połączenia z netem.
Ktoś z Was ma pomysł jakim programem to zrealizować, jak poustawiać i w ogóle czy się jakoś da ?
Szukałem w internecie i nic konkretnego nie znalazłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/142218-foobar-sterowanie-przez-ir/
Jeśli masz wolny port USB to kup pilota kompatybilnego z Win. Powinno zadziałać. Taki pilot ma na ogół funkcję myszy/klawiatury więc jeśli przyciski multimedialne nie będą działać(co może się zdarzyć) to zawsze można przypisać konkretne klawisze klawiatury w Foobarze. U mnie kiedyś taki pilot działał - potem przestał po reinstalacji Win(chyba jest ustawiona zwykła klawiatura programisty) i tak nie używam pilota do muzyki - więc nie chcę mi się grzebać, żeby to ustawić.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
zwykła klawiatura bezprzewodowa jest najlepszym wyjściem. W Foobarze maszmożliwość tworzenia skrótów klawiaturowych czyli przypisujesz dowolny klawisz ciąg klawiszy do wymaganej funkcji i po problemie.
Klawiatur bezprzewodowych cała masa - od małych do pełnowymiarowych. Możesz też podpiąć bezprzewodową klawiaturę numeryczną i przypisać odpowiednie klawisze do funkcji. Nic się nie pogryzie - będzie OK
Hej , najprościej jest jednak wykorzystać sieć wifi i dedykowaną aplikacje na telefon do tego wystarczy najprostszy używany ruter wifi ( bez konieczności połączenia z siecią zewnętrzną ). Wystarczy że będziesz miał lokalną sieć w której będą obydwa urządzenia telefon/laptop .Chyba że chodzi o to że laptop nie ma wbudowanego wifi .
Dzięki wszystkim za podpowiedziane rozwiązania.
Co do wifi, owszem laptop je ma, ale router jest w innej części domu i nie zawsze włączony (LTE w smartfonach to codzienność) iw tym problem. Czyli żeby posłuchać 30 minut muzyki to muszę tam go włączać, potem laptopa z dac'iem itp. Przesłucham powiedzmy 2 utwory i chcę przeskoczyć do kolejnych to znów muszę podejść parę metrów a ja słucham przez słuchawki, więc więcej w tym klikania niż słuchania.
Chyba ta bezprzewodowa klawiatura to byłoby najlepsze rozwiązanie, choć w innym systemie z odtwarzaczem Pioneera tam gdzie jest router to już aplikacja na smartfona PioneeAPP dużo daje, bo mogę foldery zmieniać i wykonawców.
Wszystko się komplikuje jak kilka systemów rozproszonych ;-)
7 minut temu, moshica napisał:
nie zawsze włączony
To chyba jednak lepiej włączyć ruter na stałe niż dokupywać piloty/klawiatury i kombinować na około  . Włącz ruter , telefonem połącz  z wifi ( w aplikacji do fobara możesz wybierać płyty z poziomu telefonu na jego ekranie ) , steruj telefonem przecież jest to wygodniejsze niż podchodzenie do kompa za każdym razem ( laptopa z dac niezależnie od metody i tak musisz mieć włączonego ). Chyba że czegoś nie rozumiem to przepraszam .
Ps. po co właściwie wyłączasz ruter ?
W sumie masz rację @catdragon. Router czasami wyłączam jak dzieciak do tabletu się dorwie to potem bez opamiętania siedzi ;-)
Chyba faktycznie rozważę to wifi, minus to na lapku stary WinXP....
Przyszło mi jeszcze takie rozwiązanie do głowy , możesz w telefonie włączyć funkcje punktu dostępowego i do tak stworzonej sieci podłączyć lapka po wi-fi, potem sterować apką , powinno się to udać bo lapek/tel będą w tej samej sieci .
Dziecku w tablecie zainstaluj apke do kontroli czasu przebywania w sieci , będziesz miał pełną kontrole nad czasem, włącznie z treściami oglądanymi przez dziecko  i nie będziesz musiał wyłączać rutera .
Niektóre antywirusy mają również takie funkcje np . norton .
Ps. jeżeli laptop jest tylko transportem to może warto pomyśleć o jakimś alternatywnym sofcie dedykowanym do muzyki , no chyba że wykorzystujesz xp-eka do jeszcze innych celów .
