Subwoofer Rel
Frycu40
Witam Panowie , mam problem z Relem t9 . Kupiony nowy,  bardzo rzadko używany . Po przeprowadzce odpaliłem wszystko a tu sub wydaje dziwny dźwięk tak jakby kabel się poluzował w środku . Rozkrecilem go . Okazało się ze jest problem z membrana bierna . Ta cześć która wyglada jak cewka trze o ta pofałdowana membranę wewnętrzna , sorry ale nie wiem jak się ta cześć nazywa :-) nie wiem czy ona powinna być z nią sklejona czy poruszać się wewnątrz . Nie wiem co z tym zrobić . Czy kupić nowa membranę czy udać się do jakiegoś fachmana ,a może serwis Rela pomoże ? Dźwięk jest głośny i wyraźne go słychać
subwoofer nie jest na gwarancji
pozdrawiam Marek
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/
Hej może wrzuć zdjęcia jakieś żeby było widać o czym mówisz , cewka najczęściej jest przyklejona do tulejki/karkasu i powinna bez problemów/ocierania poruszać się w szczelinie pomiędzy karkasem a magnesem ( tam jest magnes ?) nie hacząc o nic .
Sprawdź dokładnie bo najczęściej ze względu na koszty membrana pasywna nie ma cewki i magnesu ( może w relu jest inaczej )
Koniecznie zrób zdjęcia żebyś sobie czasem bardziej nie zaszkodził.
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/#findComment-4477311
31 minut temu, catdragon napisał:
rzeczonej cewki też , może trochę szersza perspektywa ;) bo tu to nic nie widać
Tak jak widzisz , ta powiedzmy „cewka” nie trzyma się wogole , tylko trze . Jasna stroną wpada w otwór a drugą trze
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/#findComment-4477381
jeżeli mówisz o brązowym i pomarszczonym to jest to resor / zawieszenie cewki - to według mnie powinno być sklejone na styku czarnego/membrany i białego/karkasu/tulejki .
a tu temat dotyczący klejenia :
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/#findComment-4477447
Dzięki , dokładnie ta tulejka trzyma się tylko membrany a jest doklejona od tego resora . Trze i to bardzo słychać .
Dzięki za pomoc . Będę szukał serwisu rel albo dobrego fachmana . Sam tego nie ruszam . Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/#findComment-4477456
Resor i cewka pracują razem, muszą być sklejone. Dziwne tylko jakim cudem się odkleiło, skoro sub nie był grany. Trzymałeś go w garażu (wilgoć albo różnica temperatur) ?
Na PW wysłałem Ci namiar do sprawdzonego fachowca.
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/#findComment-4477682
4 godziny temu, Frycu40 napisał:
Sam tego nie ruszam
Hej to nie neurochirurgia  , przy odrobinie zdolności manualnych i odpowiednim kleju zrobisz to sam w jeden wieczór . Popatrz na youtuba jest tam wiele filmików z takiej naprawy, no chyba że nigdy nie sklejałeś modeli z kartonu .
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/#findComment-4477685
Wiesz tez się zacząłem zastanawiać i teraz przypominam sobie ze chyba od początku coś było z nim . Kiedyś przy oglądaniu filmu tez tak zacharczal ale myślałem ze poprostu jest za głośno i sciszylem i przestało , a teraz po przeprowadzce chyba odkleilo się to do końca i dlatego to słychać .
Sub cały czas trzymany w mieszkaniu .
Co prawda mieszkałem w Irlandii :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/#findComment-4477726
Witam . Zadzwoniłem do serwisu Rel w Polsce , na jutro mam mieć cenę nowej membrany ( pewnie będzie z kosmosu :-) także napisze jako ciekawostkę ile zaśpiewali .
Don 111 dziękuje za namiar ale to za daleko . Znalazłem fachmana bardzo blisko , także dzięki za pomoc .
https://www.audiostereo.pl/topic/142224-subwoofer-rel/#findComment-4478335
