Stereo za ok.1500zł.
Taka opinia o A-S201:
"Końcówka na 8 tranzystorach - mniej się już nie da. VAS na jednym tranzystorze a po przeciwnej stronie bootstrap (takie rzeczy spotykałem ponad 30 lat temu) - fatalny SR i do tego niesymetryczny. Przy dużych amplitudach siada pasmo. Wzmacniacz różnicowy zasilany opornikiem - brak źródła prądowego. Wzmacniacz jest niezdolny do szybkiego sterowania złożonych impedancji - a takimi są głośniki. Niestety to typowe u tego producenta, zwłaszcza w amplitunerach i wielokanałowcach. Omijać szerokim łukiem i zaglądać w serwisówki żeby nie dać się oszukać. Jedna gwiazdka za estetyczną obudowę."
Nie zaglądałem, bo myślałem, że już coś zakupiono ? a przynajmniej wybrano ...
Co do recenzji - robiąc swoje kolejne kolumny zastosowałem się do wszelkich
wyczytanych wskazówek i sama część odpowiedzialna za wysokie zawierała
oczywiście zwrotnicę III rzędu oraz korektor impedancji i L-pad ( 8 elementów )
Grało do Dudy, więc po wielu zabiegach skończyło się na trzech elementach i gra
nieporównywalnie lepiej wobec polecanego na forum "idealnego" pierwowzoru.
A kabli też używam spoza branży - drutów 0,5 mm ...
Wzmak już jest - PMA-735, natomiast jeśli chodzi o kolumny to temat otwarty.
Myślę jeszcze nad klonami tonsil siesta - gdn 15/40/5  i vifa dx25tg za 550zł - zagrało by to dobrze?
Powinno zagrać, a cena też niezła, bo 150 poniżej kosztu samych głośników.
Jeśli to dokładnie klony, to nawet można je uprościć poprawiając brzmienie.
Nie są to dokładne klony a kolumny robione z projektu, br z tyłu. Jest dużo tematów odnośnie użytych głośników tonsila i vify i całkiem rozbieżne opinie. Dlatego pytam czy to może lepiej zagrać niż inne podłogówki czy monitory w tych pieniądzach. Głównie zależy mi na przestrzeni i scenie w takich bardziej wokalnych utworach czy też polskim popie/rocku.
O tym decydują dwa zasadnicze czynniki - akustyka pokoju i klasa kopułki.
Nie, żeby tylko te czynniki, ale np. przeładowania basem jak trochę odsuniesz od ściany
na pewno nie będzie, a przejrzystość powinna pozostać.
O ile o tonsilu gdn piszą że ładnie gra dołem i średnicą to vifa już nie tak chwalona, zmieniać natomiast nie ma sensu bo wtedy również trzeba brać poprawkę na zwrotnicę. Czy może to w takiej konfiguracji lepiej zagrać niż magnaty? Są w tych samych pieniądzach.
Myślałem również nad argonami z serii 62 ale praktycznie niedostępne u nas.
Modeli Magnata jest dużo, więc nie wiadomo, a na pewno użyta w nich
kopułka jest gorsza, niż Vifa DX ...a Argon 62 to małe monitorki - ciężko porównać.
Woofery w nich mają wielkość porównywalną z frontem kopułki:
Magnaty 557 mają więcej basu i są na pewno głośniejsze od klonów choćby
z powodu większej ilości głośników i mają też szersze pasmo na dole.
Do większego pokoju wybrał bym na pewno Quantum 557.
 Tonsil gdn 15/40/5:
Pasmo przenoszenia 90 - 6000 Hz
Moc nominalna 40 W
Moc maksymalna 80 W
Efektywność 88 dB
Argon 7350A które obecnie mam przy pc:
Frequency response:  60Hz-22kHz +/-1.5dB
Power output:  30W RMS / 60W
12mm thick MDF cabinets, with 18mm frontpanel
5" Kevlar woofers with advanced voice coils
25mm silk dome tweeters with neodymium magnets
Czyli można przypuszczać, że zagra to trochę lepiej od monitorów argona które mam, ale do magantów im braknie, z wyjątkiem kopułki, która akurat w klonach jest lepsiejsza.
Edytowane przez wwd
Czytając pasmo jest 45 - 25 000 Hz
A jeśli chodzi o opis spotkałem się kiedyś z takim kwiatkiem:
kolumny Technics z wooferami rzędu 13 cm i opisem od 16 Hz co by znaczyło,
że są w stanie zagrać bas organowy telepiący nogawkami w dużym kościele ...
Jedni mierzą w komorze bezechowej, a inni w 6 m2 więc trudno wiele opisów
traktować poważnie, ale sądzę, że Argony całkiem nieźle grają.
Jednak w Siestach są dwa po 15 cm a w biurkowych jeden 12,5 cm ...
Ja dane podawałem z opisu głośnika:
Mimo że piszą o tej kolumnie (gdn 15/40/5  + vifa dx25tg) że są klonami siesty to tak naprawdę inne kolumny bo projektów jest kilka, tak samo w niektórych br jest z przidu a w niektórych z tyłu. Podobno użyty w nich jest właśnie ten gdn. Tym bardziej nie wiem jak siesta sat ma zejść na 45hz jak w opisie głośnika jest 90. Chyba że to inny głośnik a fora powielają błędne informacje.
W każdym razie wychodzi na to że to monitory do małych pomieszczeń albo do słuchania w stylu miniwieży.
Jeśli zaś chodzi o argony to mimo iż nam w stanie dostatecznym to zawieszenia są całe i do pc są super.
Gdzieś tam nawet na yt opisują te monitory w wersji pasywnej jako tanie a prawie audiofilskie.
O tym, co może głośnik decyduje jego Fs czyli częstotliwość rezonansu w wolnej
przestrzeni, a nie w zamkniętej kolumnie. Tu jest wartość 48 Hz :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )     i już najstarsi górale
wiedzieli, że można przy strojeniu kolumny na Fs zejść nawet o 1/3 oktawy poniżej
tej częstotliwości. Czyli w tym wypadku w okolice 40 Hz a tu podają 45 więc jeśli jest
przyzwoite strojenie, to nie oszukują. Zresztą popatrz na Visatona:
objętości zalecane przez producenta na jego stronie: przy zamkniętej 15 l ma 70 Hz,
a w BR w 50 litrach ma aż 33 Hz - różnica spora. A głośnik 20 cm. Ale szukaj raczej czegoś
z dwoma poważnymi wooferami czyli min. 16,5 albo większymi jak szukasz basu.
O Panie to ja nie wiedziałem takich rzeczy, dlatego są fora żeby zieloni czegoś mądrego się dowiedzieli.
Moje doświadczenia z audio są dosyć skromne.
Natomiast na 100% będą podłogówki, pewnie ww magnaty - jak się nie sprawdzą to poszukamy czegoś innnego.
Zastanawiam się jeszcze nad opcją do drugiego pokoju - czy  zamiast mini wieży (bumboxa się zepsuł, mini wieża też) nie kupić monitorów i wzmacniacz technisc (SU-VZ220) i cd by się się jakieś znalazło - wymiana trzeszczącego potencjometru i pasków.
Czy taki tonsil zagra lepiej niż jakieś typowe monitory jak canton, arcus, mission, wharfedale -  jest trochę tego pomiędzy 300-600zł.
Lepiej, choćby ze względu na dwa woofery, a w monitorach rzadko bywa 15 cm i zwykle jeden.
Poza tym "lepiej" dla każdego znaczy coś innego; albo dużo basu, albo szybki i czytelny,
podobnie z górą pasma - gładka, albo nie a środek dla wielu - lepiej, żeby go nie było itd ...
Klony odpuściłem, na okres przejściowy są quantumy.
Potrzebuję teraz cztery komplety ic rca, co by tu kupić? Procab, cordial, vention, prolink?
Edytowane przez wwd
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )             #17 i bedzie 😉
i nie tylko ten. Ekran jest potrzebny, jak mieszkasz pod źródłem zakłóceń.
Poza tym do patefonu, bo tam jest 50x mniejszy poziom sygnału.
im wyzszy poziom sygnału tym wieksze ekranowanie.. bo sa i zdania ze nie ekranujemy przed zakłoceniami zewnetrznymi typu mieszkam pod linia wysokiego napiecia ale rozdzielamy separacje  unikajac interferencji w samym kablu...czym wieksza siła tym mocniej pokonujemy zakłocenia ale i tym wieksze wystepują
mowiac po ludzkiemu chronimy kabel przed nim samym 😄
mnie  to mało obchodzi bo nie mam sprzetu na ktorym udało by sie wykryc słyszalny wpływ ..i mam spokoj 😁
ale samo zjawisko jako takie jest jak najbardziej fizycznym wiec i smiac sie nie ma z czego
Edytowane przez erazm2
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
Potrzebuję jeszcze kabel Jack 3.5 - 2xrca, ja bym kupił toś takiego:
możecie coś sprawdzonego polecić?
polecam kabel canona 1,5m stary jak swiat do aparatów tez takie były 🙂
pol milimetra osłony a zyły po 1,5 bo teraz to wiekszosc ma odwrotnie 1,5mm plastiku a zyły 0,5
kabel do słuchawek gruby ze mysli człowiek ale swietny kabel dali...rozcinasz a tam zonk sam plastik a zyły pod lupą trzeba szukac
te wygladajace jak klejone z dwuch z reguły sa dobre
ale to wszystko i tak bez znaczenia doputy nie uszkodzisz kabla i bedziesz chciał sztukowac czy przerobic na inny , ale tego pojedynczego walca nie radze.. jest kupa smiecia wygladajaca tylko z zewnatrz dobrze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez erazm2
