PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
Masz coś nie tak z układem, może problemy z zasilaniem albo z masą może coś nie tak w części cyfrowej. Swojego układu nie mierzyłem, pomiary to dla mnie sprawa drugorzędna - ma przede wszystkim ładnie grać. Od momentu, gdy podłączyłem swojego DAC Live już nie używam - jest to zupełnie inna klasa sprzętu i nie ma tu nic po porównywania. Moja gra przejrzyście, szczegółowo, buduje ładną scenę, szumy są bardzo niewielkie. Na wyjściu OPA2604, w zasilaniu wima, elektrolity na 105oC (Hinti czy jakoś tak:-)) i tantale, na wyjściu Wima (błąd, zmienię na nichicona - jest lekko za ostro).
Porada: NIE UZYWAJCIE żadnych wynalazków typu resampler, filtrów etc, przerabiałem sprawę resamplera - w zasadzie każdy z dostępnych do foobara degradował dość znacznie dźwięk (górę w szczególności), chciałem już wymieniać kondensatory i pod nosem psioczyłem na KEFy.
Jako wzmacniacz pracuje Ugoda w wersji dual mono, monitory KEF iQ3 (niedawno kupione), nie mam żadnych buforów, tylko potencjometr między kartą a końcówką mocy. Dla mnie zabójczy stosunek jakości do ceny! Niedługo mam nadzieję, będę mógł porównać kartę do Jabłoński DAC.
Pozdrawiam!
Jeśli chodzi o pomiary, to uważam że jest to świetny sposób na początkowe sprawdzenie jej parametrów. Skoro w moim wypadku są one tak słabe, to przetwornik nie może grać lepiej niż mój SB Live!
W tygodniu nie mam za bardzo czasu na eksperymenty z DACem, ale może w piątek znajdę chwilę czasu to zacznę coś myśleć. Jeśli nie uda mi się zrobić nic więcej na tej płytce, to albo wytrawię kopie PCB msfalcona, albo zacznę projektować nową, z tym że zgłoszę się tutaj w celu weryfikacji poprawności wykonania ;]
Wytraw płytkę MsFalcona, u mnie karta jest oparta właśnie o tę płytkę i gra zaskakująco dobrze (oczywiście biorąc pod uwagę koszty), z pewnościa deklasuje Live w dziedzinach:
- szczególowości
- spójności brzmienia (dźwięki nie są oderwane od siebie, pomimo, że poszczególne instrumenty słychać wyraźnie)
- "żywiołowości" - muzyka nie sprawia wrażenia przytłumionej, zestaw "chce grać"
Poziom szumów jest podobny.
Pozdro!
Ja mam porównanie z SB Audigy 2 Value (160 zł). I przy niej już się niestety lekko się wykłada, a zrobiłem ją z dobrych elementów.
Owszem ma lepszą szczegółowość, ta szczegółowość dotyczy głównie wysokich częstotliwości.
Zato wady w stosunku do SB Audigy 2 Value:
- mniej basu i tego niskiego i tego wyższego;
- średnica zdaje się być lekko ostra;
- muzyka nie jest zbyt melodyjna, nizbyt wciąga, coś jak przeciwieństwo analogowego dźwięku;
- droższa od wsponianej SB, (bo trzeba liczyć transformatory i obudowę, oraz dobre elemanty);
- koszt włożonej pracy w budowę i obudowę;
- zajmuje miejsce.
Tak wiec jestem zawiedziony.
Nie jest to takie DIY jak Gainclone gdzie otrzymujemy urządzenie grające 5-10 razy drożej w stosunku do kosztu elementów.
A przecież można kupić Audiotrak Prodigy za 350 i ta karta pewnie będzie kilka klas lepsza. No i można nawet mikrofon do Skype wpiąć, nie mówiąc nawet o kinie domowym.
A jakiego OP używasz? Próbowałeś innych? Wydaje mi się za lampa na wyjściu da dokładnie takie brzmienie jakiego oczekujesz ;).
Co do kart Creativa,to trzeba wziąć poprawkę na to, że one przeginają ze skrajami pasma. Brzmienie można sobie do woli kształtować i nie zawsze włożenie wypasionych elementów da wypasiony dźwięk. Trzeba kombinować. Radził bym poważnie się zastanowić nad lampami. Nawet zasilić je z +-15V. Polecam Buforek ze strony Audioton. Zasilanie można podwyższyć do wymaganych +-24-35V.
Możesz spróbować, tylko uważaj na DC jakie tam zapewne występuje. Zewrzyj 1 z 2 i 6 z 7 nogę OP. Od razu mówię że to nie musi dobrze brzmieć. Czasami dźwięk trzeba trochę zepsuć, ale mądrze zepsuć żeby się go dało słuchać.
Włóż OPA2604, albo AD 8066 (nie jestem do końca pewien czy nie 8065 - jeden z nich jest podwójny). Napisałeś, że dobre elementy: możesz podać czym filtrujesz zasilanie, jakie kondensatory są na wyjściu? Co do Prodigy nie byłbym takim entuzjastą, dopóki nie posłuchasz nie mów nic (no, chyba, że porównywałeś). Jaką masz końcówkę mocy i jakie kolumny? Wbrew pozorom "gorsze" karty maskują pewne niedoskonałości i przez to wydaje się, że grają lepiej. Dla mnie mp3 na tym DAC brzmią przeokropnie! Słychać, że kawałek jest kompresowany, nawet 256 i 320 czasami daje po uszach niemiłosiernie. Karta jest bezlitosna dla złego sygnału. Nie twierdzę, że to szczyt techniki, ale uważam, że osiągnąłem efekt przechodzący moje oczekiwania.
PS. ten DAC świetnie buduje scenę i przekazuje szczegóły. Mam OPA2604.
ktoś się orientuje gdzie można dostać taką obudowę (lub podobną)?
Witam.
Właśnie odpaliłem kartę na płytce msfalcona (ukłony za zorganizowanie zamówienia). Układ ruszył z kopa i bez problemów... ;).
Istnieje niestety pewien problem: karta wyciszona, spauzowana, zatrzymana ma wyraźny szum.
Dodam ze jest ona podpięta do końcówki mocy bez czegokolwiek co można by uznać za pre.
Czy ktoś już walczył z tematem szumu w tej karcie? Jakieś rady, sugestie?
(ps... układ nie ma obudowy).
Włączasz potencjometr pomiędzy kartę i wzmacnaicz jak normalny dzielnik napięcia:
skrajne wyprowadzenia potencjometru podłączasz odpowiedznio do:
- masy
- wyjścia z karty
środkowe wyprowadzenie dołączasz do (+) wejścia wzmaciacza masę wejścia wzmacniacza łączysz z masą w potencjometrze. Powyższy opis dotyczy 1 kanału, drugi tak samo.
aaaa teraz dopiero zajarzyłem;) czyli poziom głośności regulujesz w windowsie?? jeżeli tak to źle! głośność w windowsie zawsze na max! a regulacja głośności chociażby potencjometrem jak napisał Buzzer
Buzzer
Podaję co tam mam:
Kondy na zasilaniu przed LM317/337 para 470uf FC na "+" i para na "-". po stabilizatorach 47uf FC. Na płytce msfalcona 47uF BC Components. Na WO dwie pary Elna Cerafine 4,7 uf. Kondy na wyjściu BG-N 4,7 uF.
Wzmak Gainclone który z monitormi na Peerless HDS 134 gra ładnym i głębokim dźwiękiem z Marantz CD-40, także fajnie grał z Audigy 2. Niestety z PCM dzwięk jest "za chudy". Zatem co zmienić?
Ciężko powiedzieć co możesz zmienić. Może wypróbuj nichicony one ponoć nieco zamulają dźwięk. Prawda jest taka, że musiałbym posłuchać Twojego sprzętu, zapewne mamy inne upodobania i stąd wysokie (których ta karta daje dość dużo, ale bez przesady) mogą wydawać się dla Ciebie zbyt natarczywe. Mieszkam w Poznaniu i zapraszam na odsłuchy w razie co.
Złożyłem właśnie pcmke i nie działa ;( System wykrywa bezproblemowo w foobarze ustawione Głośniki Stereo. Spektrum pokazuje, że muzyka leci. Dioda play się zapala a karta milczy. Zaraz za pcm sprawdzałem napięcie. Na obu kanałach 0,370V stałego i 15-17mV zmiennego. Sprawdzałem już testerem zwarciowym pcma i wszystko wygląda ok. Co może być nie tak?
A w Windowsowych ustawieniach w panelu sterowania masz głośnośc na max? Ja już nie raz miałem taki przypadek że głośność była standardowo - do połowy i z głośników nic nie słyszałem.
A ja mam takie pytanie: w miejsce C17, C18 chcę wstawić stare Miflexy 2.2uF/250V MKSE, jakie wtedy będzie Rin przy C15,C16= 100nF? Jak to się wylicza? I czy sprawdzą sie tam te kondy?;)
Witam!
W zasadzie nie ma przeciwwskazań do zamontowania Miflexów, o oporności wyjściowej karty decudyją oporniki szeregowe w torze audio jak nie masz żadnych do dla napięć zmiennych opór wyjściowy limitowany jest możliwościami wzmacnaicza operacyjnego. Jak chcesz kłąść elektrolity w miejsce C17 i C18 uważaj na biegunowość: minusem do wyjścia, plusem do wzmacniacza operacyjnego. C15 i C16 pełnią rolę "uzupełniającą" - mają poprawić przenoszenie częstotliwości wysokich, możesz je wylutować i eksperymentować z brzmieniem. Wstawienie na wyjściu 2.2uF będzie skutkowało silniejszym tłumieniem niskich częstotliwości: będziesz mieć mniej basu. Jeśli nie będzie zbyt dużego napięcia stałego na wyjściu wzmacnaicza operacyjnego to można wstawić zwory w miejsce tych kondensatorów.
Pozdrawiam, Buzzer
Jak masz zbyt natarczywą górę pasma to spróbuj wstawić elektrolity, albo olejaki na wyjście. Kurcze piszę na razie tak teoretycznie bo ciągle czekam na PCM. Jak złożę swoją kartę będę mógł się podzielić z Wami swoimi konfiguracjami ;)
