Buczenie głośników podczas gry
wyder
Dzień dobry. Mój zestaw to głośniki Sony SS-A 309, wzmacniacz Yamaha AX-530 oraz gramofon Technics SL-B21. Podłączyłem wczoraj wszystko jak należy, niestety po włączeniu wejścia Phono z głośników wydobywa się dość mocne buczenie. Gramofon jest uziemiony a buczenie nie występuje wcale podczas gry chociażby z laptopa na wyjściu video/aux. Jakiś pomysł co może być powodem tego buczenia? Podczas gry jest ogólnie ledwie słyszalne, jednak podczas cichszych momentów naprawdę przeszkadza i nie wydaje mi się że powinno występować. Jakieś pomysły czym może to być spowodowane? Zaznaczam że jestem totalnym laikiem, więc apeluję o cierpliwość i z góry dziękuję!
Oprócz tego, podczas odtwarzania słychać dość mocno trzaski, a kiedy dotykam wtyczki od uziemienia we wzmacniaczu to buczenie trochę się ścisza. Tak samo jak nasila się kiedy dotykam gramofonu. Nie mam pojęcia o co chodzi i niestety zaczynam się bać że zmarnowałem pieniądze...
Jeszcze raz sprawdź przewod masowy pomiedzy gramofonem z zaciskiem na wzmacniaczu- może nie ma przejścia, może w gramofonie odłączyło się połączenie pomiedzy głównym punktem masowym, a zaciskiem?
Tak to wygląda w środku...
Jesli połączenie jest ok, przyczyną buczenia może być uszkodzenie w zasilaczu gramofonu lub wewnętrzny problem z masą.
Mozesz jeszcze sprawdzić podłączając gramofon do innego wejścia- choć dźwięku z tego nie bedzie, to jak na wejściu liniowym też wystąpi przydźwięk, będziesz pewny, że winny jest gramofon.
Zdemontuj wkładkę i sprawdź co się dzieje bez niej, a potem znów ją zainstaluj.
Z boku powinna być chyba śrubka do poluzowania a później lekkiego dokręcenia przy montażu.
Może brak kontaktu i jak z PC'tem wyjmij i włóż  ? zamiast wyłącz i włącz.
Śrubka odkręcona, ale wkładka nie chce zejść. Śrubki są też pod spodem ale za cholere nie mogę się do nich dostać
Próbowałem już oczywiście odwracania wtyczki, zero efektu. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami podłączałem gramofon pod inne gniazdka, buczenia nie ma. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Bo tracę powoli nadzieję
Kolejna dziwna sprawa, po podłączeniu gramofonu do gniazda video/aux wszystko gra dobrze i z naprawdę minimalnym bzyczeniem. Czy kupno przedwzmacniacza i podłączenie go do tego gniazda może załatwić sprawę?
Podam Ci pod rozwagę inny pomysł- wbudowanie przedwzmacniacza DO GRAMOFONU.
Niedawno zrobilem to u znajomego w gramofonie Sanyo. Do srodka trafiła plytka pre RIAA z AVT. nic wielkiego, ale zagrało to calkiem fajnie, gramofon nie wymaga po przeróbce żadnego dodatkowego przewodu masowego, a z podniesionym ramieniem i gałą na max słychać ledwo zwiekszony poziom szumu. Plytka przykręcona wewnątrz do metalowej podstawy lozyska talerza, na metalowych tulejkach, by był dobry kontakt z masą wewnętrzną gramofonu, zasilanie z transformatora wewnętrznego, ze stabilizowanym zasilaczem niezależnym od sasilacza napędu talerza. Znajomy jest bardzo zadowolony.
Tylko że sam tego na pewno nie zrobię bo jestem totalnie zielony, a chyba z przedwzmacniaczem osobnym byłoby trochę łatwiej. Myślisz że jakiś elektronik dałby radę to zamontować? Plus czy byłoby naprawdę bardziej opłacalne niż taki zewnętrzny przedwzmacniacz?
Koszty? Plytka niecałe 30zł, zasilacz parę zł i pół godzinki pracy. Jak pre jako kit, to jeszcze taniej, ale za to dłużej. Wstawi to każdy, kto umie trzymać lutownicę i śrubokręt.
A zdiagnozować problemyproblemy z  masą na odległość nie potrafię. Sorry, tu trzeba pogrzebać osobiscie.
Dobra, fundamentalne pytanie. Kupiłbym jakiś przedwzmacniacz za jakieś 100 złotych, może by pomogło aczkolwiek jest jedna ważna kwestia. Po podłączeniu gramofonu do gniazda video/aux albo cd pojawia się dźwięk, tylko że bardzo cicho. Po podgłoszeniu do poziomu umożliwiającego normalne słuchanie pojawia się jednak również buczenie, chociaż chyba trochę inne. Wina gramofonu, czy przedwzmacniacz powinien to jakoś rozwiązać? Naprawdę tracę już nadzieję i czuję że będę musiał odsyłać gramofon, zwłaszcza że w mieście w którym mieszkam chyba nie znajdę nikogo, kto byłby w stanie mi pomóc...
Miałem podobny problem z subwooferem ( brumienie ). Po długich poszukiwaniach zakupiłem urządzenie, które się nazywa Ground  Isolator  (izolator masy). Problem zniknął. Nie jest to droga rzecz a skuteczna - kosztuje kilkadziesiąt złotych. Izolator masy służy do eliminacji zakłóceń i przydźwięków związanych z pętlą masy, powstającą np. przy podłączaniu radia, tv itp. do wzmacniacza. Być może pomoże przy gramofonie.
Zastanawiam się tylko czy to na pewno pomoże w moim przypadku, bo jeśli jednak coś jest nie tak z uziemieniem w gramofonie (widać że coś tam jest poklejone) to w niczym raczej nie pomoże. Będę musiał widocznie zanieść to do jakiegoś elektronika żeby sprawdził i powiedział czy jest dobrze czy nie. Szkoda by było płacić za samą diagnozę że wszystko ok, ale chyba nie pozostaje mi nic innego...
Takie coś się spisze?
Dobra, jeszcze parę faktów które może komuś coś podpowiedzą.
-na pustym wejściu phono przy górnej granicy głośności słychać jedynie szum, więc chyba wszystko w normie,
-po podłączeniu cinchów do wejścia phono zaczyna się buczenie (trochę się zmniejsza po podpięciu również do gramofonu),
-brumienie również nieco się zmniejsza kiedy dotykam palcem bolca od uziemienia we wzmacniaczu, a zwiększa się gdy dotknę kabla między wzmacniaczem a gramofonem.
Ktoś coś? Zanosić do elektryka, zamawiać osobny przedwzmacniacz, kupić izolator masy, a może zwrócić gramofon? Proszę o pomoc, mogę podać więcej szczegółów bo możliwe że coś przegapiłem.
Jeśli zewrzesz koncowki przewodu gramofonowego (bolec środkowy z pierścieniem masowym) i będzie nadal brumić, to może on być uszkodzony. Sprawdź gramofon też na innym przewodzie.
Kable cinch, które podłączasz mają bolec i masę na zewnątrz.
Rada jest taka, żebyś każdy z nich zwarł choćby spinaczem, albo kawałkiem drutu miedzianego,
żeby uzyskać pewność, że nie ma problemów z samymi kablami cinch.
Najpierw jeden, następnie drugi; jak będzie cicho po zwarciu, to kable są dobre.
