Grundig Pomoc
Kali74
W przedwzmacniaczu masz wyjście oznaczone AUSG. 1 (max 12V) z regulacją. Skręć ją na min. przed podłączeniem końcówki mocy, by później wyregulować maksymalny poziom. Końcówkę mocy łączysz przewodem DIN. Co w tym trudnego?
https://www.audiostereo.pl/topic/144094-grundig-pomoc/#findComment-4559253
Dziękuję kolego Porlick za odpowiedź.
Problem w tym że w przedzmacniaczu jest to wyjscie DIN z 6 pinami A w wzmacniaczu są wejścia tylko z 5 pinami .Próbowałem połączyć przewodem 5 pin i nic.
A druga sprawa to pod co się podpiąć w wzmacniaczu w które wejście Tape, Phono ,Tuner czy może cinch?
Bo nic innego tam nie ma.
https://www.audiostereo.pl/topic/144094-grundig-pomoc/#findComment-4559272
Jeśli już chcesz koniecznie korzystać z zewnętrznego przedwzmacniacza przy obecności wbudowanego przedwzmacniacz w V2000, to wykorzystaj w nim wejście np. Tuner.
Line też będzie dobre, ale musisz mieć przejściówkę DIN - RCA.
Wyjście sygnału audio z przedwzmacniacza jest na trzech pinach gniazda DIN. 2 - masa, 3 - wyjście lewego i 5 - wyjście prawego kanału. Szósty styk to wyprowadzenie napięcia stałego, które zapewne włącza i wyłącza wzmacniacz podłączony do pre jednocześnie z włączeniem tego ostatniego.
I musisz mieć kabel DIN5 - DIN5, w którym są wykorzystanie styki 2, 3 i 5 we wtykach. Jeśli są 2, 4 i 1, to nie zadziała.
https://www.audiostereo.pl/topic/144094-grundig-pomoc/#findComment-4559348
Moja wina.
Nie sprawdziłem w googlach wzmacniacza, sądząc, że to końcówka mocy z kompletu.
Tak, jak pisze Kapstan_Biasu, można wykorzystać dowolne wejście liniowe, jednak zwracając szczególną uwagę na poziom wyjściowy z przedwzmacniacza, bo potrafi on dać sygnał o wielokrotnie wyższym napięciu od czułości typowych wejść liniowych.
Opis wyprowadzeń złączy DIN bez problemu znajdziesz w sieci, ale przejściówkę musisz już raczej wykonać wlasnorecznie, bo to powoli zanikający standard.
Także o porządne wtyki DIN już bardzo trudno.
https://www.audiostereo.pl/topic/144094-grundig-pomoc/#findComment-4559389
Panowie dziękuję za pomoc!!!
Przeciąłem dwa piny 4 i 1 tak jak doradził Kapstan_Biasu zaizolowałem ,podłączyłem i hula aż miło. Teraz mam większe możliwości regulacji dźwięku.
Dzięki jeszcze raz ! i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/144094-grundig-pomoc/#findComment-4559478
