problem z RADMOR 5102-TE
candyman666
VICTORY !!!
Znalazłem - na 100% - rąbnięty elektrolit C807 lub C808 4,7u/40V, już nie wnikałem - oba polecą w kosmos :)
Po zamianie miejscami usterka się przeniosła na prawą stronę, dokładnie z takimi samymi objawami.
Jeszcze raz dzięki za pomoc, pozdrawiam,
Sajga
Zasilanie idzie jednym kablem. Zasilacz-> lewy kanał-> prawy kanał.
Omiń przedwzmacniacz regulacyjny (ten z basem,sopranem i balansem). W1 to wejście lewego kanału W3 prawego. W6 wyjście lewego,a W7 prawego. Poprostu zewrzyj to wejście z wyjściem,które słabiej gra. Jeśli to nie przyniesie zmian to zostaje tylko płytka z regulacją głośności.
UWAŻAJ TYLKO NA W4 BO IDZIE TAM 40V DC!!
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
mam problem z takim odbiornikiem.niestey schwematy które znalzłem nie są wystarczające.mam zatem pytanie,czy jest ktoś,bądż miejsce w Warszawie lub Lublin i Chełm gdzie ktoś mógłby to zobaczyć i poradzić coś z problemem??
Otóż radio super działało...do zeszłego roku,kiedy to po przeprowadzce poszło w odstawke do piwnicy :(
Nastał jednak czas aby wróciło do łask.uruchomiłem,nie działa nic :(rozebrałem,okazało się że potencjometr nie kontaktował,ten od przełączania kanałó przód,przód i tył,0.Po lekkim poruszaniu nim wszystko jest ok,no prawie wszystko,a mianowicie działa tak jak by nie miało wzmocnienia.Sygnał na głośniki,czyli fonia jast bardzo cicha nawet na max odkręconym potencjometrze głośności.nie jest to wina głośników,wszystkie bezpieczniko sprawdzone miernikiem.Moje podejżenie pada na tranzystory w końcówkach mocy.Nie zdobyłem jednak nigdzie schematów tejże.Nie wiem jak są te tranzystory zasilane.Nistety moja wiedza się na tym etapie kończy,dlatego 6też szukam "maniaków"którzy jeszcze czasami walczą z takimi cudami.Sprzęt jest dobry,więc chciałbym go jakoś reaniumować,bo mimo wieku i swojego niskiego zaawansowania technologicznego jest do dzisiaj bardzo wydajnym sprzętem.Z góry dziękuje za wszelkie rady bądź kontakty.
pozDDRawiam Marcin
Nie zgubiłeś może gdzieś w piwnicy zworki od gniazda korektora? Oczywiście jeśli takie gniazdo Twój Radmorek posiada :-) Jeśli to nie to, możesz sprawdzić bezpieczniki na płytkach przy końcówkach mocy - dolne płytki, pierwsza i trzecia licząc od zasilacza.. Mógł też odczepić się jakiś kabelek przy jakimś gniazdku albo przełączniku.. Tranzystory padają tylko jak się zrobi chamskie spięcie na wyjściach a zamiast bezpieczników siedzą kawałki drutu :-)
znam jeden serwis w marysinie - facwet uczciwy i niezdzieralski jest, ale strasznie się guzdrze. Mój korektor radmora naprawia od litopada, a jeszcze go nie otworzył.
Jeśli masz blisko do marysina, to mogę w tego radka zajrzeć. Kłopot jest taki, że jutro mam zajęte, a w niedzielę o 5tej jadę do karpacza, będę z powrotem dopiero w marcu.
Napisz coś więcej - czy potencjometr głośności wpływa na głośność kolumn? jeśli przełącznik kolumn zaśniedział, to inne żelastwa też - pościągaj wtyczki od poszczególnych płytek i wyczyść je z czarnego nalotu. Może po prostu przedwzmacniacz nie ma prądu. Czy sprawdzasz sprzęt na samym radiu, czy podłączasz do niego magnetofon, CD, komp...?
Tranzystory raczej nie padły, bo niby od czego?
daj mail, wyślę Ci schematy jeśli nie masz.
schematy znalazłem a;le nie całe,nie przedstawiają całego urządzenia.Co do potencjometru,tak reaguje na regulacje,zcisza zgłośnia.a sprzęt sprawdzałem zarówno na CD panasonic-kiedyś zakupiony do tego zestawu jak i na magnetofonie:) Sprzęt ten ma stać U mojej Narzeczonej więc dobrze by byo żeby działał dobrze a jeżeli mówoisz ze ten koleś tyle czesu to robi to chyba raczej z jego usłó nie skorzystam :(
jeżeli jeszcze komuś coś przyjdzie do głowy to prosze niech skrobnie do mnie [email protected]
Z góry dziękuje
Mam podobny choć nie takie sam problem jak autor wątku. Kupiłem niedawno RADMORA 5102 z założonym gniazdem korektora,chciałem grać bez korka, bo puszczam muze z komputera, zwarłem za pomocą jakiegoś opornika odpowiednie styki, ale po jakimś czasie na prawym kanale pojawiły się trzaski i szum a muzyka wcale nie jest odtwarzana. Problem taki czasem się pojawia a czasem nie. Przy włączaniu amplitunera słychać na tym kanale potężny trzask a potem sytuacja się normuje, albo już tak zostaje - słychac tylko cichy szum (nawet przy regulatorze na max) i co jakiś czas mocne trzaski. Czy ktoś może poradzić so prawdzić (bezpieczniki na końcówce mocy wymieniłem) . Zauważyłem że jeden z potężnych 10000uF kondensatorów nie ma u góry "zatyczki", jest w nim nieprzesłonięty otworek, drugi ma w tym miejscu białą zaślepkę (nie znam się na tym zupełnie - czy to znaczy że coś się z nim stało?). Prosze o pomoc.
  • 1 rok później...
Male pytanko odemnie, czy ktos wie gdzie moze lezec przyczyna takiego problemu. Jeden kanal znieksztalca dzwiek, sprawdzilem koncowki mocy i sa dobre, wiec spalilo sie cos innego. Czy ktos moglby napisac ktory element powinnienem sprawdzic?
sprawdz plytke przedwzmacniacza napieciowego(chyba tak to sie to nazywa), to jest ta plytka z potencjometrem glosnosci. sa tam 4 tranzystory ale nie pamietamn oznaczen, powodzenia
Nie wiem jak sprawdziłeś końcówki i jakie są dokładnie objawy, ale może też być tak że tranzystory mocy lub (i) sterujące są "niedopalone" i kanał "gra" zniekształceniem.
Można zamienić końcówki miejscami aby się upewnić.
no wlasnie zamienilem koncowki i nadal zle gral ten sam kanal po tym stwierdzilem ze koncowki sa sprane ( mam nadzieje ze poprawnie). Dzieki za rade z tym "przedwzmacniaczem" sprawdze go.
Z innej beczki co moze byc przyczyna ze tylko kanaly przednie graja a tyl juz nie? (potencjometr tyl - przód jest sprawny)
Pozatym zauwazylem jeszcze jedna ciekawa rzecz mianowicie znieksztalcenia sa nadal nawet jezeli wycisze dany kanal to muzyka nie gra a znieksztalcenia sa nadal, dotycza one tylko srednich i wysokich tonow, bass gra idealnie. moze to jakies pole magnetyczne wokol kabla to powoduje (poprostu zgaduje). Mysle nad wymiana potencjometrow wiec czy ktos moglby mi powiedziec jakie kupic? chodzi o potencjometr glosnosci , niskich i wysookich tonow.. z gory dzieki
