jakość AAC bluetooth
kojotte
mam pytanie dotyczące odtwarzania Tidal przez  bluetooth,
w moim wzmacniaczu mam tylko Spotify Connect wiec nie mam możliwości stremowania bezpośrednio na wzmacniacz Tiala,
przez bluetooth wyświetla sie w wzmacniaczu jakość AAC, czy jest to lepsza jakość niz spotify connect?
Music is my Religion.
https://www.audiostereo.pl/topic/149256-jako%C5%9B%C4%87-aac-bluetooth/
A jaki wzmacniacz kupiłeś? Jak masz wejście toslink rozwiązaniem może być osławiony ChA. Wydatek nie duży, stówka z hakiem. Jak nie masz wejścia cyfrowego możesz go podpiąć analogowo, ale czy będzie wtedy lepsza jakość jak po BT sam musiałbyć ocenić.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Fajne pudełko są też tego inne odpowiedniki chyba będzie lepsza jakość niż przez bt więcej nie pomogę
8 godzin temu, Piotr Blyszczuk napisał:
Myślę że nic lepszego nie będzie jak kupić Yamaha wx 10 i nie kombinować przerabiałem ten problem
tak tez myslałem ze tylko to mi zostaje nawet byłem blisko kupna lecz znajomy powiedział mi ze to wciąż nie bedzie idealne rozwiązanie, lecz sam uwazam ze tylko to wchodzi w gre jezeli chodzi o budżet w tym momencie.
mam w wzamczniacz  wejscie optyczne  pod ktore mam podłanczony TV,  nie bardzo rozumie co masz na mysli.
Dalatego czy  mozesz mi podac jakiegos linka?
Chromecast audio. Ale jak masz podpięty TV to znowu problem ? Chyba że masz też coaxiala we wzmacniaczu i w TV to możesz przepiąć. Generalnie ta pinezka to mistrzostwo w stosunku cena/jakość jeśli o streamowanie chodzi.
Od niedawna jest możliwość odtwarzania taidala bez wykupionego konta
A przez jakie wejście podłączasz Yamaha , cyfrowe?
Posiadam yamahe wxad 10 i chromecast  audio. Yamahę możesz podpiąć tylko analogowo. Chromcast audio możesz podpiąć jack 3,5mm albo opytykiem tylko musisz sobie kupić np. taki kabel :
Wpinasz to do chromecast w miejsce jack 3,5mm a drugim końcem do wzmacniacza i cieszysz się nutą?
Zdecydowanie w moim przypadku sprawdza się chromecast audio bo ma wejscie optyczne a ja akurat mam DAC wbudowany w wzmacniaczu. Jeśli mam porównać te dwa urządzenia to u mnie wygrywa chromecast audio a po drugie jego cena jest śmieszna i warto go kupić.
Pozdr
Pozdr
Chromecast audio ponoć straszna jakość, a Yamaha wxad10 przez analog podpięta to też chyba nie będzie jakoś FLAC z tidal słyszalna ? Jak to jest?
Tak jak kolega napisał Yamaha nie ma optyka w tym modelu ja podpinam do Sansui więc takich wejść nie mam a co do jakości zachowajmy zdrowy rozsądek
No i jest tańsze ccc
Możesz podłączyć gołego Chromecasta analogiem ale pełnie możliwosći pokaże z jakimś dodatkowym dackiem, to też jego przewaga tutaj że nie ogranicza nas jego dzwiek tylko za jakość odpowiada dac ?
Jak nie masz to na pewno Ci się przyda bardzo ?
Nic nie trzeba, kup na początek samo urządzenie, 120zł kosztuje, potem możesz rozbudowywać dalej.
Z drugiej strony tu żaden temat do zakupu nie zmierza, wszystko zawsze źle i bez sensu ?
Daca nie musisz kupować drogiego ;>
Kto ci tak powiedział że Chromcast ma słabą jakość?
Postawie ci obok urządzenie o kilka ładnych stówek droższe  i tego chromcasta i uwierz mi nie zobaczysz różnicy. Ta małe cudo za tą kasę robi robotę?
I tak jak koledzy piszą lepiej wydać na Chromcast te 120zeta A z czasem możesz sobie kupić jakiegoś niedrogiego DACa.
macie na mysli chromcast audio czy chromcat nowszy?
Chromcast audio
Tu kupowałem;
Tylko kabel optyczny sam musisz dokupić nie ma w zestawie .
Pozdr
Chociaż odkryłem też że nie gorzej sprawdza się też Mi Box S, działa bez problemu bez ekranu, wyjście optyczne można podłączyć Do daca, niby aplikacja pokazuje że jest tryb Master. Głośność regulowana pilotem. Dodatkowo Można włączyć YT w tle.I jescze dochodzą funkcje chromecasta video.
