Yamaha Rx-V467 5.1 stereo
daave
Drodzy Państwo bo wierzę że kobiety też są zapaleńcami audio ?
Mam Ampli Yamaha RX-V467 z Jamo SUB200 małym starym zestawem głośników 5.1 o łącznej mocy 150W i dokupiłem sobie JAMO S 606.
Generalnie na kino nie mam jak tego rozłożyć więc puszczam to na 7ch Stereo I jak dla mnie gra to ok.
Pytanie jest jak to podłączyć szczególnie jamo S606 aby wykorzystać pełne możliwość tych kolumn.
Narazie podłączyłem to łącząc końcówki przewodem i jednym do ampili na frontowe gniazda
Pozostałe głośniki mniejsze (pozostałość po Gemius 5.1 5000) są 8Ohm i 4Ohm. Czy ampli sobie z takim miszmaszem poradzi?
Jestem totalnym amatorem więc z góry przepraszam za banalne pytanie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/149569-yamaha-rx-v467-51-stereo/
Nie ma znaczenia czy jesteś amatorem czy nie, instrukcja obsługi pisana jest prostym językiem i radzę tam zajrzeć, wtedy będziesz wiedział, że ze względu na słabą wydajność zasilacza, do czego producent oczywiście wprost się nie przyznaje, to min. impedancja kolumn powinna być 6 Ohm, dodatkowo jest tam chyba zapis, że jeśli przednie są 8 Ohm to reszta też powinna taka być, a jeśli 6 to 6. I tak jak zwykle w takich przypadkach, przy niskich/normalnych poziomach głośności pewnie nic się nie będzie działo ale zbytnie obciążenie spowoduje zadziałanie zabezpieczenia/uszkodzenie.
