Klub otwarty  ·  247 członków
Cyrus Klub
Cyrus Cadence Android
Witam Klubowiczów
Szukam opinii praktyków użytkowników aplikacji Cyrus Cadece - opinie na Google Play są delikatnie mówiąc niepochlebne.
Przymierzam się do streamera i nie chciałbym się rozczarować.
Jakie są Wasze doświadczenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/150547-cyrus-cadence-android/
11 godzin temu, Nikonman napisał:
Mam cadence na iOS.Taki sobie.Nie miałem przedtem doświadczenia z żadnym innym.
Chodzi co prawda o Androida, ale dzięki. Nie ma być fajerwerków tylko prosta i stabilna przede wszystkim apka.
Niepochlebne opinie wynikają z tego, że apka nie działa na Androidzie po zainstalowaniu, ale ten problem jest do obejścia.
Skontaktowałem się z serwisem Cyrusa - i podesłali procedurę do odpalenia - po jej odpaleniu wszystko śmigało bez problemu. Apka graficznie raczej uboga, ale używało mi się jej (z Cyrus Three) znacznie wygodniej niż takiego HEOSa z odtwarzaczami Marantza. Wszystko na jednym ekranie, jakieś takie bardziej intuicyjne. Ze stabilnością nie miałem problemu.
A jak miałem przejść do wybierania muzyki z serwera plików - to z 4 metrów ekranu streamera praktycznie nie widziałem - skanowanie przez telefon było ogromnym upgradem.
Procedura poniżej:
Switch off the Wi-Fi on the device Cadence is installed on
Start cadence
Tap the left arrow at the top left of the screen
This should take you to select sources
Tap the cog top right corner and select application settings
Uncheck the Play my Files box and the auto connect box
Tap the arrow top left to come back to settings
Come out of settings
Close cadence
Switch the Wi-Fi back on
Go back into Cadence when the Wi-Fi has connected
