Qts w zależności od zawieszenia, wagi...
BeerfaN
Interesuje mnie możliwość wpływu na parametry T-S głośników. Jak się zmieniają kiedy daje się inne zawieszenie, membranę o innej wadze czy dodatkowy magnes. I jaki wpływ mają na to elementy zwrotnicy.
Z tego co już znalazłem dodatkowy magnes zwiększa Qts.
Co do zwrotnicy im mniejsza rezystancja cewki tym mniej podnosi Qts.
Masa dodana do membrany zwięszka jej bezwładność - jaki ma to wpływ na Qms i impuls?
Czy zastosowanie lżejszej membrany na luźniejszym zawieszeniu Zmniejszy znacząco Qts głośnika?
Czy lepiej kiedy membrana jest lekka a zawieszenie sztywne?
Mamy oto pole do popisu!
"Z tego co już znalazłem dodatkowy magnes zwiększa Qts."
Dodatkowy magnes zawsze ZMNIEJSZA Qts. Czy będzie on połączony w fazie czy w przeciwfazie Qts się zmniejszy. Są to wartości pomijalne.
Qts=(Qms*Qel)/(Qms+Qel)
Czy potrzeba coś więcej niż ten wzór i podstawowe wiadomości żeby odpowiedzieć na postawione pytania?
i mętlik gotowy.
_Igod_
na podstawowe pewnie tak, ale łopatologicznie proszę :)) I co z elementami mechanicznymi?
dokleic podobnej wielkości magnest w fazie, ja do 20 cm dołozyłem 3 szt, poza tym podstawowa sprawa w wielu głosnikach- dziury w koszu są za małe, powinny być najlepiej o powierzchni membrany a czesto to tylko jej połowa
W trakcie usuwania konta.
Dodanie masy do membrany zmniejsza Fs , wzór: Fs'=Fs*sqrt(Mms/Mms') gdzie Mms'=Mms+dodatkowa masa. Podwyższeniu ulegają oczywiście Qms , Qes oraz Qts, wzorków nie mam przed sobą. Efektywność zmniejsza się i to dość mocno, zmienia się kształt charakterystyki SPL (w sposób trudny do przewidzenia i zależny od tego jak przyszwejsowano dodatkową masę). Dodatkowym problemem przy dociążaniu membrany może być osiadanie zawieszeń skutkujące tarciem cewki o nabiegunnik i zniszczeniem głośnika.
Aczkolwiek takie rzeczy czasem się robi. Np. któreś midwoofery Focala mają doklejone (na tylnej stronie membrany blisko resora) niewielkie "obciążniki" . Chodzi to, o ile pamietam, w którychś Electrach. czyli mozna, ale z wyczuciem i bez przesady.
