Monitory przednie kina domowego na głosnikach Peerless
Witam. Wybrałem głośniki Peerless bo są tanie a całe doświadczenie ma charakter nauki.
Mają to być monitory przednie do salonu 21m2 o wymiarach 7x3m i stać pod ścianą 7m.
Oto przetworniki Dolne pasmo dwa do wyboru chyba większy będzie lepszy ale proszę o potwierdzenie.
SDS-160F25PR01-08
http://www.farnell.com/datasheets/2579655.pdf
SDS-135F25CP02-06
http://www.farnell.com/datasheets/2579654.pdf
Pytanie pierwsze to ponieważ mają Qts ok 0,5 mogą być stosowane w obudowach z BR i zamkniętych. Jaką obudowę zastosować?
Monitory będą współpracowały z subwooferem. Docelowo będzie jeszcze centralny i tył.
Jako Tweeter
BC20SC15-04
http://www.farnell.com/datasheets/2579627.pdf
BC25SC55-04
http://www.farnell.com/datasheets/2579629.pdf
Dość płaska charakterystyka na 90dB w zakresie 4-20kHz. Sprawność niskotonowych to 87 większego i 85 mniejszego i czy Tweeter nie będzie za głośny?
Jaka zwrotnica z jakim nachyleniem i jaka f podziału myślałem o ok 2,5-3 kHz czy to dobrze?
Obudowy ze sklejki ok 12mm i pojemności ok 8-10l. Wrzucę w symulacje jak tylko ustalimy czy obudowa zamknięta czy otwarta.
Qts=0,5 to w zasadzie tylko do zamkniętej- zwłaszcza, gdy mają grać z subwooferem.
Ścianki z 12mm sklejki to dość problematyczne rozwiązanie. Cała skrzynka będzie po prostu zbyt lekka i podatna na wibracje. Bezpieczniejszym wyborem byłby cięższy, 18mm grubości mdf, przy okazji można w prosty sposób np zaokrąglić krawędzie skrzynki.
Dziękuję za odpowiedź
No dobrze a który głośnik jako niskotonowy i wysoki? Obudowa będzie zamknięta bo jest sub i nie potrzebuje zejścia nisko.
Edytowane przez 19710128
Obejrzyj sobie choćby tę rekomendację:
więc jeśli będzie sub, to wystarczy zamknięta, ale za to pasmo dwa razy węższe na dole ?
Jednak tweeterów bym dalej szukał np. wśród SBAcoustics, ale aż tak tanio
to nie będzie ...np:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
No właśnie nie będzie tanio a to jest w celach naukowo badawczo poznawczych sklecona obudowa i tanie głosniki za podane prze zemnie tweetery płacę odpowiednio 30 i 50zł niestety za podany w linku mniejszy tu w uk muszę zapłacić 120zł wiem że trzeba podnieść częstotliwość podziału więc 3,5 kHz będzie ok/? jeśli nie znajde taniego innego twita który z tych dwóch podanych? ten 19mm wystarczy?
Obudowa zamknięta 10l do tego sds 160 będzie ok?
do tego 160 wychodzi duża obudowa 16l w tej rekomendacji z linku a do tego 135 8 litrów pewnie rozchodzi się o współczynnik zobaczę wykresy w winisd jak wyglądają jak zmniejszę obudowę do 10-12l
Osobiście wybrałbym 13cm głośnik ze względu na lepszą ch-kę w rejonie podziału. Jak ma grać z subem, nie będzie też problemów z zejściem na basie, do tego tweeter ze śćiętym przodem (w obudowie można je maksymalnie zbliżyć), obudowa zamknięta o objętości mniejszej, jak sugeruje WinIsd, całkowicie wypchana materiałem tlumiącym, zwrotnica 3,5 kHz, 12 dB/okt, L-pad do wyrównania poziomu tweetera i efekt powinien być zadowalający.
