Cztery kolumny..
kidkad
Witam.Chciałbym dowiedzieć sie czy moge podpiąć cztery 4 Ohm-owe kolumny pod wzmak Yamacha AX-500.Przy srednich poziamach głośnosci nie występuja niepokojące zjawiska,ale czy podkrecajac moc nie spali sie koncówka.W jednej parze odłączyłem głosniki wysokotonowe,redukując tym ilosc wysokich tonów(sześć tweeterów to za wiele).Czy taki zabieg nie spowoduje uszkodzenia głosnika?
https://www.audiostereo.pl/topic/15540-cztery-kolumny/
Dla wzmacniacza tej klasy obciązenie 2 omy to trochę malo. Porównanie do pracy w lateksowym ubranku przy wyrębie lasu propikalnego;>. Dzialać pewnie powinien ale się moze zestarzeć przedwcześnie. Odlączenie tweererów nic nie szkodzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/15540-cztery-kolumny/#findComment-260137
Niestety nie każdy o tym wie,że właśnie największe straty mocy we wzmacniaczach są przy mniejszym wzmocnieniu. Przy minimum i maksimum głośności te straty są najmniejsze. Nie ma reguły ale kiedyś słyszałem,że jest to niecałe 3/4 głośności.
Jeżeli masz możliwość to sprawdź jaki masz radiator we wzmacniaczu (wielkość,materiał) oraz jakie parametry mają tranzystory mocy.Jeśli pracują ze znacznym zapasem i mają zapewnione dobre chłodzenie to jedynym skutkiem podłączenia 4 kolumn będzie szybsze przeciążenie zasilacza zwłaszcza o małej wydajności prądowej.
U siebie nieraz podłanczałem 4 kolumny,których rezystancja (nie impedancja) była na poziomie 2 do 3 ohm ale pracowało to ze wzmacniaczami wydajnymi prądowo (od 530W do 920W) i wydajnym chłodzeniu,które jest tutaj kluczowe!!
Zobacz jaką masz temperature wzmacniacza przy średniej głośności i kolumnach 4 omowych.Jeśli jest wyraźnie ciepły to nie ryzykuj!
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/15540-cztery-kolumny/#findComment-260221
