Dzień dobry, czy zatkanie bas reflexu w tych kolumnach jest dobrym pomysłem?
Chce to zrobić ponieważ pokój nie pozwala mi na odsunięcie ich od ściany, a geometria pokoju tworzy rezonans w najniższym basie.
Będzie to dość trudne, ponieważ mają one dyfuzor do bas refexu, mam również wątpliwości czy nic się głośnikom nie stanie ponieważ nie zostały one raczej stworzone do tego typu rozwiązań.
Bass zbytnio nie dudni, ale jest on na tyle głośny i niski że meczy przy dłuższym słuchaniu
Z góry dziękuję za wszelka pomoc i odpowiedź
Czy możesz odsunąć je na stałe od ściany na odległość "dyfuzor x 2" - jeśli tak,
to spróbował bym go odkręcić i posłuchać, bo może następować dodatkowa kompresja.
Poza tym - czy coś można osiągnąć  regulacją barwy, czy to nic nie daje ?
Zatkanie jest przewidywane w wielu konstrukcjach, ale tu trochę trudne do wykonania.
Niestety jest to pokój użytkowy, głośniki odsunąłem na tyle ile można. Dyfuzor nie powoduje kompresji wręcz pomaga względem głośników które tego nie mają (testowane KEF R3). Regulacja barwy nie rozwiązuje problemu. Spróbuje zatkać wylot jakąś gąbką albo innym materiałem. Mam nadzieje że bass stanie się bardziej dociążony jak w innych miejscach pokoju.
Na pewno będzie go mniej, bo ograniczy się pasmo o kilkanaście może Hz,
a poza tym może zostać zniwelowane podbicie basu, na które zwykle są
strojone kolumny ( ale nie zawsze ). Żeby to dobrze zrobić może będziesz
musiał dołożyć płytkę z gąbką i z otworami pod wkręty od dyfuzora 😞
Obaw specjalnie nie ma, bo zamyka się poduszka powietrzna z BR,
a głośnik obciąża litraż skrzynki.
