Obudowa do głośnika. Prośba o pomoc
Proszę o pomoc w obliczeniu objętości kolumny (ile litrów) do głośnika o podanych niżej parametrach. Zależy mi na jak najmniejszej obudowie z przeznaczeniem na kolumny surround. Na pewno macie doświadczenia w tym i wiecie jakich dobrych programów użyć do obliczenia. Proszę o pomoc.
Oznaczenie typu T130 / 25/84 AI-e.
Producent: Ehmann & Partner, Dego.
Zastosowanie aluminiowej membrany membrany głośnika niskotonowego
. Blacha stalowa z koszem gumowym.
Średnica zewnętrzna 130 mm.
Średnica mocowania 110 mm.
Głębokość montażowa 62 mm.
Rozstaw otworów 130 mm.
Średnica magnesu, wysokość 84 mm, 25 mm.
Średnica cewki drgającej 25 mm.
Efektywna powierzchnia membrany (S / m) 78,5 cm².
Waga 1000g. Moc muzyczna RMS / maksymalna 85/170 W.
Impedancja (Z) 4 omy. *
Liniowy zakres częstotliwości 85 - 2300 Hz.
Częstotliwość rezonansowa (Fs) 72,39 Hz.
Średnie ciśnienie akustyczne (1 W / 1 m) 87,19 dB.
Podatność (Cms) 0,51 mm / N zmotywowana masa (Mms) 9,51g.
Opór mechaniczny (Rms) 1,14 kg / s.
Klasa mechaniczna (SZJ) 3,79.
Klasa elektryczna (Qs) 0,49.
Całkowita ilość 0,43.
Równoważna objętość (Vas) 4,4 dm3.
Rezystancja DC (Rdc) 3,4 Ohm.
Szerokość szpuli 10 mm.
Współczynnik napędu (BL) 5,5 Tm.
Sprawność referencyjna (Nie) 0,33%.
Zamknięta obudowa typu bass-reflex.
TSP są wartościami standardowymi i mogą mieć odchylenia do 10% (normalna tolerancja).
Oryginalny tekst:
Type designation T130/25/84 AI-e. Manufacturer: Ehmann & Partner, Dego. Application sub-woofer diaphragm aluminium bead. Rubber basket steel sheet. External diameter 130 mm. Mounting diameter 110 mm. Mounting depth 62 mm. Hole spacing 130 mm. Magnetic diameter, height 84 mm, 25 mm. Voice coil diameter 25 mm. Effective diaphragm surface (S/m) 78.5 cm². Weight 1000g. Music power RMS/maximum 85/170 Watt. Impedance (Z) 4 Ohms. Linear frequency range 85 - 2300Hz. Resonance frequency (Fs) 72.39Hz. Average sound pressure (1W/1m) 87.19 dB. Compliance (Cms) 0.51 mm / N motivated mass (Mms) 9.51g. Mechanical resistance (Rms) 1.14 kg/s. Mechanical grade (Qms) 3.79. Electrical grade (Qs) 0.49. Total quantity 0.43. Equivalent volume (Vas) 4.4dm3. DC resistance (Rdc) 3.4 Ohm. Spool width 10 mm. Drive factor (BL) 5.5 Tm. Reference efficiency (No) 0.33%. Enclosed body bass reflex.
The TSP are standard values and can have deviations up to 10% (normal tolerance).
Zainstaluj program Winisd i się nim pobaw. Podstaw parametry swojego głośnika,to Ci obliczy objętość obudowy.
Qts=0.43 to na skraju obudowy zamkniętej i bassreflexu, więc możesz sobie zasymulować w obu koncepcjach i porównać wyniki. Przy okazji lykniesz trochę wiedzy 😉
Zastanawia mnie niska wartość Vas- membrana głośnika musi być chyba dość sztywno zawieszona. Z drugiej strony, to tylko 13cm, więc może mimo wszystko jakiś basik z tego da się wycisnąć...
Na basie mi nie zależy, zrobię przekierowanie na fronty. Membrana aluminiowa na gumie. Są to głośniki samochodowe wysokiej jakości choć na stronach podają niby, że też do home audio hi fi. Dziękuję za podpowiedź, sprawdzę co i jak z tym programem.
Edytowane przez raiwan
To pewnie dlatego tak niska wartość Vas- żeby mogły pracować bez obudowy, tzw "free air".
Wystarczy odgroda, jak np półka tylna, czy boczek drzwi. To nie są szczelne pudła, więc i trudno w takim układzie wyznaczyć konkretną objętość.
Edytowane przez porlick
Z obliczeń wyszła mi zamknięta obudowa 2,84 litra. Mała obudowa idealna na potrzeby głośnika surround. Spadek -3 dB jest na 120 Hz więc nie jest źle
