Stereo czy soundbar
Zwykły dobry tak, ale są dobre amplitunery tak, jak i kiepskie wzmacniacze 😉
Tym bardziej, że poruszamy się w kręgu gratów używanych, więc jest zarówno mnóstwo
lepszych i gorszych modeli, które zależy, czy były dobrze eksploatowane, czy grzebane ....
Akurat te KEF'y były mierzone:
i nie chce być inaczej, niż 3,9 Ohm ...
Jest to lokalny spadek impedancji, który dla impedancji znamionowej może być niższy o 25%, czyli 3,9 ohm to tylko o 0,6 ohm niżej od dopuszczalnego spadku dla 6 ohm, czyli 4,5ohm. Prawie w normie.
KEF to nie Focal, który kolumnę określa na 8 ohm, a spadek impedancji ma minimum 2,7 ohm. To dopiero przekręt!
Piszą też, że dołek leży w wyższym zakresie basu. Każdy wzmacniacz sobie z nimi poradzi.
Edytowane przez porlick
Ja bym szukał jakiegoś Marantza, Audiolaba, Exposure czy Rotela; ale trzeba słuchać ...
To jest podstawa. Do tego, we własnym pomieszczeniu.
Niestety, w Twojej okolicy trudno o jakiś interesujący wzmacniacz, ale są z przesyłką olx:
Jeśli chcesz BT i HDMI, to szukaj raczej w nowych at kinowych. Najniższego Denona kupisz poniżej tysiaka, ale nie polecam najniższych modeli żadnej firmy, bo te konstruują księgowi, nie inżynierowie 😉
A odbiornik BT audio TPlink HA100 możesz mieć ode mnie za 6dych- stan i kpl fabryczny.
Po co Ci HDMI we wzmacniaczu stereo?
Gość od kolumn ma jeszcze takiego technicsa
Trzeba sprawdzić i posłuchać, wiek też ma znaczenie, więc wolałbym dalej np:
No ten już swoje lata ma na pewno. Ten denon ma dodatkowo radio, fajna opcja. Nadal by się pod te głośniki?
Edytowane przez dwolski12
Ma zaciski głośnikowe opisane jako 6 Ohm, więc powinien się sprawdzić ...
Ale jako alternatywa może też być:
wyposażona również w DAC do ew. podłączenia TV 😉
Miałem jednocześnie dwa amplitunery Yamahy- jeden stereo, drugi kinowy. Zagrały porównywalnie, choć raczej ze wskazaniem na stereo. Kinowy grzał się o wiele silniej od stereo podczas pracy z podobną głośnością, miał za to wejścia cyfrowe. Pilot od kinowego chyba nie obsługiwał odtwarzacza cd, miał za to wyjście subwoofera z podziałem sygnalu kolumny/sub. Subwoofer do at stereo miałem podłączony wyjściem głośnikowym B.
Ja wolałem zostać przy stereo. Kinowy sprzedałem znajomemu.
A jeżeli został bym przy moim amplitunerze (thomson dpl 2000) i głośnikach (jamo s426) i do nich dokupił jakiś subwoofer. To było by to dużo gorsze rozwiązanie niż kolumny kef plus wzmacniacz stereo?
Jak mają za mało basu, to może by starczyło, ale jak już pisałem -
nie wiadomo, czy S426 są przyzwoicie wykonane ... może są.
Jak Ci wystarczają poza basem to jest to ekonomicznie uzasadnione 😉
Tonsil też powinien zagrać, ale jego konstrukcja do muzyki może
być problematyczna - posłuchaj.
Edytowane przez audioburak
Jeszcze dużo ludzi poleca Magnat sub 302a, byłby lepszy niż tonsil?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dwolski12
Klasyczny BR z 30 cm wooferem, regulacjami i gwarancją - powinien dać radę.
A o basie będzie decydował sub, więc można odciążyć fronty z grania basem.
4 godziny temu, dwolski12 napisał:
Np tonsil activ 200
Zapomnij o konstrukcji typu band-pass do muzyki. Zwłaszcza w wykonaniu Tonsilu. To się nawet do kina zbytnio nie nadaje.
Ich zestaw Sub-sat 1.1 totalnie zraził mnie do tego typu konstrukcji. Po niecałym tygodniu poszedł w cholerę- gorszego basu w życiu nie słyszałem.
Interesuj się tym Magnatem, co podlinkowałeś- ma dobre opinie.
Zobacz jeszcze:
Sądzę, że byłaby różnica. Jak duża, nie wiem, ale sam bym się zastanowił nad 500AE. To stosunkowo nowy model w porównaniu do większości linkowanych w tym wątku. Ja używam wzmacniacza Denona, ale pomiędzy wzmacniaczem a amplitunerem stereo nie ma takich różnic jakościowych, jak niektórzy piszą. W dodatku masz radio w cenie, pilota systemowego, jakbyś chciał dokupić firmowy CD, możesz spokojnie kupować bez pilota, bo ten z AT obsłuży wszystkie funkcje CD.
To jeszcze epoka przed stosowaniem w stereo wejść cyfrowych, więc do tv będziesz potrzebował DAC. Fiio za stówę będzie ok, a znając niechęć nadawców w stosunku do dźwięku z TV, to i taki za 3 dychy sobie dobrze poradzi.
Twój TV ma wyjście tylko optyczne, czy też coax?
Jeśli masz coaxialne (rzadkość w tv) mogę Ci wysłać w cenie przesyłki, prosty DAC z wyciętym wejściem optycznym- coax całkowicie sprawny.
Co do różnic przy użyciu subwoofera, to bym się nie upierał 😉
Żeby wysterować nawet dość głośno fronty wystarczy niewiele mocy,
bo cały dół pasma przejmie Magnat. Podłącz, posłuchaj i wtedy oceń,
czy czegoś brak, czy nie. Jakość sygnału z TV to też dyskusyjna sprawa 😉
Co do muzyki, to u mnie tylko np. Mezzo ma jakość do przyjęcia, a reszta
jest nadawana nędznie.
Jak się nudzisz, możesz zajrzeć do Jamo, czy są tam jakieś klasyczne elementy
zwrotnicy, czy jakiś shit ... jakieś foto wystarczy. Pewnie jest razem z zaciskami.
Niektóre radia nadają lepiej, niż TV, a poza tym oczywiście CD, czy trochę modeli DVD,
bo o strumieniowaniu z sieci już nie wspomnę - co też bywa dyskusyjne.
Ale zależy, z czym się to porównuje, jakie gatunki i jakie są potrzeby słuchacza.
O posiadaniu też przynajmniej "pewnej ilości" płyt czy plików już nie wspomnę ... 😉
Witaj.
Wracając do kolumn jamo s426 które posiadasz jest tam tylko zwrotnica pierwszego rzędu dla wysokotonowca i praktycznie brak wygłuszenia kolumny w środku jeśli chciałbyś polepszyć ich brzmienie dobrze by było zastosować zwrotnice dwudrożną drugiego rzędu i dodać trochę wygłuszenia
Tylko, że do takich przeróbek trzeba by było podejść kompleksowo- pomiary, sprawdzenie kilku opcji podziału, a co najważniejsze, zwracanie uwagi na nieprzeciążenie tweetera. Jamo stosuje PTC, więc może to świadczyć o jego niskiej obciążalności, nie można więc go przeciążać niższym cięciem, chyba, że nie zejdziemy z nim zbytnio, i to przy cięciu wyższym rzędem. To kolumny o niezbyt dużych zdolnościach przyjmowania mocy, co nie znaczy, że nie da się ich trochę poprawić.
  • 2 miesiące później...
Dla ludzi co zaglądają czasem do tego wątku:
Jeżeli szukacie soundbara co muzykę gra jak dobre stereo to mogę Wam polecić Focal Dimensions. 3'499 zł sam soundbar, 4'999 zł z dodatkiem Focal Sub Air. Do kompa lub TV najlepiej połączyć po HDMI z ARC.
Mam od 6 lat i jestem z niego zadowolony bardzo - zarówno pod względem muzycznym jak i oglądania filmów. Dobrze sobie radzi też z dźwiękiem przestrzennym.
