Dodanie końcówki mocy
Witam.
Mam pytanie - posiadam wzmacniacz Thule IA 60 B. Czy do tego wzmaka da się podłączyć końcówkę mocy? Jakim wejściem, wyjściem? A jeśli da się to jaką końcówkę proponujecie. Lubię brzmienie Thula ale potrzbuję więcej prądu, watów aby napędzić bardziej wymagające kolumny.
Proszę o poradę, podpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/157285-dodanie-ko%C5%84c%C3%B3wki-mocy/
Masz wyjście pre-out . Do niego podłączysz końcówkę kablami rca
Wtedy Thule będzie pracował jako pre . Pamiętaj że nie można jednocześnie używać go jako wzmacniacz.
A czy mogę go podłączyć przez to gniazdo do wzmacniacza zintegrowanego Roksan k3 /podobno on może pracować jako koncówka mocy/...... ?
2 godziny temu, WHITESNAKE39 napisał:
Witam.
Ten wzmacniacz reprezentuje granie w stylu "Spokój Wodza"
A czemu nie sam k3?, to wydajny i mocny piec. Oczywiscie mozesz sprobowac Thule'a + k3 i ocenic roznice (inne pre) pamietaj, ze wypadaloby podlaczyc jakies przyzwoite kable rca miedzy nimi..
Nie rozumiem....... co to ma wspólnego z moim pytaniem?
Roksan jako Roksan jest może ok ale brak mi w nim zejścia do najniższego basu. Sieje górą. To taki trochę "krzykacz".  Pomyślałem że gdy podepnę Thule to dodam trochę dołu i ogólnej kultury brzmienia.
Kable to Purist Audio Genesis
Ok, probuj, moze cos z tego wyjdzie😀
Gość Kw202
Spróbuj bi ampingu 😉
Niestety połączenie pre-out do bypass nie zadziałało. Nawet jeden dźwięk się nie ujawnił. Myślę że Thule  nie może pracować jako przedwzmacniacz.......
Ustawienia ! Pewnie trzeba uaktywnić tryb przedwzmacniacza
Mam Caspiana M 1 do tego tubowe głośniki w kolumnach BC.Acoustic Niger, nie słyszałem żeby siało górą a bas jest rewelacyjny. Może to kwestia konfiguracji ?
K3 a Caspian to dwa zupełnie inne wzmaki. Caspian to jeden z lepszych w tej cenie wzmaków a K3 to tylko K3 i z wieloma wadami. Moje zdanie.
Próbuję z niego chociaż końcówkę mocy zrobić ale chyba nie potrafię zrobić połączenia albo się nie da.
Gość Kw202
1 godzinę temu, WHITESNAKE39 napisał:
Czyli jak? Coś źle robię?
Musisz poszukać w instrukcji. Mi się wydaje że w k3 musisz przełączyć na bypass
Pstryczek może być z tyłu gdzieś koło wejść. Albo jak kolega wyżej podpowiada
Przełączyłem z przodu.
Nie rozumiem tego.
A moze to koncowka Roksan „sieje gora“. Dlaczego wychodzisz z zalozenia ze zamiana preampow rozwiaze problem. Moze jest dokladnie na opak. Moze to co lubisz w Thule pochodzi z koncowki, ktora chcesz ominac
30 minut temu, xajas napisał:
Nie rozumiem tego.
Już pisałem że to właśnie Roksan sieje górą, środek beznadziejny, bas....? Zupełny brak dolnego basu. Pomyślałem o połączeniu Roksana zThule bo potrzebuję prądu aby napędzić kolumny. Thule ma tylko 60 w i nie daje rady a Roksan / to jedyna zaleta/  ma dość watów, prądu aby te kolumny napędzić. Więc Roksan ma tylko dać prąd a Thule barwe, muzykalność, przyjemność. Takie było moje myślenie.... ale chyba nic z tego nie będzie. Próbowałem łączyć tak jak mi doradzono..... przełączałem z przodu, przełączałem na Roksanie tzw. "dinksa" z tyłu..... i metodą prób i błędów...... i w głośnikach cisza.
Albo awaria albo trzeba zajrzeć do instrukcji obsługi. Wiem to ostatnie szokujące !
Czyli Thula z pre out podlaczasz do bypass intput (2 para gniazd od lewej) i przelaczasz dinks na bypass. Jezeli nie dziala to sprobuj podlaczyc do ktoregos liniowego wejscia np line1 i ustawic je z przodu na panelu. Bedziesz mial mozliwosc regulacji glosnosci w obu wzmakach.
"Jeżeli łączymy stereo z zewnętrznym amplitunerem/procesorem AV, to przestawiamy go w pozycję Bypass. Wzmacniacz pracuje wtedy jako końcówka mocy, pod kontrolą zewnętrznego regulatora głośności. W takim przypadku nie można korzystać z wejścia liniowego, oznaczonego jako AV. Jeżeli nie korzystamy z przelotki, to zostawiamy przełącznik w pozycji AV i „uwalniamy” sobie wspomniane wejście liniowe."
Szacun. Wyczytałem to także na internecie. Robiłem wszystko według instrukcji...... Ale mili Panowie....... wiecie kiedy "zagęgało" w kolumnach...? Roksan na Bypass..... przełączony tzw "dinksem" a tyłu, z przodu ...ha....."video" też tego nie kumam. A na Thulu - balanced..... Tak Thule jest połączony z Cd zbalansowanym kablem, gniazdem. Cóż.... jak to teraz wygląda? Thule cd i wzmak na zbalonsowanym, Thule i Roksan na Rca. Pogłaśniam na Thule/ / myślałem że będę to robił na Roksanie jako na końcówce mocy. Cóż... uczymy się do końca zycia.
Ktoś ciekaw co To "gęganie " wniosło do muzy?....
Wszystkim jestem  wdzięczy za pomoc i konstruktywną rozmowę. Szacunek.
W dalszym ciagu nie pojales o co chodzi.
Skad ta pewnosc, ze to sianie gora to nie wina koncowki mocy Roksan?
Moze byc tak, ze jak ja podlaczysz ja do pre z Thule, dalej bedziesz slyszal sianie gora i beznadziejny bas, mimo wiekszej mocy.
Przepraszam Cię bardzo ale albo czytasz bez zrozumienia albo nie czytasz wcale. PISZĘ  PORAZ ENTY  RAZ - TO ROKSAN NAPIE......LA SIEJE GÓRĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Krótko napiszę / bo chcę jutro ludziom którzy czytają ze zrozumieniem napisać szerzej/ - Thule przytemperował "wrzaskuna " Roksana - gitara solowa jest w pokoju u mnie i pięknie brzmi a nie u sąsiada piszczy i rozwala szkliwa. Może bardziej łopatologicznie....hmmmm..... teraz gitara ma piękne brzmienie, odpowiednie ciśnienie. Przy Roksanie po prostu piszczała.
Jednak charakter brzmienia raczej jest zbliżony z nastawieniem na słowo "raczej" Jak się uda coś dobrego z tego połączenia wyciągnąć to...pisz !
