Brzmienie AT LP 120 + Audiolab 6000A + Dali 505
prośba o poradę jak dla nowicjusza. Z czego może wynikać ciche brzmienie po podłączeniu gramofonu przez złącze AUX1?
W gramofonie zmieniłem tryb na line out.
Nie mogłem się przekonać do brzmienia po podłączeniu urządzeń poprzez złącze Phono. Mam wrażenie, że dźwięk jest jakby pełniejszy i wyraźniejszy poprzez złącze liniowe, ale tracę ok. 20dB.
dodam, że korzystam ze zintegrowanego wzmacniacza i dźwięk w trybie Bluetooth jest zdecydowanie głośniejszy.
Wcześniej korzystałem z dosyć prostego wzmacniacza Yamahy, ale dawał zdecydowanie głośniejszy dźwięk po połączeniu przez złącze liniowe.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
AT LP120 na wyjściu liniowym daje sygnał o dość typowym poziomie. Miałem go przez parę dni w grudniu i w połączeniu ze wzmacniaczem z wejściami o czułości 150mV nie było żadnego problemu.
Tyle, że pomiary w AUDIO wykazują czułość Audiolaba 6000A tylko 300 mV ...
I TU jest pies pogrzebany.
Ale żeby...
17 godzin temu, pitlord86 napisał:
 tracę ok. 20dB.
...to nie uwierzę.
Ale żeby...
...to nie uwierzę.
Może źle się wyraziłem, różnica na potencjometrze to ok. 20 punktów aby uzyskać ten sam poziom głośności. Czy w takim razie różnica czułości powoduje tak wielkie różnice i czy można to jakoś zniwelować zewnętrznym przedwzmacniaczem?
Czy w takim razie odtwarzając sygnał z AT120 na złączu liniowym blisko górnej granicy (+8) mogę spowodować spowodować jakieś uszkodzenia w sprzęcie? Na poziomie -20 dźwięk jest już na przyzwoitej głośności w moim odczuciu, ale czuję, że czasami chciałbym posłuchać głośniej (między -10 a 0).
dziękuję za podpowiedzi
Jeśli 2 wzmacniacze ma rozną czułość (w tym przypadku 150 i 300mV) i tę samą moc, dla osiągnięcia pełnej mocy względem wzmacniacza o wyższej czułości 150mV), wzmacniacz o niskiej czułości (300mV) należy albo zasilić wyższym poziomem na wejściu przy tej samej pozycji gałki, albo podkręcić głośność gałą. O ile, nie da się powiedzieć, bo potencjometr głośności nie jest liniowy.
Osobiście wolalbym, by mój Denon miał niższą czułość, bo teraz głośność "domową" mam dość nisko na gałce, a gdyby zamiast 150, miałbym 300mV, zakres regulacji miałbym szerszy.
U Ciebie w niczym to nie szkodzi, po prostu musisz ustawić gałkę głośności wyżej. Nic złego się z tego powodu nie stanie.
@porlick dzięki, możesz podpowiedzieć jak mogę przełączyć się na sygnał z przedwzmacniacz z gramofonu? Mój Audiolab ma 3 tryby: Integrated, Pre oraz Pre-power, ale sygnał z gramofonu odbiera jedynie w trybie Integrated. Chciałbym sprawdzić jaka będzie różnica przy użyciu przedwzmacniacza.
Nie znam Twojego wzmacniacza, więc trudno mi radzić. Jednak wydaje się dziwne, że np w trybie "pre" (rozumiem, że to wykorzystanie tylko przedwzmacniacza, a końcówki mocy są wyłączone) nie da się uruchomić sygnału z gramofonu. Jaki masz rzedwzmacniacz gramofonowy? Zewnętrzny, czy wbudowany?
Zdaje się, że już mam odpowiedź. Po przejściu na opcję Line w gramofonie sygnał powinien być od razu obsługiwany przez wbudowany przedwzmacniacz w gramofonie:
„Question: What does the PHONO/LINE switch mean on Audio-Technica Turntables?
Answer: Setting up your Audio-Technica turntable properly will ensure that you get the most out of your listening experience. The PHONO/LINE switch turns the turntable’s internal RIAA preamp off/on, thus providing the correct equalization for your turntable’s current setup.
Setup #1: When you plug the turntable’s analog (RCA) connectors into an input on a stereo receiver labeled “PHONO,” you will want to disengage the turntable’s internal RIAA preamp. A PHONO input on a stereo receiver has its own RIAA preamp, so there’s no need for the turntable to supply one. Set the PHONO/LINE switch to PHONO.
Setup #2: When you plug the turntable’s analog (RCA) connector into any other input on a stereo receiver (Aux, CD, tape, etc.) or directly into powered speakers, you will need to engage the turntable’s RIAA preamp. These inputs are for line-level signals, so the turntable needs to supply the required preamplification. Set the PHONO/LINE to LINE.”
jeśli chodzi o tryby wzmacniacza to według instrukcji tak to wygląda:
nie bardzo rozumiem jak mogę wykorzystać tryby Pre oraz Pre Power
Pewnie typowo -
pre - wtedy z gniazd OUT PRE wysyłasz sygnał regulowany
do zasilenia innej końcówki mocy
pre power - pewnie wtedy na PRE POWER możesz dać z innego urządzenia
regulowany sygnał traktując ten wzmacniacz jako końcówkę mocy.
Optimum przy zbyt niskiej czułości wejść INPUT to powinno być jednak wykorzystanie
wbudowanego w 600A pre do  gramofonu. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że ten w AT
ma jednak wyższe wzmocnienie i słabość Audiolaba nie kończy się tylko na małej
czułości wejść wysokiego poziomu ... Ale jeśli wystarcza mocy do komfortowego
słuchania, to raczej nie ma poważnego problemu ... ciesz się muzyką 😉
Albo  szukaj zewnętrznego pre z regulacją i wyższym poziomem ...
