Dali Oberon In Wall pod sufitem
Czesć
Pod sufitem na wysokości 2,4m będą u mnie prawdopodobnie Dali Oberony On Wall - jako dodatkowe overhead do filmów  i ATMOS przy okazji  Macie może gdzieś ich charakterystykę dookólne aby ustalić sposób ich podwieszenia, czyli czy w takim układzie:
  • powiesić ja klasycznie na ścianie
  • powiesić je do góry nogami (kopułką na dole)
  • powiesić je pod kątem na jakiejś zabudowie, która je nachyli w kierunku kanapy
Zastanawiam się przy okazji nad LCR do nich, czy również takie same czy mocniejsze Dali Opticon LCR. Pokój 30m2.
https://www.audiostereo.pl/topic/158738-dali-oberon-in-wall-pod-sufitem/
Skoro chcesz kanały wysokościowe to rozumiem że celujesz w najbardziej popularny Atmos. Nie rozumiem co masz na myśli overhead, no chyba że w systemie AURO3D, ale to raczej nisza w Polsce. Określ się, to Ci napiszę co i gdzie zamontować. Przy 30m2 możesz mieć 2,4,lub nawet 6 głośników w suficie. Jaki masz amplituner i ile kanałów chcesz nim łącznie napędzić?
Edytowane przez Butler
Zależy od zasobności portfela, wiadome jest jednak to że wyższy model będzie grał zdecydowanie lepiej.
Jeżeli bierzesz Dali pod uwagę to dlaczego nie Fazon Sat lub LCR nie będziesz musiał kombinować z innymi uchwytami, masz tam tez regulacje kąta, no i są lepsze niż Oberony On Wall
Arcam 850 w konfiguracji 7.1.4 (oczywiście z dodatkowymi końcówkami, bo ten Arcam nie ma końcowek do wszystkich kanałów jakie obsługuje jego procesor) . Chodzi mi o te 4 na górę, które będą teoretycznie na ATMOS ale w praktyce tak naprawdę większość czasu będą robić jako dodatkowe kanały symulowane przez amplituner w trybie Dolby Surround dla contentu 2.0 czy 5.1, bo taki jest głownie w telewizji a ta w większości czasu będzie na nim odtwarzana.
Stąd nie chcę pakować na sufit dedykowanych ATMOS bo one mają w środku zwrotnicę powodującą, że nie są liniowe.
Fazony mi wizualnie nie pasują, wolę jednak jakieś plaskacze, a te Dali Oberony On Wall naprawdę dobrze brzmią. Na LCR, które też będa musiał kupić zastanawiam się czy nie będą za słabe, tam jednak więcej mocy idzie w kinie niż w górne.
Teoretycznie mogę jeszcze robi jakąś sztukę z wieszaniem ich na suficie, ale tam panele Exophona będa szły i nie chcę między nie lub w nie czegokolwiek wciskać.
Edytowane przez barni
A gdzie to wyczytałeś że (wszystkie?) Atmosy są nieliniowe? Bez szydery, pierwsze słyszę... I nie słyszę nieliniowości.
Np tutaj jest to opisane
Generalnie Atmos zawiera 6 patentow Dolby, m.in. za ich wykorzystamie płacisz w ramach opłaty licencyjnej.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Nie no... Nie mówimy o tym badziewiu co odbija dźwięk od sufitu. Nasłuchałem się tego w różnych wydaniach i dziękuję. To ja wiem że zwrotnicę się w nich przestawia w zależności czy stawiamy kolumienkę na frontach, czy montujemy na suficie - nie wnikałem nigdy w szczegóły na czym to przełączanie polega (sprawdzałem tylko efekt przy odsłuchu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) Głośniki montowane bezpośrednio w/na suficie to zupełnie inny temat, myślałem że o nim mowa.
Rzeczywiście z opisów wynika, że te specjalną zwrotnicę maja Dolby Enabled czyli te leżące i promieniujące do góry. Niemniej moje pytania pozostają bez odpowiedzi
Rozkład dla 7.1.4 wg Dolby masz taki, i tego bym się trzymał także dla grania via Dolby Surround Upmixer
Jeśli chodzi o ich skierowanie na sweet point, tu trochę gorzej. "Atmosy" do zabudowy bardzo często są na regulowanych zawiasach i można je ustawić w koszu pod kątem. Można by zastosować wyżej wspomniane nakładkowe w trybie normalnym i zamocować mniej więcej tak jak niżej. Idealnie by było jakby miały 45 stopni pochylenia, ale jak się nie ma co się lubi...
