DAC do 4000 zł: porównanie NuPrime DAC-9 z Topping D90SE
Test i porównanie dwóch doskonałych przetworników DAC:
NuPrime Audio DAC-9,
TOPPING D90SE.
Oba są  w tej samej cenie - 3990zł.
NuPrime jest na kości AK4490, ma wejścia cyfrowe optyczne, coax, AES, USB i analogowe RCA, Topping na ES9038Pro a dodatkowo ma I2S i Bluetooth (Nuprime opcjonalnie ma Bluetooth i wifi). Oba mają wyjścia RCA i XLR.
Oba mają regulację wzmocnienia i mogą pracować też jako przedwzmacniacz (także analogowy - ale tylko NuPrime). Topping ma dodatkowo dekoder MQA.
Jednym słowem - NuPrime Audio Polska to "miodzio" i średnica, Trio Rachmaninowa (Lang, Maisky, Repin) zabrzmiało jak nigdy dotąd, Topping to "beznamiętny profesjonalista" precyzja, bas, wysokie, przejrzystość i mikroszczegóły - "Light of the Seven" z Gry o Tron nigdy wcześniej aż tak dobrze nie usłyszałem.
Jedno z czasopism audio wybrało ten utwór jako jeden z 10 najlepszych do testowania sprzętu. Dopiero na Toppingu mogłem docenić jakość tego utworu. Przejrzystość, rozdzielczość, każde dotknięcie klawiszy. Metallica i ogólnie rock na Toppingu to było to. Ale z drugiej strony fortepian z bezpłatnego demo DSD i FLAC BlueCoastMusic zabrzmiał lepiej na NuPrime, było to brzmienie ciepłe, nasycone i pewnie tego wymaga fortepian. Czyli klasycznie jak przy AKM- nasycona, szczegółowa i barwna średnica co także było słychać przy Abbie gdzie Topping trochę wyostrzał. Jeden z najlepszych albumów audiofilskich czyli Arne Domnerus - "Jazz at the Pawnshop" w DSD256 zabrzmiał świetnie na obu urządzeniach. Topping pokazał przestrzeń, przejrzystość, mikroszczegóły - każde delikatne dotknięcie instrumentu, bas natomiast Nuprime idealnie oddał atmosferę "zadymionej" sali jazzowej. W Topingu można eksperymentować z ustawieniami filtrów cyfrowych. Sprawdziłem sugestie z testu w soundnews.net i się z nim zgadzam: FIR7 optymalny, jedwabisty, gładka góra, średnica OK, FIR2 więcej wysokich ale też najlepsza czystość, FIR1 największa przestrzeń.
Całość: https://sklep.htaudio.pl/blog/nuprime-dac-9-vs-topping-d90se-podsumowanie-testu-przetwornikow-dac
Edytowane przez HTaudio
  • HTaudio zmienił(a) tytuł na DAC do 4000 zł: porównanie NuPrime DAC-9 z Topping D90SE
18 godzin temu, HTaudio napisał:
NuPrime Audio DAC-9
Czy na wyświetlaczu podczas odtwarzania via coax/optyk pokazywane jest próbkowanie? Czy wyjście analogowe można ustawić na wyjście stałe (fixed).
Czy na wyjściu cyfrowym optycznym pojawia się sygnał przepróbkowany czy też zgodny z parametrami sygnału wejściowego?
Obydwa urządzenia pokazują sygnał jaki aktualnie otrzymują.
NUPRIME w związku z tym że nie ma rozbudowanego wyświetlacza, częstotliwość pokazuje tylko w chwili uruchomienia przez pierwsze kilka sekund, następnie na stałe wyświetla się wybrane aktualnie wejście i poziom wysterowania sygnału (według danych producenta 94 to sygnał ZERO) przy NUPRIME można ustawić różny poziom wysterowania niezależnie od wybranego źródła.
DAC 9 jest też przedwzmacniaczem i żeby działał jako typowy przetwornik DAC powinno się na wszystkich wejściach cyfrowych ustawić poziom 94, po wyłączeniu z sieci urządzenie pamięta te ustawienia.
TOPPING na wyświetlaczu również pokazuje częstotliwość którą otrzymuje na wejściu, pokazuje również sygnał jaki do niego jest dostarczany (PCM-MQA-DSD) ale w związku z tym że ma bardziej rozbudowany wyświetlacz pokazuje tą informację przez cały czas (przy obydwu urządzeniach istnieje możliwość wyłączenia wyświetlacza).
