Krell KST 100 /KSL regulacja napięcia
Witam, to mój pierwszy temat, więc proszę o wyrozumiałość.
Zakupiłem przedwzmacniacz Krell KSL i dwie końcówki KST-100. Mam pytanie odnośnie regulacji napięcia. W KSL i jednej końcówce przełączniki ustawione są, pierwszy lewy na 1 a drugi na pozycje 2. Druga końcówka ma oba przełączniki na pozycje 2. Chyba coś jest nie do końca dobrze ustawione.
Nie powinno być równo we wszystkich?
Ma ktoś wiedzę, i doświadczenie, jak powinno być to ustawione?
Edytowane przez Marcinus
W manualu KST nie ma słowa o tym, więc dotyczy to chyba jedynie dokładnego
ustawienia poziomów - precyzyjnej regulacji fabrycznej do założonych parametrów.
Gdyby było coś nie tak materiał MONO miałby przesunięty obraz w L lub P.
Ostateczna weryfikacja wymaga chyba instrukcji serwisowej i kontroli wzmocnienia
obu klocków do założonych tam ściśle określonych parametrów.
Zgadzam się, najlepiej skonsultować się z fachowym serwisem. Z resztą, przy sprzęcie w tym wieku przegląd wcale nie zaszkodzi :)
Cześć ,
powinny być ustawione tak samo, poniżej opis ustawień:
1 : 1 = 100v
2 : 1 = 120v
1 : 2 = 220v
2 : 2 = 240v
jeśli masz inne pytania odnośnie KST 100 to pisz mam kilka sztuk od wielu lat…
Dzięki za info.
Męczę się ostatnio, z jeszcze jedną przypadłością. Czasami przerywają mi, charczą głośniki. Nie ma znaczenia konfiguracja, jedna końcówka, czy dwie, czy XLR, czy RCA. Powoli mk ręce opadają. Dzieje się tak tylko czasami, i później spokój. Przedwzmacniacz, kondensatory pomierzone, wymienione. Wyczyszczone wszyskie przełączniki, potencjometr głośności.
Ostatnia rzecz jaka mi została, to zmiana głośników na jakiś czas na inne, i zobaczę, co się będzie działo.
Odrobinę się różnią.
Które przekaźniki masz na myśli, te dwa duże, pod przezroczysta obudową?
Nadają się do wymiany, czy czyszczenia?
Tak dokładnie te,  u mnie pomogło czyszczenie , są rozbieralne .
Zaciski głośnikowe  czerwone i czarne  czy czarne i czerwone😀 śmiesznie to brzmi a to duża różnica …
Wyczyszczone, będę obserwował. Lubię Krella za łatwość, i dostępność, przy naprawach, wymianach. Świetna konstrukcja, no i z przedwzmacniaczem KSL, i Kappami 8,gra cudownie.
Dziękuję za porady. Pozdrawiam
