Airpods 2 pro
Dziś miałem uprzejmość (a właściwie to wciąż mam, bo w momencie pisania mam je w uszach) absolutnej nowości ze stajni Apple.
Jako człowiek z natury sceptyczny, a w szczególności do szajsu spod znaku jabłuszka, podszedłem do tych tworów dość krytycznie.
Oczywiście było to uwarunkowane znajomością np. beatsów czy starszych wydzieiajek od Stefana Pracy.
I tu szok, zdziwienie i niedowierzanie.
Te słuchawki grają naprawdę świetnie, zadziwiająco.
Gładko, z poprawną jak na słuchawki stereofonią (taka jaką być powinna w słuchawkach), dobra dynamiką i impulsem. Góra się nie narzuca, jest szybka i miękka. Środek jest wręcz puszysty i leje się jak dobra oliwa. Dół lekko podbity, ale się nie gubi.
Widać, że plucie na krzywą harmana wychodzi jak najbardziej na plus.
Testowane na S22 i Iph 13 pro max (i na iph grają lepiej 🫠).
Polecam posłuchać, bo to jedne z najfajniejszych słuchawek dokanałowych... W ogóle. Lepsze od wielu pierdylion-driverowych badziwi w cenie nerki. I tak, airpodsy 2 pro to bardzo uczciwie wyceniony sprzęt. Też tego się nie spodziewałem po Apple.
Mam nadzieję, że więcej osób będzie miało szansę posłuchać tych gladziutkich jak masełko wymiataczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/159708-airpods-2-pro/
Porównanie pro jedynek do dwójek. Czy jest sens zmieniać?
No choliba, nie ma sensu mieć jedynki.
Dwójki są nieporównywalnie lepsze.
Największa zmiana to średnica i bas.
Jedynki zalatują lekką puszką, dźwięk jest bezbarwny i pozbawiony tkanki. W dwójkach wokal leje się jak topowe wymrażane piwo.
Bas to też inna bajka, ten z jedynek przypomina bardziej bas znany z stosunkowo budżetowych monitorów. Niby jest, ale pozbawiony masy, uderzenia. W dwójkach bas, pomimo że słyszalnie podbity (ale nie tak mocno, żeby przeszkadzał, albo zaburzał przekaz) to ma genialne uderzenie i timing, a przy tym schodzi naprawdę nisko.
Góra w dwójkach też przeszła lifting, jest gładsza i jest jej mniej. Bardziej po stronie "znikalności".
Bardzo dużą różnicę, robi też scena. Której w jedynkach względnie nie ma. Dwójki grają dużo większą głębia.
Ogólnie, rozumiem jak ktoś słuchał jedynek i nie słyszał rewelacji, bo ja też nie słyszę.
Ale dwójki to zupełnie inny poziom, zupełnie.
15 godzin temu, pawlardo napisał:
Mam pierwszą generację AirPods Pro i zawsze uważałem je za świetne słuchawki, dobrze wiedzieć że druga generacja to znowu krok do przodu.
Raczej cały milowy krok do przodu, całkiem inny poziom.
https://www.audiostereo.pl/topic/159708-airpods-2-pro/#findComment-5677836
Gość Kw202
Zadziałają z inną marką telefonu?
https://www.audiostereo.pl/topic/159708-airpods-2-pro/#findComment-5680495
Dwójki ze spokojem działały na moim S22.
Więc myślę, że nie będzie problemu też z jedynkami.
https://www.audiostereo.pl/topic/159708-airpods-2-pro/#findComment-5680563
Gość Kw202
Chodzi mi o 2 😉
Dziękuję kolego za odpowiedź
https://www.audiostereo.pl/topic/159708-airpods-2-pro/#findComment-5680589
4 minuty temu, Kw202 napisał:
Chodzi mi o 2 😉
Nawet działało sterowanie głośnością z poziomu słuchawki.
Tylko nie działało stopowanie muzyki po wyjęciu ich z ucha.
No i grały ciut gorzej (przynajmniej tak mi się wydaje).
https://www.audiostereo.pl/topic/159708-airpods-2-pro/#findComment-5680595
Gość Kw202
Myślę że masz rację.
https://spidersweb.pl/2022/09/qualcomm-aptx-lossless-airpods-pro-2.html/amp
https://www.audiostereo.pl/topic/159708-airpods-2-pro/#findComment-5680598
