Jakie kolumny do Onkyo TX RZ830
W dniu 3.11.2022 o 10:27, igorczasty21 napisał:
Pod kino również. Zmontowaną mam całość również z głośnikami sufitowymi do Atmosa 7.1.2 jednak w stereo też dużo słucham. Budżet myślałem do 2.5k, ale jeżeli będę wiedział że do 3k coś dużo lepiej zagra to dołożę.
Magnat ze starszej linii quantum 7
Monitor audio starsza Silver to było RX 6 na przykład
Heco metas xt701
Klipsch RF 62
No jest tego trochę.
Piotr
W dniu 2.11.2022 o 07:02, audioburak napisał:
W tych warunkach równie dobrze można stawiać kolumny z BR z tyłu ...
Jest przestrzeń za kolumnami, jak i z boku, choć starał bym się róg szafki
po prawej również "zneutralizować". Miałem kiedyś podobny układ mebli
z krawędzią szafy i ciągle mi przesuwało obraz dźwiękowy w prawo.
Jak osłoniłem dla próby krawędź pianką - jak ręką odjął.
Mogą być i z BR z tyłu, ale lepiej nie tuż przy podłodze i może znajdziesz
coś bliżej, niż te 100 km 😉
Udało się przesłuchać na moim onkyo:
Monitor audio bronze 500 6g
klipsch 260f
dali oberon 7.
Z tych 3 konstrukcji zdecydowanie oberon 7 przypadł mi do gustu, szczególnie gdy na chwilę mogłem posłuchać z emotivia basx a2 podłączonym przez pre-out🙂Ciekawi mnie jeszcze Heco Aurora 700 której nie miałem okazji posłuchać. Mogę liczyć na jakąś opinie uwzględniając oberony i aurory oraz ich cenę?Czy warto dokładać do oberonów? itd Obydwie konstrukcje mają BR z tyłu i po ustawieniu będą miały max 15cm luzu.
To podobny charakter brzmienia, co Dali więc TYLKO bezpośrednie porównanie
dało by tu obiektywną ocenę. Z wyczytanych opinii to nieco skromniejszy dół
pasma, ale ogólnie lepiej zrównoważone. A cena jaka jest - każdy widzi 😉
Ja bym wybrał Aurory ale tu ma znaczenie nie tylko sprzęt do kompletu,
ale również metraż w którym grają - radzę - też posłuchać.
no właśnie cenowo to ogromna różnica, bo mam ofertę kupić w sklepie nowe Aurory za 3k, albo roczne oberony za 3,3k na olx w moim zasięgu. S4home  ma też w ofercie uszkodzone aurory (ubiteu góry) za2,5k.
Tym trudniej podjąć decyzję 😉   ..... ale ja bym spróbował posłuchać.
Pomimo tego że zawsze dołu mi brakowało, to z tego co piszesz chyba byłbym gotów poświęcić jego część na rzecz lepszej reszty. No nic, zostaje zrobić ostatni odsłuch i zdecydować. A co myślisz o tej końcówce emotivia basx a2 do tych konstrukcji? Czy może wiesz coś o czymś ciekawszym w lepszych pieniądzach, może być rynek wtórny
To już raczej nie do mnie, bo mam 2 x 100 z amplitunera i nigdy ze względu
choćby na metraż i gatunki muzyczne tego nie ćwiczyłem 😉
ok dzięki za pomoc. Dam znać na których stanęło
Jak chcesz końcówkę mocy to spróbuj może Audiophonicsa,
lub coś takiego:
jak masz większe środki to polecam Purifi:
Boję się tylko że po przywiezieniu wybranych kolumn do domu te 14 cm od tylnej ściany spowoduje że nie będę tak zadowolony jak podczas odsłuchu e sklepie, dlatego myślę jeszcze nad tymi zensorami 7 które mają br z przodu. Wiem jak grają oberony i coś tam poczytałem na forach o różnicach pomiędzy nimi. oberony mają mocniejszy dół....tylko pytanie jak ten dół przełoży się na jakość basu z br z tyłu względem zensorów z mniejszym basem ale br z przodu. (zensory z kolei za 1,8k kupi zadbane.
Problem w tym że nie ma jak tego sprawdzić w domu bo nikt nie zwróci kasy po zakupie.
Fakt, że to czasem nie ma nic wspólnego z konkretnymi warunkami w domu.
Może stąd tyle ogłoszeń najczęściej pewnie z nietrafionymi zakupami 😉
chyba zaryzykuje z aurorami...
Kto nie ryzykuje w kozie nie siedzi 😉  Czyli rydzyk fizyk ...
To podobna szkoła grania choć kolumny Dali aspirują do bardziej audiofilskich brzmiących dostojniej.
Z kolei heko gra bardziej żywiołowo, rockowo ,energicznie.
Mi takie brzmienie bardziej odpowiada
Piotr
Po jeszcze jednym odsłuchu zdecydowałem się na Oberony:) W Aurorach coś mi nie siedziało, bas się rozłaził gdzieś 🙂 Oberony jednak najbardziej mi podchodzą. Ja odsłucham w domu napisze co i jak. Przewody które poleciłeś wyżej są ok, jednak te które mam chyba bardziej szczegółowo grają (może dlatego że posrebrzane czy cynowane itd. nie wiem bo nie ja kupowałem tylko dostałem)
Będzie dobrze - pewnie tylko trochę powalczysz z ustawieniem ...
Warunki odsłuchów są po prostu inne i trzeba dopasować do siebie.
Jest nieźle 🙂 w końcu jest dół i te konturowe granie oberonów strasznie mi się podoba, tylko dziwna sprawa...jak kombinowałem z ustawieniami kolumn mam wrażenie że jak są 10cm wyżej gra to lepiej.... Załatwić sobie płyte granitową na 10cm i je podnieść?
Edytowane przez igorczasty21
Może zanim płyty granitowe, to dasz coś innego na próbę, żeby mieć pewność.
A co się poprawia w ustawieniu wyżej ? Góra pasma, czy czytelność basu ...
Góra i środek troszkę jakby czytelniejsza, dół chyba taki sam zostaje. Dziwne to trochę. Fotela już niżej nie obniżę bo raz że się nie da już a dwa że będę za nisko względem tv. Doczytałem się że producent zaleca siedzieć z uszami na 90cm 🙂 Powiem ci że takich kombinacji to się nie spodziewałem. Muszę to potestować. Też mi się nie uśmiecha kombinować w tym kierunku bo ktoś przecież zaprojektował kolumny na tą wysokość...Możliwe że akustyka pokoju tak zakłamuje?
To mało prawdopodobne, bo musiało by coś odbijać z góry lub dołu, a to
i podłoga 80 cm - daleko a sufit jeszcze dalej. Gdyby te kolumny miały
bi-wiring można by poeksperymentować z kablami, ale tu go zabrakło.
Obstawiam błędy fazowe zwrotnicy połączone z umieszczeniem samych
głośników na froncie. Czasem wystarczy kilka milimetrów i są spore różnice.
Stąd w wielu konstrukcjach DIY są ściśle określone wzajemne położenia
głośników na froncie kolumny i tego nie wolno zmieniać.
Może te kawałki jakiejś skały wystarczą, pod warunkiem, że masz w pobliżu
producenta, bo jak zerknąłem to wysyłka od prawie m2 😉
Zwykle z kopułką jest komfort na wysokości uszu ... a tak z ciekawości spytam -
jaka jest średnica frontów tweeterów w Oberonach - typowa czy firmowa 😉
Jednak normalnie będą stały 🙂 coś mi się chyba przesłyszało 🙂 Ale mam inny problem, wszędzie pisze żeby ściągać maskownice przy odsłuchu i faktycznie słychać różnicę. Jest to trochę wkurzające bo to nie magnest a zwykłe zatrzaski. Ściągniętych boję się zostawiać bo mam kota który czasami się interesuje kolumnami. Myślałem nad przeróbką maskownic, mianowicie o zerwaniu oryg materiału i naszyciu nowego. Można gdzieś dostać taki materiał obojętyny akustycznie?
Co do przewodów które poleciłeś na początku wątku to faktycznie są ok, ale moje chyba troszkę lepiej górą grają...
Dość fajnie udało się to dopasować bo stereo i kino super gra 🙂 Tak się zastanawiam czy by nie dopieścić tego jeszcze jakimiś przewodami, tylko coś żeby nie przyciemniło tego zestawu.
Jeśli kupiłeś nowe, to zapomnij, bo pewnie masz lęki 😉 przed utratą gwarancji.
To na pewno można poprawić, ale trzeba zajrzeć do środka i mieć pewne pojęcie
które z elementów są do czego. Akurat zwrotnica w Oberonach jest dość łatwa
zarówno do rozgryzienia 😉 jak korekty  .... i to za grosze.
Tu masz też zdjęcie ww. elementu, więc obejrzyj bez demontażu ...
Co do tkaniny, to poszukaj w dziale DIY lub Kino Domowe - był niedawno wątek
o przezroczystych akustycznie materiałach.
Powiedz mi jeszcze czy taka listwa jak taga Harmony PF-1000 v.2 czarny i przewód np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   przy moim zestawie da to coś ? też nie chce więcej w to ładować
Wystarczy w zupełności.
Może tak być.
Przecież kolumny mają daną wysokość każdy z nas jest innego wzrostu i siedzimy także na innych fotelach czy kanapach.
Jeżeli uważasz że dla ciebie brzmi lepiej to oczywiście że tak podnoś je.
Do kolumny Dali możesz dokupić nowe maskownice.
Więc możesz o tym pomyśleć na przyszłość.
Nie wiem jakiego masz kota ale przeważnie one interesują się właśnie raczej takimi maskownicami przeważnie jeżeli kolumny są odsłonięte to są bardziej bezpieczne.
Piotr
A o co chodzi z tym DC-Blocker. Muszę to mieć w listwie i amplituner najlepiej tam wpiąć?
Nie mam pojęcia o czym piszesz 😉  przecież DC to prąd stały ...
Cóż, znawcą systemów bezpieczeństwa to ja nie jestem ...
Sam nie wiem o czym piszę. Gdzieś na forum widziałem dyskusję na temat listw...no i ludziska tam piszą że mają listwę np tomanka i tam są dwa gniazda dc-blocker i tam wpinają wzmacniacze...koniec końców nie doczytałem się jasnej odpowiedzi i nie wiem czy mam mieć listwe z tym dc-blockerem i tam onkyo wpiąć czy z samymi filtrami...Czego się tu nie chwyci to problemy i dylematy 🙂
