Car Audio Focal PS 165 FXE jako DIY satelity do kina domowego
Witam serdecznie,
Nie jestem audiofilem, bardziej kinomanem. Aktualnie posiadam:
- amplituner:  Pioneer vsx 830
-2 x kolumny diy oparte o  2x TVM-ARN 226-05/4 4 Ohm +  Monacor DTM-104/8 i przetwornica Techton FC 2/120/vip
-głośnik centralny to jak na razie  "lepszy rydz niż nic" philipsa
-subwoofer: Dali Concept Sub
Do  5.1 brakuje mi satelitek. Polecono mi do zestawu Dali Concept 1, ale zastanawiam się czy nie wykorzystać swoich głośników z car audio. Zawsze chciałem zbudować swoje kolumny więc czemu by nie, a odnoszę wrażenie, że te głośniki mogą lepiej zagrać niż kupiony zestaw niższej kategorii cenowej.
Jeżeli nie jest to gra warta świeczki, a polecicie mi coś (raczej używanego) do 600zł za komplet satelitek to proszę piszcie od razu. 🙂
Posiadam zestaw 2-drożny wraz z przetwornicą  Focal PS 165 FXE
Z konstrukcji sygnowanych widziałem monitory Focal Aria 906, które oparte są o tę samą technologię co moje PS 165.
Specyfikacja:
Spoiler
Type                                     Two-way bass-reflex bookshelf loudspeaker
Speaker drivers                    6 1/2" (16.5cm) Flax bass - Midrange
                                               1" (25mm) Al/Mg TNF inverted dome tweeter
Frequency response (+/- 3dB)      55Hz - 28kHz
Low frequency point - 6dB               47Hz
Sensitivity (2.83V / 1m)                     89.5dB
Nominal impedance                           8Ώ
Minimum impedance                          4.6Ώ
Recommended amplifier power         25 - 120W
Crossover frequency                         2800Hz
Dimensions (H x W x D)                     153/8x 87/8x 111/32" (390x225x280mm)
Weight                                                19lbs (8.5kg)
Jeżeli chodzi o zestaw focal PS  165 to specyikacja wygląda następująco:
Spoiler
Nominal power                 80W
Maximum power             160W
Sensitivity                        90.5dB
Nom. impedance              4Ω
Cone                                   Flax
Surround                            TMD - Rubber
DC resistance                    3.5Ω
VC diameter                       32mm 1 1/4"
Former                                 Kapton
Layers                                  2
Wire                                     Copper
Net weight                          1,350g      2.97lbs
Frequency response           55-28kHz
Crossover                            12dB/Oct @3kHz
Rdc         3.5Ω
Fs           60Hz
Mms       14g
Cms        0.44mm/N
Vas          12 l
Qts           0.82
Qes          0.93
Qms          8
Bxl            4.5N/A
Sd            127cm²
SPL           90.5dB
Xmax          5mm
Pierwsze pytanie jakie mi się nasuwa to czy to ma w ogóle sens?
Czy lepiej kupić gotowy zestaw do 600zł? Jeżeli tak to jaki?
Nie wiem, czy Focale mają podobną barwę do reszty głośników i jeśli
tak nie jest, to mając chęć na rzeźbienie skrzynek wybrał bym raczej np:
Jednak mając więcej tego rodzaju ofert:
nie wiem, czy bym przezwyciężył lenistwo 😉
Myślę, ze macie rację. Najbardziej sensowne było by budowanie całego zestawu na tej samej serii głośników. Dziękuję za odpowiedź. Temat do zamknięcia.
To nie aż tak, bo trzeba utrzymać charakter grania.
Jeśli masz tekstylne kopułki w pozostałych kolumnach, to trzeba by się
właśnie tego trzymać, bo zmiana źródła na inny rodzaj dźwięku odwraca
uwagę od samej treści. Jest na pewno dużo nawet nowych budżetowych
kolumn które te warunki spełniają i kosztują pewnie za parę tyle, co
komplet Focali 😉
