Wymiana wysokotonowego
Witam serdecznie
Zna ktoś może jakiś dobry, znany lub sprawdzony projekt dla głośnika Seas Excell w18e?
Mam Xtz 99.25 i zastanawiam się nad wstawieniem klasycznych wysokotonowych zamiast wstegowych.
Obudowy są 13 litrowe, port bas reflex z tyłu 20 cm długi i 6 cm średnica otworu.
Wstęgowy głośnik nie za bardzo nadaje się jako głośnik centralny oraz surround i stąd pomysł na zmianę.
https://www.audiostereo.pl/topic/161611-wymiana-wysokotonowego/
Wysoki podział - 3,5 kHz pasowało by do wielu, ale bez przeróbek typu
mechanicznego jeśli to NEO 3 CD pasuje mało głośników - np:
Ale bez otwarcia doktoratu z akustyki ani rusz 😉
Ten Seas z projektu powyżej również pasuje:
ale mógłby być i ten Morel, ale znalazłem tylko w parach:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Tak, seria 99 jest zrobiona na Fountek neocd3.0. Muszą być idealnie skierowane na wysokość uszu.
A taki wysoki jak w Jamo Concert 8?  Kolumna jest też zbudowana na Seas w18e
Mam schemat to już nawet wstępna zwrotnica by była
Edytowane przez raiwan
Sprawdź dokładnie jaką masz wersję woofera.
W tej chwli masz badzo przyzwoite wstęgi. Żeby zagrało lepiej muszą być gwizdki z najwyżej półki i wszystko superdokładnie dostrojone zwrotnicą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
Na glosniku napis w18e/xtz, czyli
Że ścięta obudowa i pomalowany stożek na srebrny oraz membrana na czarny kolor
H1417-08 - brak info o tym oznaczeniu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez raiwan
Czy wiesz jak dużą zastosowano kompensację BS? Jak z basem? Kolumny przeznaczone są do stania na półce czy standach?
Dużo niewiadomych...
Powinny być na podstawkach lub skierowane w kierunku uszu. Minimalnie 30 cm od ściany. Mogą być skierowane do słuchacza i na wprost.
Problem właśnie w tym, że głośnika centralnego nie jestem w stanie skierować go góry bo mi na to nie pozwala miejsce przeznaczone dla niego
Osobiście jednak w obecnych kolumnach bym nie grzebał.
Z tematów przeczytanych w sieci:
Kopułka użyta w Jamo Concert 8 wygląda na tego Seasa:
i rozmiar frontu to też 110 mm pasujące do frezu pod Founteka.
Kompensacja BS dotyczy chyba woofera i nie bardzo rozumiem, co ma do tego
tweeter i to puszczony dość wysoko bo od 3,5 kHz. Pozostaje wybrać głośnik
i dopasować sobie spl w zależności od ( rozrysowanej ) części zwrotnicy ...
...I powstaje ogomna dziura w paśmie z powodu rozjechania faz.
Tak nie można.
Dlatego zaproponowałem - już w #2 otwarcie przewodu doktorskiego ...
Chyba że ta dziura w pasmie to tak najwyżej na 50 % 😉
W każdym razie jest kilka kopułek do wyboru ...
Pewnie masz słusznego 😉 ale nawet przeglądając choćby Troelsa G zwykle
na końcu, już po korekcji spl i tak dopasowuje się do własnego ucha ...
Najlepszy byłby zestaw upgrade na glosniku berylowy, ale z portfela kupę kasy by zniknęło a aż tak na jakości głośnika centralnego mi nie zależy . Zawsze mogebzrobic dystans, żeby wysokotonowy był skierowany pod kątem do miejsca odsłuchu... To już tak amatorsko
Na razie wysokich jest tyle jakby ktoś zasłonił głośnik, nawet po zwiększeniu o 3 dB na zworce
miałem ten głośnik  ,jest drogi,ale bardzo fajny,wysokie detaliczne,nie gra jak jedwab,jest efekciarski w dobrym znaczeniu tego słowa ,polecam z przekonaniem
