LANEY GH100R + IronHeart IRT412 Jaka inpedencja?
Witam.
Pytanie brzmi w które wejscie wzmacniaczu ( lampie ) mam się wpiąc jak mam kolumne  Głośniki - 4 x głośniki HH 12" i ona ma - Impedancja - 16 Ω,
a we wzmacniaczu mam do wyboru wejscia takie jak (2x8 ohm (1x4 ohm ) ) lub ( 2x16 ohm ( 1*8 ohm )), lub ( 1x16 ohm )
Dziekuje za odpowiedzi
Jeśli kolumna ma 16 ohm, to wepnij ja w wyjście 16 ohm.
Choć nie wyobrażam sobie, by ktoś to wyprodukował. Samoróbka?
A we wzmacniaczu masz wYjscia głośnikowe.
I wEjscia sygnału.
A nawet gdybyś podłączył takiego cudaka głośnikowego do wyjścia przystosowanego do niższej impedancji, nic złego się nie stanie, co najwyżej ciszej zagra.
1 minutę temu, saymonb napisał:
wejścia
WYJŚCIA.
Wejścia są dla źródeł sygnału.
WYJŚCIA.
Za dużo wymagasz 😆 ....
Pierwsze po prawej.
To zdaje się połączenie mostkowe? Sprawdź w papierach, czy nie trzeba przełączyć wzmacniacza z trybu stereo na bridge.
Ok poszukam gdziesz inf. Czyli najlepiej podłączyć do tego 16 omh ? I na wzmacniaczuu stereo ?
Nie znam się na tym , tylko gram 😄
4 minuty temu, porlick napisał:
Pierwsze po prawej.
Tabkolumna ma 4 głośniki
Nie liczy się ilość głośników, tylko impedancja.
Masz 16 ohm, więc możesz podłączyć do dowolnego wyjścia, bo to jest bezpieczne.
Nie wolno podłączać, gdy impedancja kolumny jest NIŻSZA od imped. minimalnej podawanej dla wzmacniacza, bo to grozi przegrzaniem, upaleniem, lub w najlepszym razie zadziałaniem zabezpieczenia i wyłączeniem wzmacniacza. Zwłaszcza, jak chcesz z ukl. wzmacniacz- kolumny wycisnąć ile się da.
16 ohm i tryb "bridge mode", czy jak to tam opisują.
Na fotce widać 2 kpl wyjść 4/8ohm i pojed. 16 ohm. Jeśli to wzmacniacz dwukanałowy logiczne wydaje się, że pojedyncze wyjście 16 ohm jest w mostku. W takich wypadkach musi być włączany tryb mostkowy, bo wtedy oba kanały muszą mieć na wejściu ten sam sygnał, tylko symetryczny, więc wzmacniacz pracuje jako monofoniczny.
Wprowadzasz w błąd. Nie wiesz, jaki to wzmacniacz i to dlatego. Podłączenie do tego typu wzmacniacza zestawu o wyższej niż nominalną impedancji jest dla niego groźne. Tak więc zestaw 16 omowy do gniazda 16 omów i żadnego innego.
Wzmacniacz jest mono, trybu bridge nie posiada 😉
nagrywamy.com
Czyli tak jak wcześniej kolega pisał podpinać pod ten 16 ?
To jeszcze bardziej upraszcza sprawę.
Dlatego pisałem, żeby poszukać w papierach nt podłączenia 16 ohm.
Edytowane przez porlick
Nie upraszczaj. Udzielając takich rad warto wiedzieć o czym się pisze
Zagra głośniej i jest niebezpieczne dla wzmacniacza.
nagrywamy.com
28 minut temu, przemak napisał:
głośniej
Doprawdy? Na wyjściu dla np 4 ohmów będzie sygnał o niższym napięciu.
Kolumna 16 ohm z niższego napięcia nie ściągnie tak dużej mocy, jak z wyjścia dla 16 ohm.
Doprawdy. Nie masz pojęcia o czym piszesz niestety. Nie chce Ci się nawet sprawdzić w guglu.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
@saymonb zobacz to. Podłączanie kolumn o wyższej impedancji jest bardzo groźne dla wzmacniacza a odłączenie kolumny w ogóle jest dla brytyjskich konstrukcji zwykle śmiertelne.
nagrywamy.com
Znaczy, bubel nie wzmacniacz. W porządnych, tranzystorowych nie do pomyślenia.
Wzmacniacze z segmentu pro powinne być odporne na takie traktowanie.
Nawet bardziej, jak domowe.
Tylko, żeby te tranzystorowe chciały pięknie brzmieć... 😉
@saymonb może założymy Klub LANEYa?
Bubel. Co potwierdza tylko szkodliwość Twojej rady 😉
nagrywamy.com
Przecież dobrze radziłem, by podłączyć pod 16 ohm i poczytać instrukcję. Gdzie ta szkodliwość?
Zdaje się, że gość od McIntosh'a zaaplikował układ generujący "lampowe harmoniczne" do wzmacniacza tranzystorowego i nawet mu to wyszło. 😁
To jest nieprawda i może być zabójcze dla wzmacniacza:
nagrywamy.com
15 minut temu, saymonb napisał:
Im więcej piszecie tym mniej wiem 😆😆😆😆
To nie czytaj tego forum 😉
nagrywamy.com
